Publicado 15 de Junio del 20159 a Hola a todos, probando por primera vez con fotografía planetaria grabé un video de unos segundos y luego lo convertí a imágenes JPEG para así luego tratar de apilarlas en registax. El problema viene cuando abro el registax y voy a la carpeta donde tengo las imágenes para apilar pero no me detecta ninguna imagen Que podría ser o que estoy haciendo mal? Es la primera vez que intento con esto Saludos
Publicado 15 de Junio del 20159 a Dos cosas. Primero, no te lee las imagenes JPG porque abajo donde dice "Tipo" esta seteado para leer videos (avi, mpeg y mpg). Tendrias que cambiarlo ahi y poner JPG. Segundo, para que lo pasaste a JPG? Si el video esta en alguno de los formatos que nombre antes, podrias abrirlo sin problemas con Registax.
Publicado 15 de Junio del 20159 a Si el video esta en AVI abrilo directamente como video ,solo se encarga de desfracmentar en imagenes ,luego del total de frames que te de ,pedi que se elija las mejores ; ej si tenes 1000 frames que te apile solo las 750 mejores . solo se encarga y obtenes mejores resultados que subiendo imagen por imagen.
Publicado 16 de Junio del 20159 a Autor Dos cosas. Primero, no te lee las imagenes JPG porque abajo donde dice "Tipo" esta seteado para leer videos (avi, mpeg y mpg). Tendrias que cambiarlo ahi y poner JPG.Segundo, para que lo pasaste a JPG? Si el video esta en alguno de los formatos que nombre antes, podrias abrirlo sin problemas con Registax. Hola, gracias no pensé que era tan simple la solución El video está en .MOV y por lo que veo en el Registax no tiene para ese formato Si el video esta en AVI abrilo directamente como video ,solo se encarga de desfracmentar en imagenes ,luego del total de frames que te de ,pedi que se elija las mejores ; ej si tenes 1000 frames que te apile solo las 750 mejores . solo se encarga y obtenes mejores resultados que subiendo imagen por imagen. Hola, por desgracia el video está en .MOV, pero voy a tener en cuenta para la próxima en ponerlo en AVI, gracias!
Publicado 16 de Junio del 20159 a Mandale AVI nomas! De esa manera te ahorras el paso de pasar los fotogramas a JPG!
