Hola, deseaba consultar sobre un inconveniente que tengo con el GOTO del telescopio MEADE ETX 125. Cuando trato de ubicar un objeto el movimiento Acimutal comienza con un movimiento de giro que no se detiene hasta que llega al tope, con lo cual debo apagarlo y comenzar nuevamente. Esto es aleatorio no siempre pasa. Probe reseteando el sistema y otras opciones, pero no se soluciona. Alguien sabe cual puede ser el inconveniente. Gracias
Hola, es un error muy común de encoders sucios o engrasados. Si o si hay que desarmar el equipo y los encoders los ubicas en los engranajes grandes plasticos que salen de los motores.
Hola yo tengo el mismo y me a pasado algo parecido por eso te pregunto :El movimiento se produce cuando lo moves en manual o cuando lo mandas a buscar un objeto con el goto.
A mi como te dije me pasaba cuando utilizaba goto y era solamente un problema de puesta a punto ,horario y ubicacion
Revisa la alimentación. Si lo utilizas con pilas deben estar bien cargadas.
Hola, El problema ocurre cuando lo mando a buscar con goto. Algunas veces localiza el objeto correctamente y luego de estar realizando el seguimiento correctamente durante un tienpo, se "dispara" y comienza con el movimiento de giro.
El telescopio tiene los engranajes centrales de bronce no son plásticos. No da ningún tipo de falla. Si fueran lo encoders ¿como los identifico y limpio?. Gracias
La alimentacion es muchas veces el motivo de estas fallas, si no le llega la tension que necesita cualquier montura hace cualquier cosa, las SW empieza a titilar el led de energia indicando que no esta recibiendo el amperaje necesario para operar. Chequeaste eso ?
Me inclino por la alimentacion que no llegue bien , pero si al seguir el movimiento llega cerca del tope se dispara para el otro lado , en la puesta a punto hiciste los pasos previos de girar el eje horizotal en sentido antihorario hasta el tope y luego volver con la colocacion del panel de control alineado con el ota mirando al norte ?
Disculpa mi ignorancia pero no entiendo que significa "luego volver con la colocación del panel de control alineado con el ota mirando al norte ?".
La fuente la medi y entrega bien el voltaje. Habría que ver cuanto entrega cuando tiene carga ¿podria ser el problema?
Cuando llega al tope se queda haciendo fuerza (por eso lo apago). Ahora si presionas uno de los botones (no recuerdo cual) comienza a girar para el otro lado...
Perdon la tardanza , talves no lo entiendas no por voz sino que yo no lo se explicar bien ,para resumir tenes el manual del usuario .
Ahi te muestra una buena puesta en estacion, avisa cualquier cosa te lo paso en pdf o lo bajas de la pagina oficial.
Hola, desde ya les agradezco todo el interés en ayudarme a resolver el problema.
1)Desarme y los limpie lo encoders - estaban sucios. Sin embargo, la falla persistió.
2)Le coloque pilas para ver si el problema era la fuente. Salio funcionando correctamente. Pero luego de hacer varios goto, dio la falla de siempre. Lo resetee y lo tengo funcionando en este momento sin fallas. Puede ser que las pilas no estén optimas.
Que fuente me conviene comprar?
