HOLA:
Alguien tiene referencia sobre esta RUEDA DE FILTROS http://www.duoptic.com.ar/accesorios/fi ... -lrgb.html
Quisiera comprar algunos Filtros para no ver los astros color blanco pálido .....
Me gustaría que el Filtro sirva para OBSERVACION y ASTROFOTO ....
Este es el Adaptador que tengo para sacar Fotos con el Tele a través de Oculares .....
post262636.html#p262636
Qué tampoco puedo hacer funcionar, pero la idea es que funcione el algún momento y con Filtros.
Desde ya Muchas Gracias a todos,
Que tal compañero.
Tengo esa rueda de filtros. El setup mio es especificamente fotografico. Son ruedas de 5 lugares (yo tengo L R G B y Star Analyzer, para espectroscopia).
Como primer rueda de filtros es espectacular. La comodidad que te da cambiar de filtro con solo girar una rueda es imcomparable. Pensa q si haces fotografia, tendrias que cambiarle manualmente cada filtro, y seria algo bastante engorroso. Si haces visual, sacar el ocular cada vez q pones otro filtro tambien seria incomodo.
Si me dijeran "la recomendas?", sin dudas dira que si!
Que tal compañero.
Gracias Moska.
Perdoname, tenés algunas fotos o video de como se usa?
Fotos sacadas con los mismos?
Qué adaptador usas para sacar Fotos?
Viste mi post anterior?
Saludos y desde ya, muchas gracias como siempre!
Creo entender que quieres la rueda para utilizarla con filtros planetarios. En ese caso no le veo mucho sentido ya que enroscas los filtros directamente en el ocular y listo.
Por otra parte si lo que quieres es hacer fotografía con cámaras monocromas entonces la rueda es muy útil, pero si el presupuesto te alcanza busca una rueda motorizada. La diferencia es abismal.
Lo digo por experiencia tengo ambas.
Es que justamente es para evitar eso! La rosca en el ocular!
Hay varios compañeros del foro que tienen la rueda para visual y es una bestia. Imaginate que tenes 5 filtros de color, y queres analizar cierto objeto. Tendrias que sacar el ocular cada vez que pones uno nuevo, seria enn total sacar 5 veces el ocular para cambiar de filtro, etc.
Creeo que ganas en dos principalmente. Primero, la perdida de tiempo en sacar y poner ocular, y segundo, la baja manipulacion de objetos. Poner y sacar oculares y filtros repetidas veces fomenta que en alguno de esos casos, se caiga un filtro por error de manipulacion, q se dejen a la intemperie y pase "algo" que no tiene que pasar, etc.
Como usarlo es extremadamente facil. Se saca uno de los extremos, y se enroscan de a uno los filtros. Luego, para moverlos, se hace con una rueda.
Tengo un Jupiter y un Saturno hechos con la rueda. Para Saturno la rueda fue FUNDAMENTAL, ya que debido a la rapida rotacion del planeta, la rueda me permitio hacer RRGB, con una diferencia 5 segundos entre cambio de filtro a filtro. Si tenia q hacerlo manual, entre una cosa y la otra, facil hubiera tenido 1 minuto de diferencia entre cada video.
Para fotos pongo la rueda en el teles, y adjunto una QHY5
No vi tu post anterior :cry:
Una set para los filtros en visual y para planetaria, seria lo mas, hiper comodo, y en segundo podes ver las diferencias de un. Fitro a otro
Tenés algún Link para verlos?
Sent from my samsung SM-G900H Using Ez Forum for Android
Si tenes una reflex esos filtros no te van a servir para nada.
Son para una camara monocromatica.
HOLA:
Qué filtros debería comprar?
HOLA:
Para lograr exactamente que cosa ?.
No entendi el enunciado del post. A que astros te referis con "blanco palido" ?
Quiero decir a cualquier cosa que veas por el telescopio se vé como una luz blanca brillante ... (erróneamente puse pálido...)
Quiero que los objetos se vean "coloridos"
Saludos y gracias,
Los unicos coloridos van a ser los planetas.
Con un filtro que te de contraste pueden verse mejor, como algunos LPR o moon & skyglow.
Con filtros de color comunes (no RGB), vas a poder apreciar algunos detalles mas dependiendo del filtro y del planeta.
Los objetos de EP los vas a ver siempre sin color, a menos que hagas foto.
Solo algunas estrellas y algunas nebulosas planetarias pueden mostrar algo de color.
