Buenas!
Soy nuevo en este tema de la astsrofotografía , actualmente poseo una Sony SLT A37 pero en realidad no he podido encontrar una configuración ideal para tomar una foto apenas decente, será cuestión de que he tratado con el lente kittero? (3.5-5.6/ 18-55mm) Se agradecería su experiencia con las Sony, alguna configuración que les haya rendido bien o el nombre de algún buen lente que pueda comprarle.
Hola bienvenido :D Dependiendo de que fotografías, si astronómicas o no y en caso de ser astronómicas no es lo mismo lunares y planetarias que las de espacio profundo.
Supongo que al poseer cámara fotográfica en caso de ser fotos astronómicas te interesa el campo amplio. En ese caso necesitás hacer fotos de larga exposición con algún tipo de guiado. Este tema excede de mis conocimientos pero acá hay muchos foreros que se dedican al campo amplio que son expertos (uno de ellos es Ariel Trepín) así que sólo hay que esperar a que alguno llegue :wink:
Espero te sientas a gusto :D
Buenas,
Te recomiendo seguir la siguiente secuencia:
Primero, arrancar usando simplemente la camara sobre un tripode, para sacar campo amplio.
El lente para arrancar usalo en la apertura máxima, y en 18mm. Después podés probar cerrando uno o 2 stops de apertura a ver si mejora la calidad de imagen.
El foco lo podés hacer con live view y foco manual. Si de noche no te sale lo podés hacer de dia y pegás el anillo de enfoque con alguna cinta que sea fácil de sacar y no deje pegote. La marquita de infinito de los lentes sería el ultimo recurso, pero suele estar bastante lejos del punto exacto de foco.
El ISO ponelo lo mas alto posible para sacar la primer foto de prueba. Podés sacar una foto de 5 segundos y de ahí decidir si necesitás mas o menos tiempo. Cuando dés con la expo justa, bajás el ISO a 800 o 1600 y le dás mas tiempo para compensar (le dás 1 stop mas de tiempo por cada stop de ISO que bajaste). Por ejemplo: si la foto de prueba era a ISO 3200 4 segundos y lo bajás a 800, son 2 stops de ISO, así que subís 2 stops de tiempo a 16 segundos.
El tiempo de exposición no te tenés que pasar de 600/f. En este caso menos de 33 segundos. Si tu cámara NO es full frame, además dividilo por el "factor de crop", que en Canon es 1.6 y Nikon 1.5 y Sony ni idea :P. Igual este cálculo es sólo una aproximación, porque depende de a que parte del cielo le apuntes, pero para arrancar es un valor sensato y luego por prueba y error.
Con eso para arrancar ya deberías andar bien. Por supuesto, si tenés un telescopio puesto en estación con el motor de AR andando, y tenés la cámara en piggyback, no es necesario respetar la regla 600/f, pero si en el cuadro hay algo que gire con la tierra, te va a salir movido. El cielo va a salir bien, sin embargo.
Ah, desde ya, tenes que usar el disparador remoto, o poner el timer en al menos 10 segundos. Si no, la camara va a vibrar y te va a salir todo movido.
