Saludos a la comunidad de Espacio Profundo.
Es una estrella binaria visual en la constelación del Cisne, formada por dos estrellas separadas 29segundos de arco de magnitud aparente +5,21 y +6,03 respectivamente. Aparecen como un par de estrellas de color rojo-naranja, siendo una de las estrellas dobles más hermosas observables con prismáticos. Situada a algo más de 11 años luz, es la decimoquinta estrella más cercana al Sistema Solar (Fuente: Wikipedia). Se le conoce también como estrella de Bessel.
Imágenes tomadas con método afocal. Cámara digital en modo Normal, F2.8, ISO 1600, distancia focal 4mm y velocidad del obturador 1”. Tres imágenes apiladas con RegiStax y retocada con Fitswork. Se anexa una imagen original.
Saludos, Edison.
P.D. Eran 15 fotos pero solo pude apilar 3.
Besselo.jpg.2e95fb32122ba00817153f51d0e3
Bessel.jpg.11cd639993c615028d3523c685363
Descargate y proba con DeepSkyStacker , hace muchas mas tomas y mas rapidas para que no se queme tanto y salgan los colores.
Muy interesante Edison
La segunda creo que esta mejor y se distingue alguna diferencia entre ellas.
Muchas gracias, Tunitas. Con la próxima espero probar con DeepSkyStacker.
Muchas gracias, Carlos. Estoy intentando capturar una estrella roja, que vi muy cercana a 61 Cygni.
Saludos, Edison.
Q genialidad las dobles!
Que camara usas?
Es una cámara digital sencilla de 10 Megapixeles Panasonic Lumix DMC-FX37. Me permite hacer foco con los oculares de 9mm y 13mm y la barlow 2X. Con la Canon solo puedo hacer foco con los oculares de 17mm y 26mm y las barlow 2X-3X.
Saludos, Edison.
