Saludos estimados foristas, soy nuevo en el foro, abro este tema para ver si alguno le ha ocurrido lo que me está ocurriendo a mi....
Compré una camara Celestron Nightscape 8300 CCD completamente nueva, instalé el software con el disco, instale la plataforma ASCOM 6 (la cual no vienen en el disco) y por ultimo instalé los drivers ascom, que vienen en el disco, por ultimo adapte un transformador a un puerto hembra de toma de cigarrera (como los que tienen los automóviles) ya que la cámara no trae transformador... si no un conector de estos... debe ser que voy a tomar fotografías desde el auto... cuando conecto la cámara a la corriente, comienza a funcionar el disipador de calor que tienen, indicando que está encendida, pero cuando conecto el puerto USB al computador, el computador reconoce que tiene un periférico conectado llamado "cámara ccd nightscape 8300" y windows comienza a buscar en linea los controladores (drivers), al cabo de un buen rato, windows indica que no consigue el controlador para el periferico, quedando este con un signo de admiración amarillo. cuando abres el programa astroFX dice que no hay ninguna cámara conectada..... si abres la plataforma ASCOM te fijas que el driver de la cámara esta instalada... pero tampoco reconoce que la cámara está conectada.....
Como ven es algo frustrante gastarse casi 1700 dolares (sobre todo aca en venezuela donde tenemos un control cambiario super jodido) y ver que la camara no funciona.. o mejor dicho.. no conecta....
la computadora que estoy utilizando es una mini laptop HP conectada a un monitor, la cual tiene 2 gb. de ram, procesador intel ATOM.
decidí que fuera esta computadora por razones de peso, espacio y movilidad... pero no se, quizas sea la computadora que no da la talla?
cuando busco en internet... lo unico que consigo son paginas vendiendome la camara.... segun celestron, windows deberia encontrar los drivers automaticamente....
bueno espero que alguien pueda darme al menos una luz :(
Hola Haemir, que windows tenes instalado?, El driver que carga ASCOM es solo para que ese programa se conecte con la camara, no es el driver de la camara propiamente dicho, probaste en otra maquina?.
El windows que tengo instalado es windows 7, probe en otra pero sin instalar los software del disco para ver si windows update instalaba los drivers.... Pero no los encontro tampoco..... Gracias!
El manual de la cámara dice
iNstaliNg the DriVers
Once nightscape is connected, the computer should automatically connect to the Internet and install necessary drivers. If you do not have an Internet connection, follow the installation wizard and allow the computer to browse you computer’s cd-roM drive for the nightscape drivers” folder located on the
cd-roM.
O sea que deberías tener abierta Internet cuando conectes la cámara por primera vez. Pero quizás sea mejor instalar a mano los drivers buceando en el Cd rom. Aparentemente el programa AstroFX no instala de por sí los drivers.
Windows update no creo que te instale los drivers, deberías hacerlo a mano
Saludos nuevamente, si deberia instalarlos a mano, y trate... Pero en la carpeta de los drivers que tiene el CD hay 2 carpetas una que dice i386 y otra que dice amd64, recuerdo haber intentado con ambas pero igual sigue sin funcionar, sin embargo volvere a intentar por las dudas a ver si me da algun Resultado diferente, tambien deje la computadora actualizando windows 7 por si acaso..... Les escribo las novedades.
