Hola amigos. Estoy un poco liado con el programa y no sé bien cómo debo hacer......
Tengo una Neq 6-Pro y NO tengo claro cómo he de instalar la montura en el programa.
Tengo instalados los drivers de ASCOM en el ordenador.No tengo claro cual de los desplegables he de elegir para la montura.
Muchas gracias desde España.
Hola Lima
te falta el driver para la montura, se llama EQMOD y lo podes descargar de aqui http://eq-mod.sourceforge.net/
Para conectar la montura, 3 simples elementos: ASCOM, EQMOD, y el cable RS 232 que sirve para conectar fisicamente la montura a la PC. Especial ojo aca, porque los cables RS 232 vienen con dirver. Es necesario instalarlo antes, sino no vas a poder conectar ambas cosas.
Muchas gracias a todos.El EQMOD lo tengo y la montura la conecto a la cámara mediante un cable como de teléfono y luego otra conexión desde la cámara al ordenador ( USB )
¿Está bien?
¿Está bien?
La mayoria de nosotros conecta de la siguiente manera
  • El pad a la montura, como siempre
  • Desde el pad, sacas el cable RS232, conectado a un adaptador USB, y de ahi a la pc
  • La camara conectada por USB a la pc
  • Si tenes camara guia, tambien conectada por USB a la pc
De esta manera tenemos 2 o 3 conectores usb: Montura, camara principal, camara guia.
En tu caso particular, tenes la camara conectada a la pc, cosa q esta bien, pero el cable de telefono que estas usando para conectar la camara a la montura, no es necesario. Eso es un puerto ST4, q es para guiar. La camara q saca fotos al objeto no va conectada a la pc. La camara guia puede o no ir conectada a la pc, personalmente no lo hago.
