Hola, esta tarde me sorprendía la ver con mis propios ojos una de las prominencias más grandes desde que tengo el telescopio. Solo una recuerdo superior, una eruptiva que ocupó casi el mismo espacio aparente, pero que surgió frente a mi pupila como un rayo, hace 4 años, en uno de los conciliábulos de Bigand.
Les dejo una foto y el link a la página con alguna variante.
http://sagitarioblues.blogspot.com.ar/2 ... encia.html
Sebas, qué alegría que hayan podido observar el sol con un ha, viste lo que es?? una maravilla. En escala de valores observables, par mí, está: mi nieto mi esposa, el sol, eta Carina, M42, NGC4755 y algunos bichos más, y en ese orden.... por ahora.
Excelente imagen, aunque se veria mejor (por cuestiones de encuadre) una mas pequeña como la que esta en tu blog.
Imagino que usaste un coronado, pero que modelo exactamente?.
que pedazo de bestialidad, muy buena toma. Yo de algo asi asi haria un gif animado sergio
Estimado Hal, cómo anda, amigo... Usé el coronado solarmax de 40mm x 400mm con barlow acro 2x.
Amigo Astrónico, tengo que aprender a hacerlo, hay mucho potencial en el teles, y en la T2i, pero no en quien les maneja. Estoy en deuda con todos por ello.
Trataré de aprender a hacerlo.
Saludos y gracias, pór comentar.
Hola Muchachos:
Que buena Sergio la agarraste justo!!!!; es realmente inmensa!!
Si puedo aportar algo a la petición de Astronico te digo que para hacer un Gift de una prominencia, no es fácil. En mi caso tengo hecho dos secuencias de flares (no prominencias) las cuales postie en su momento y no le dio bola ni el gato jeje. Los flares son sucesos mucho mas rápidos (duran algunos minutos de 2 a 5 min), mientras que las prominencias requieren horas para ver los cambios, entonces hay que hacer varias horas de tomas, por ej arrancando temprano en la mañana e ir tomando videitos cortos cada 10 min; luego cada videito apllarlo para lograr asi fotos cada 10 min con las que se pueda hacer el gif. y para hacer u laburo bueno hay que levantar datos durante 8 o 10 horas por lo menos, y además usando un barlow para darle encuadre a la prominencia. pero despues hay que hacer una alineacion de las tomas porque se van corriendo debido a que a lo largo de tanto tiempo es imposible porner en estacion con perfeccion. Yo hice un Gif de prominencia pero no me gustó el resultado final...es un laburo grosso
La cámara especial para esto es la QHY5LII es tremenda el grado de detalle que levanta gracias a su extrema sensibilidad, y en la prominencia es indispensable lograr detalles porque son filamentos de gas. ademas un buen Tunning del PST para resaltarla lo mas posible .
No es mala la idea que tira astronico hay que tener el tiempo.
fb
Gracias por la respuesta.
Es un pst entonces?. Vi un par de modelos que decian 0.5 Angstrom y otro 1A.
Cual seria exactamente?, tenes idea de la diferencia?
Saludos y gracias por anticipado.
Tremenda imagen!!!! Y con respecto a observar por un Coronado, es algo que creo que no se puede comparar con la observación "tradicional", hasta es "raro" encontrar el punto justo para posicionar el ojo. O por lo menos esa fue mi experiencia. :)
Abrazos,
Excelente imagen Sergio!!
Mirar por un HA es uno de mis berretines!!
Abrazo!
Ciro
Citrilok, estás a un paso de casa, llamame al 03464 15449820 y te venís una tarde o un domingo a la mañana.
Hall, el modelo que tengo es un Coronado Solarmax con doble filtro de Etalon. El PST es distinto, en especial por la dificultad que ofrece al querer enfocar con una Canon, creo que no se puede.
Pero además, el solarmax 40 mm f10 double stack es muy especial y muy superior al 60mm f6.
Hace unos años, compré el solarmax 60mm, y cosentino, ese timador, me lo mandó con un tornillo torcido. puse entonces ambos equipos a la par durante 2 días, el 40 y el 60. El 40 es infinitamente mejor.
Devolví ese tubo que me mandara cosentino, donde un dolar vale más que tu destino, luego se lo vendieron a la Asociación de amigos del planetario de Rosario, mediante un ANR otorgado por la provincia de Santa fe .
Aclaro aquí que la provincia de Santa fe apoya a muchas instituciones y grupos de la zona, con aportes no reintegrables, para que podamos comprar equipos de calidad. Muchos de los favorecidos por estos aportes luego cumplimos al devolver parte de esa confianza difundiendo astronomía.
Como sea, el valor de ventana en Ha del coronado es distinto de un PST. Leo el manual y me dice: Bandwidth: menor a 0,7 Ä.
El 60mm muestra el mismo valor en el manual , de modo que la diferencia notable en favor del 40mm ha de ser su focal, por el contraste que la mayor apertura le restará al 60.
En la página OPT hay en existencia el famoso 40mm double stack, y puede verse que vale lo mismo que el 60, esto dice más a favor de su paridad en calidades.
Al respecto de los proveedores, hace unos años, alguien me dijo: antes de Rick, no podíamos comprar un teles... y veo que es cierto, hoy, hay numerosos equipos de gran calidad en el mercado argentino, y no todos en los cielos.
Las firmas Meade (tengo 4 ) y la Celestron (conozco a dos titulares de C8) son una porquería, no digna de sus costos.
Un Mak de SW (he tenido el 4", he observado por el 5" y por el 180mm) siempre será mucho más recomendable que un lujo caro de las firmas azul y naranja.
Fede, por favor dame el link a ese trabajo con los flares.
Gracias por pasar,
Un saludo a todos.
Gracias por pasar,
Un saludo a todos. Sergio
OK dale:
El video del flare se puede ver el el siguiente link que hice de YouTube (es cortito porque no se como hacer para que se repita.... :oops::oops: como dije no le dieron ni bola (84 visitas) jajaja :D:D:D
Los links de los posteos son
Flare y prominencia
flare-llamarada-en-spot-2209-t28577.html?hilit=flare
Otro flare pero en 3 fotos:
flare-7-dic-13-t25979.html?hilit=flare
saludos y muchas gracias por permitirme participar con comentarios en tu posteo
F
En el APOD NASA del 19/09/15 pusieron una del Sol que parece espectacular tomada con telescopio de aficcionado. Aunque no tengo conocimientos ni fundamentos ni derecho para opinar, me resulta inquietante tanto resultado.
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
Una toma impresionante Sergio! gracias por compartirla.
Espectacular Sergio, muy buena imagen, saludos
Hola Sergio hoy pispenado veo que en otro foro también hicieron referencia a esta tremenda prominencia que vos tuviste la gran oportunidad de ver; Fotografiar y compartir.
Te dejo el link
http://www.cloudynights.com/topic/51244 ... try6791714
federico
Qué buen aporte, Fede, es fenomenal esa definición lograda por el Coronado 60. Debe de haber metido un barlow 20x al menos, (es broma).
Es imperdible linkear a la imagen.
Gracias
pd: he solicitado reiteradas veces que me traigan el coronado 90mm pero el proveedor quiere que se lo pague al contado y eso, ay, es más difícil que cuadrar el círculo con cuerda y regla.
Un abrazo
Gracias Sergio, si seguramente, para mi ha hecho un mozaico porque tiene mucho detalle. hay otro posteo mas al respecto en Cludy se ve que fue grossa, tal como bien las describiste en tu Posteo.
Esa sección de Cloudy Ninght (solar observing & Image) es muy piola.
Che que fierrazo debe ser el 90 mm, pero claro.. para importar todo es cash...mercado de pago no funciona...
federico
