Publicado 21 de Septiembre del 20159 a Holas Hoy estuve repasando viejos documentos de cuando en el Centro de Investigaciones Ópticas probamos con un espectrofotómetro Beckman diferentes láminas protectoras contra las radiaciones solares para verificar los valores de transmitancia. Con el tiempo han aparecido nuevos elementos para observar el sol y he juntado diferentes gráficas de variados filtros, sintetizándolas en una sola para que se pueda comparar el rendimiento de cada uno. Yo sigo opinando (y no lo digo yo solo) que el mas seguro (de los disponibles baratos) es el filtro de soldador DIN 12 o 14 (solo molesta un poco el espesor) y mejor aún con la máscara: http://www.geocities.ws/cwillemoes/sol.htm Pego traducido parte de un artículo de la NASA respecto a este tema: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/safety2.html#1 Fragmento de Ralph Chou El Sol sólo puede ser visto directamente cuando se utilizan filtros especialmente diseñados para proteger los ojos. La mayoría de estos filtros tienen una capa delgada de aleación de cromo o aluminio depositado sobre sus superficies que atenúa la radiación visible y del infrarrojo cercano. Un filtro solar seguro debe transmitir menos de 0,003% (densidad de ~ 4,5) de la luz visible (380 a 780 nm) y no más de 0,5% (densidad de ~ 2,3) de la radiación en el infrarrojo cercano (780 a 1400 nm). Uno de los filtros más ampliamente disponibles para visualización solar segura es el vidrio sombra número DIN 14 de soldador. Una alternativa económica popular es mylar aluminizado fabricado específicamente para la observación solar. ("Mylar aluminizado utilizado en la jardinería no es adecuado para este fin!) A diferencia del vidrio de soldadura, el mylar se puede cortar para adaptarse a cualquier dispositivo de observación, y no se rompe cuando se deja caer. Muchos observadores solares experimentados utilizan una o dos capas de película en blanco y negro que ha sido totalmente expuestas a la luz y desarrollados para la máxima densidad. La plata metálica contenida en la emulsión de la película es el filtro de protección. Algunas de las películas en blanco y negro más nuevos usan colorantes en lugar de plata y estos son inseguros. También negativos en blanco y negro con imágenes sobre el mismo (por ejemplo, radiografías médicas) no son adecuadas. Más recientemente, los observadores solares han utilizado los disquetes y discos compactos (CDs y CD-ROM) como filtros de protección cubriendo las aberturas centrales y mirando a través de los medios del disco. Sin embargo, la calidad óptica de la imagen solar formado por un disquete o CD es relativamente pobre en comparación con mylar o vidrio de soldador. Algunos CD se hacen con revestimientos de aluminio muy delgadas que no son seguros. Filtros inseguros incluyen toda película en color, película en blanco y negro que no contiene plata, negativos fotográficos con imágenes en ellos (los rayos X y las instantáneas), cristal ahumado, gafas de sol (pares individuales o múltiples), filtros de densidad neutra fotográficas y filtros polarizadores . La mayoría de éstos transmiten altos niveles de radiación infrarroja invisible que puede causar una quemadura de la retina. El hecho de que el Sol parezca tenue, o que no se siente ninguna molestia cuando se mira el Sol a través del filtro, no es garantía de que sus ojos están a salvo. Filtros solares diseñados para enhebrar en los oculares que a menudo se proporcionan con telescopios de bajo costo también son inseguros. Estos filtros de vidrio pueden romperse inesperadamente de sobrecalentamiento cuando el telescopio está apuntando al Sol, y el daño de la retina puede ocurrir más rápido que el mover el ojo del ocular. Evite riesgos innecesarios. Su planetario, centro de la ciencia, o un club de aficionados a la astronomía pueden proporcionar información adicional sobre la forma de observar el sol de forma segura.
Publicado 21 de Septiembre del 20159 a Cristian, exelente informe, es un tema que siempre esta siempre presente en el foro y es muy bueno recordarlo especialmente para los que recien se inician en esto. Saludos.
Publicado 21 de Septiembre del 20159 a Excelente informe realmente! Voy a ver si implemento esa construcción de filtro. Gracias!
Publicado 21 de Septiembre del 20159 a Autor Excelente informe realmente! Voy a ver si implemento esa construcción de filtro. Gracias! Hola Moska, te dejo un par de comentarios si te vas a construir el filtro tapa. He notado que los telescopios SkyWatcher tienen un espejo secundario mas grande que lo normal (supongo que para fotografía u oculares de 2"), es posible que tal vez debas subir un poquito el orificio (tal vez 5,5 cm) a fin de que el secundario no obstruya el paso de luz, verificalo, mientras pegue en el espejo va a funcionar bien. El proyecto original que no recuerdo de donde lo saqué hace 15 años, indicaba que el orificio debía ser de ese tamaño y circular lo que permitía el doble de entrada de luz. Yo notaba que este orificio circular generaba una doble imagen debido al espesor del filtro Protane. En forma empírica fui tapando la entrada hasta que la doble imagen desapareció y es por eso que tiene la forma de medio círculo (de paso lo hace mas seguro porque entra menos luz). Cuando coloques el filtro tapa, evitá que el orificio le pegue a un brazo de la araña. Yo construí un par de estos filtros tapa, uno para el Meade de 200 mm y otro para el Meade ETX 90, el agujero lo hice del mismo tamaño en ambos a pesar de que un espejo es de 200 mm y el otro de 90mm, porque la cantidad de luz que debe entrar es la misma y no depende de cuanto puede recolectar el espejo. (igual NO es para estar mirando horas....)
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Bien ahi ese bricolage !! Y gracias por compartir estos datos. Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Hola Cris, viendo lo que compartiste hace un poco más de un año, para ver el próximo eclipse solar, en conclusción no habría problemas utilizando el filtro de soldador núm. 14? Supongo que es algo que se consigue en alguna ferretería industrial, hay alguna marca en específica a tener en cuenta o alguna otra consideración a la hora de comprarlo? Gracias!
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Filtro de soldador Protane DIN 12 o 14 en cualquier ferreteria de barrio.
Publicado 13 de Febrero del 20178 a hace 16 horas, criswille dijo: Filtro de soldador Protane DIN 12 o 14 en cualquier ferreteria de barrio. Cual será más recomendable el 12 o el 14?, supongo que el 12 es más claro y el 14 más oscuro, entiendo que en lo referente a la seguridad para la vista ambos deben ser adecuados para observar el sol, pero que tienen a favor y en contra cada uno puntualmente para observar el eclipse de este 26?. Gracias desde ya
Publicado 13 de Febrero del 20178 a Autor hace 2 minutos, esteki dijo: Cual será más recomendable el 12 o el 14?, supongo que el 12 es más claro y el 14 más oscuro, entiendo que en lo referente a la seguridad para la vista ambos deben ser adecuados para observar el sol, pero que tienen a favor y en contra cada uno puntualmente para observar el eclipse de este 26?. Gracias desde ya Ambos superan el umbral de seguridad esteki pero para usar simple, mejor el 14, se pueden comprar los 2 y probar ya que son baratos por lo que recuerdo.
Publicado 13 de Febrero del 20178 a Cris, me vendieron un din 11 porque me dijeron que no viene 12 o 14... qué tan trágico puede ser? Lo devuelvo? Creo que me dijeron cualquiera.
Publicado 13 de Febrero del 20178 a Autor Agrego: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609819622-vidrios-para-mascara-de-soldar-din-5-al-din-13-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-613511036-vidrio-oscuro-para-soldar-din-n-12-_JM (Perdón admin por los links pero se van a quemar los ojos!!) Advertencia: La observación del Sol es altamente peligrosa pudiendo generar daños permanentes en la retina o ceguera. Las notas que se describen han funcionado bien para mi pero no seré responsable si siguiendo estos pasos Ud. sufre daños en su salud o equipamiento. Editado 13 de Febrero del 20178 a por criswille
Publicado 4 de Diciembre del 20204 a Autor Ya en vísperas al eclipse de sol, revivo este post que puede ser de ayuda. Saludos
