Publicado 22 de Septiembre del 20159 a Buenas! Alguien tiene idea si hay mucha diferencia en visual entre un dobson con filtro solar y un telescopio solar como ser.. un coronado?
Publicado 23 de Septiembre del 20159 a yo creo que debe haber porque el Coronado está diseñado para eso pero no lo puedo afirmar.
Publicado 23 de Septiembre del 20159 a Hola Muchachos. Son cosas totalmente distintas. Un telescopio de observación astronómica convencional (sea refra o reflector) con la previa colocación de un filtro baader permite hacer observaciones solares en la gama de luz visible o también llamado Luz blanca o WhiteLight, esto nos da una vista de la actividad en la fotosfera. se ven muy bien las manchas solares y los gránulos. Por otro lado un telescopio como el Coronado u otras marcas vienen preparado con una serie de filtros especiales para hacer observaciones solo en una estrecha banda de longitud de onda que esta en el orden de los 656 Nanometros y que corresponde a la banda de absorción de Hidrógeno en estado de ionización alfa; esto nos permite ver la actividad del sol en la cromosfera que es la capa que esta por encima de la fotosfera pero antes de la corona. Quizás suene obvio pero Nunca se les ocurra realizar una observación solar con telescopio directa sin el uso de filtros adecuados. saludos Federico
Publicado 23 de Septiembre del 20159 a Como contó Federico tienen su diferencia cave agregar que con un tipo coronado ves ambas gamas juntas.Hay muchas fotos con ambos metodos en el foro, solo que con un filtro baader la imagen es en gris ,con el tele solar la imagen es roja. Todo otro color que veas en fotos son productos de procesado ,generalmente necesarios para resaltar detalles.
Publicado 23 de Septiembre del 20159 a Por otro lado un telescopio como el Coronado u otras marcas vienen preparado con una serie de filtros especiales para hacer observaciones solo en una estrecha banda de longitud de onda que esta en el orden de los 656 Nanometros y que corresponde a la banda de absorción de Hidrógeno en estado de ionización alfa; esto nos permite ver la actividad del sol en la cromosfera que es la capa que esta por encima de la fotosfera pero antes de la corona. Tanto es así que en la última sp se pudo ver, hasta con efecto 3D, una fulguración que se separaba del disco solar que iniciaba dentro del mismo, en diagonal. Como una cordillera que sobresalía de la superficie y excedía al circulo rojo que provoca el Coronado. Algo IMPRESIONANTE. Imposible de notar con un filtro Baader. Saludos. Javier Iaquinta
Publicado 24 de Septiembre del 20159 a Asi es muchachos ver por un H alfa es una experiencia interesante ! Que bueno el aporte de Tunitas, no he visto estas fotos que comentas. Para responder a julio: No son baratos... los representa MEADE (Cosentino) En mi caso me importe directamente (prque no tiene dealer en Arg) un Lunt saludos federico
Publicado 22 de Enero del 20187 a Hola. Estoy comenzando con la astronomía y particularmente me resulta interesante el sol. Si se coloca un filtro solar baader delante y donde el ocular un filtro baader H alpha no debería verse la cromosfera? Igual queda claro que si hay una linea dedicada de telescopios solares bastante caritos debe aportar alguna diferencia. Gracias
Publicado 22 de Enero del 20187 a Les dejo una foto que hice con un telescopio Solar Coronado SolarMax II. Los telescopios solares son muy interesantes ya que se pueden observar cambios casi a diario en la superficie y en las protuberancias, si bien en luz blanca en este último año hubo muy poca actividad (solo apareció una gran mancha en Septiembre) en H-alfa tenes muchas cosas para ver.
