Publicado 4 de Enero del 200817 a Aca les paso mi primer foto de espacio profunco. Nebulosa de Orion. Con Nikon D80, en piggyback , con objetivo 200mm, 1600 ASA, 4 tomas de 30 segundos en JPG, apilados con DSS. Recortada y transformadas a gif (no encontre como pasarla a jgp) con photoshop. Con seguimiento manual. Tomadas anoche 03/01/08, desde La Pampa. Espero que les guste y todas las criticas son bienvenidas.
Publicado 5 de Enero del 200817 a Cacciacarlos Está muy bien y es importante que empieces con piggyback. El hecho que hayas seguido el objeto manualmente le da mucho mérito Lo unico que te diería es que saques mas tomas y las sumes para aplacar el ruido Lo del DSS al trabajar en 16 bits no puede bajar a JPG Hay que ver que se pueda trabajar en 8 bits y ahí si podés convertir a JPG
Publicado 5 de Enero del 200817 a Autor Gracias Sergio, seguimos practicando... Cuantas tomas hay que hacer? Y no le agregue los dark, bias y demas, son muy importantes en el DDS? Cuantos de c/u son aconsejables? Saludos
Publicado 5 de Enero del 200817 a Para empezar no menos de diez Los darks y bias ayudan a limpiar un poco la imagen del ruido no aleatoriio y deberían mejorar la imagen Probá de esa forma la proxima vez y contanos tus resultados Saludos Sergio
Publicado 5 de Enero del 200817 a Autor Gracias Sergio, esta noche si esta bueno intento otra vez con orion.
Publicado 5 de Enero del 200817 a Hola Cacciacarlos. Coincido que tu foto es muy meritoria tomando en consideracion el metodo que usaste. Te felicito.
Publicado 6 de Enero del 200817 a Hola Carlos! Coincido con los demas, muy destacable el hecho de guiar manualmente. Al utilizar este modo, fijate de usar mas ISOs y menos tiempo de exposicion, asi no hay tanta chance de que ocurran star-trails en la imagen. Pero desde ya es todo un logro!!
