primer telescopio
GabrielT
Buenas mi nombre es gabriel y quiero comprar mi primer telescopio porque el tema del cosmos la observacion m interesan de niño...ya hace un par de meses q estoy investigando algo de telescopios...tipos, monturas, usos y $$$...pero para "hilar mas fino" quiero q me comenten que diferencia de usos y prestaciones puedo encontrar entre estos 2...mas alla de las diferencias fisicas obsevables....el uso q pretendo darle es mas bien "mixto" pero orientado a observaciones de espacio profundo...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM
http://www.duoptic.com.ar/skywatcher-bl ... 20051.html
desde ya muchas gracias y saludos...espero poder tener uno a la brevedad pero no quiero arrojarme en la decision. Gabriel
aaa y me falto este....
http://www.duoptic.com.ar/telescopios/d ... iew_tabbed
Los 2 dobson son parecidos, pero el de duoptic el tubo tiene el sistema que se achica para guardarlo y transportarlo, por lo que va a ser mas cómodo en esos aspectos. Interesante que el blanquito trae 2 oculares plossl (o al menos eso dice la inscripción). El de duoptic es realmente nuevo con garantía de fábrica.
El 150P tiene un espejo mas chico, pero como la montura es ecuatorial podría servirte para hacer fotografía, si te interesa. En cambio los dobson son sólo para uso visual. Eso sí, la montura de los dobson es fácil de usar e intuitiva, mientras que la ecuatorial es mas complicada de armar y usar, y además es cara (por eso por la misma guita conseguís dobson con espejos mas grandes). Para hacer fotografía necesitás como mínimo para empezar, los motores (que se compran aparte), algun adaptador para montar la cámara en el telescopio, y aprender un montón de cosas.
muchas gracias por la molestia de contestar amigo "fsr"...en principio no pienso en fotografia...solo visual.. el dobson de mas apertura se me ve mas "interesante"...a tales fines...y calculo "q se ve lo mismo" dado las caracteristicas de ambos.
Bienvenido! Comparto con Fer! :D
Si te gusta la visual el Dobson debe ir como piña y podes hacer fotos sencillas de una toma, planetarias y lunares. El 150 por si también querés hacer fotos y como dice Fernando tenés que aprender muchas cosas y adaptar el teles y quizás conseguir una montura que se aguante más kilos extra.
150, Ya que le poner motores si o si fundametal para realizar obsevaciones
Fijate que el primero lo podes conseguir nuevo por muy poca diferencia y 6 meses de garantia, que no es mucho pero es mejor que nada
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ians-8-_JM
Yo compre hace poco ese modelo y la verdad super contento. En principio queria el flextube de Duoptic pero no tenian stock y no sabian todavia cuando les iba a ingresar
Confirmo que si viene con 2 oculares plossl
Es ilogico que un viejo modelo de SkyWatcher este en Mercado Libre 8800 y el nuevo modelo (misma focal, misma apertura), este solo 300 pesos mas. O sea, tener un dobson colapsable por 300 pesos mas, NO LO DUDO NI UN SEGUNDO!
La diferencia entre el 150 EQ y el dobson, es que con el 150 vas a poder empezar a hacer fotografia basica (agregando accesorios), y con el dobson solo visual. Vas a tener q decidir en base a que queres hacer
En este pais es ILEGAL que algo nuevo tengan 6 de garantia POR LEY TIENE QUE TENER UN AÑO
Buenas! Nada más que aportar. Como fotografía no pensas hacer, yo iría po el dobson de duoptic. Como dice moska por 300p es muchísimo más comodo.
como es para visual, yo también te aconsejo del Dobson 200 colapsable, y como primer tele es un equipazo.
slds!
muchisimas gracias a todos por los consejos...muy contento por su aporte y ayuda.. gracias y espero poder empezar no quiero q la ansiedad y el desconocimiento me haga elegir mal..por eso la consulta
Coincido con los muchachos el 200 colapsable es un cañazo!.
Hola Gabriel , si sólo vas a hacer observación , como poseedor de un dobson 200 , te lo recomiendo . Es súper cómodo , mirás toda la noche sentado y es muy luminoso . Yo no he tenido experiencia con otros teles pero éste superó mis espectativas . Saludos !
bueno solo estan en preventa en duoptic...averigue el dobson colapsable 200mm "sin existencia"...el ota 200mm (tubo solo) recien el año que viene...ya estoy averiguando para construir una montura dobson...asique tambien me serviria el tubo solo....igual no hay nada hasta 2016....una lastima...algun otro lugar que se pueda averiguar?? querria antes de fin de año en lo posible..gracias!!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM.....me incline por este el vendedor me hizo $7900....tengo q confirmarle antes de mañana...que me dicen? no es colapsable pero tengo auto el transporte no es problema....me gustaria escuchar opiniones.gracias...creo q la pagina no se ve....es el tipico dobson SW 200mm 1200mm (no coilapsable) el blanco con detalles negros
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
