Publicado 2 de Noviembre del 20159 a Hola, Últimamente estoy intentado mejorar mi puesta en estación para optimizar la motorización en AR y me he dado cuenta que el buscador que equipa el Newton 114mm es bastante deficiente. Afortunadamente tengo un Refractor SW 80/400 y este trae consigo un buscador 6x30 de mayor calidad. Estoy dándole vueltas al método que hay que usar para intercambiarlos y no se me ocurre nada que me convenza. He pensado en adquirir una zapata compatible pero creo que el problema está en los tornillos de sujección. Si observan la imagen se pueden apreciar que los tornillos acoplados al soporte son demasiado largos para colocar una zapata metálica, ya que sobresaldrían. Además la distancia entre tornillos es tan estrecha que no se puede encajar el soporte del buscador. ¿Alguien ha intentado un brico similar con este tipo de agarre? Acepto cualquier tipo de idea o recomendación. Muchas gracias. Aquí el buscador actual con los tornillos y tuercas El nuevo buscador junto a los tornillos Se puede apreciar la separación de ambos El anclaje desde el interior del tubo
Publicado 2 de Noviembre del 20159 a Hola ramosarenas No se si te entiendo bien pero por lo que parece, te falta la colita de Milano que va primero agarrada al tubo del telescopio y después pones el buscador. Tendrías que tratar de conseguir una o hacerla con un tornero. Creo que eso es lo que te falta a mi entender.
Publicado 2 de Noviembre del 20159 a Autor Sí, creo que voy a tener que hacerme con alguna zapata de ese tipo. He mirado esta y creo que iría bien: http://www.telescopiosbarcelona.es/buscadors/738-zapata-skywatcher-para-buscador.html En tu foto ¿qué pieza es esa que tiene acoplada la cola de milano en su base? ¿Alguna para no arañar el tubo? En cuanto la tenga en mi poder prometo poner fotos del Bricolaje. Gracias
Publicado 2 de Noviembre del 20159 a Sí, creo que voy a tener que hacerme con alguna zapata de ese tipo. He mirado esta y creo que iría bien:http://www.telescopiosbarcelona.es/buscadors/738-zapata-skywatcher-para-buscador.html En tu foto ¿qué pieza es esa que tiene acoplada la cola de milano en su base? ¿Alguna para no arañar el tubo? En cuanto la tenga en mi poder prometo poner fotos del Bricolaje. Gracias Hola de nuevo ramosarenas La pieza que ves en la foto vos no la necesitarias. Básicamente es un adaptador que trae una rosca universal de trípode para usar el Star Guider como pequeño refractor con un ocular en un trípode o para ponerlo como tubo guía con la QHY5 sobre las anillas de sostén del tubo que trae una rosca macho del Sky-Watcher 150/750 y otros. http://www.duoptic.com.ar/accesorios/bu ... 50-mm.html
Publicado 2 de Noviembre del 20159 a Necesitas una base para buscador synta y cortar un poco esis tornillos o creo que ya viene con tornillos al comprarla http://www.duoptic.com.ar/accesorios/bu ... synta.html
Publicado 2 de Noviembre del 20159 a Necesitas una base para buscador synta y cortar un poco esis tornillos o creo que ya viene con tornillos al comprarla http://www.duoptic.com.ar/accesorios/bu ... synta.html Eso eso, asi se llama ya tenes lo que necesitabas. Tendrás que ver donde la compras en España.
Publicado 2 de Noviembre del 20159 a Hola, en este post, hay páginas con diseños para ser impresos en impresoras 3D, ahora no pude encontrarlo, pero vi que había una base para buscadores. Saludos.
Publicado 2 de Noviembre del 20159 a Ahí van tres modelos que encontré, tal vez alguno sirva. soporte 1 soporte 2 soporte 3 Saludos.
