Publicado 7 de Enero del 200817 a HOLA SOY HERMANO DE JAVIER Y LE PIDIO A LOS REYES MAGOS ALGO PARA VER LAS ESTRELLAS Y LE TRAJERON UN TELESCOPIO, EN REALIDAD LO QUERIAMOS USAR CON MI VIEJO PERO ES HISTORIA APARTE, LA CONSULTA ES LA SIGUIENTE , SI ALGUIEN TIENE UN MANUAL EN CASTELLANO Y FACIL PARA USAR EL TELESCOPIO HOKENN 70300 AL. LA VERDAD QUE NO ENTENDEMOS NADA, ANOCHE VIMOS UNA MANCHA Y ESTABAMOS MUY EMOCIONADOS PERO ESTRIA BUENO VER ALGO MAS. SABEN DE ALGUIEN DE MZA QUE DE ALGUN CURSITO PARA CHICOS? MUCHAS GRACIAS.
Publicado 7 de Enero del 200817 a Hola Lobato! Armar el 70/300 es muy sencillo: desplegas en la mesa al tripode, luego le insertas el tubo optico y lo enroscas con los dos tornillos que tiene el tripode. Ahora le sacas la tapa delantera al tubo. Luego le pones el espejo diagonal (el que tiene forma de L) en la punta contraria a donde se encuentra la lente grande. Agarras el ocular de 20mm (H20) y lo insertas en el agujero del espejo diagonal "L". Ya casi estamos! Ahora fijate que cerca del ocular hay dos rueditas a la izquierda y a la derecha. Con esta ruedita enfocas la imagen. Ahora apunta con el telescopio a algun objeto que este por lo menos a 100 metros. Mira por el ocular y move esta ruedita hasta que veas por el ocular una imagen definida. Listo! Como mejor referencia fijate que en la foto de la caja esta el equipo armado. Asi te deberia quedar. Saludos!
