Publicado 19 de Diciembre del 20159 a Buenos días soy Jesica mama de Juan que tiene 11 años y pidió un telescopio de regalo de navidad.Necesito que me den una ayudan cual recomiendan para esa edad y en que lugares se puede comprar en capital.saludos
Publicado 19 de Diciembre del 20159 a Buenas! Deberias aclarar cuanto estas dispuesta a gastar asi los chicos te asesoran mejor, desde el vamos te diria que la primer opcion seria este: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/s ... 0-az1.html y como una segunda opción este, pero cuesta el doble: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/s ... b-130.html depende de cuanto crees que lo va a usar al telescopio, osea si solo se le ocurrió probar tener un telescopio o si la astronomía le interesa mucho. en fin, depende de la relación presupuesto/interés de Juan. por su edad va a poder manejar esos dos modelos solo sin problemas ya que su funcionamiento es muy intuitivo. Luego de que tengan su telescopio no duden en pasar por acá para sacarse dudas así lo pueden aprovechar al maximo!
Publicado 19 de Diciembre del 20159 a Autor gracias , vi este modelo en internet braun mod. 98aztl sirve ese? y si despues de tener el telescopio les va a preguntar de todo en el foro.gracias por la respuesta
Publicado 20 de Diciembre del 20159 a Como dice Frink, tendrías que pasarnos hasta qué presupuesto contas. Además, la sugerencia vendrá si sos de Argentina u otro país. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 21 de Diciembre del 20159 a Autor mi duda es porque compare los precios y SKY-WATCHER ASTROLUX 76 AZ1 2.340,00 AR y el BRAUN TELESCOPIO 98 AZTL esta 2790
Publicado 21 de Diciembre del 20159 a Holas Jesica50 estuve viendo las especificaciones de ambos telescopios y el braun es un refractor cosa que me gusta mas que los reflectores ( a mi gusto) pero tienen un punto en contra,generalmente los oculares son de 1 pulgada tamaño ya discontinuado en la mayoria de los telescopios y ademas el de 4 mm te pasas un poco del maximo aumento. El astrolux 76 tiene un poco mas de diametro, en realidad en ese punto son similares en prestaciones lo que tiene a favor es el tema de los oculares que son de 1,25 pulgadas o sea un poco mas grandes viniendo en 2 medidas mas acordes al potencial del equipo. Espero que te haya servido de algo mi ayuda. Saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 21 de Diciembre del 20159 a El vidrio optico es caro, así que son un poco sospechosos los refractores baratos. Tampoco encuentro mucha información de ese telecopio braun, cosa que no ayuda. Fernando
Publicado 21 de Diciembre del 20159 a El braum, por lo que veo en varios sitios, trae tres oculares. Entiendo que ofrecen de 4mm, 12.5mm y 20mm. No conozco su calidad, pero el de 4mm ya está de más porque te da 225X (225 aumentos), cuando el equipo no sobrepasa, siendo generosos, los 200x. El barlow de 3x solo te va a servir para utilizarlo con el de 20mm, puesto que con los otros oculares, otra vez, te pasas de la capacidad práctica del equipo. Sumale lo que dice Fer (fsr) acerca del costo de las opticas, lo que hace dudosa su calidad. El astrolux es un modelo probado, y se lo ve robusto para el tamaño que tiene. Trae un ocular de 10mm y uno de 25mm; ambos correctos para las capacidades del equipo. Sumale el barlow de 2x, el cual se puede combinar con los dos oculares, pudiendo utilizarse, en todos los casos, dentro del aumento máximo que posee el telescopio. Con ese presupuesto iria directamente por el astrolux. Si pudieras estirarte más, no dudaría en ir por el Heritage. La diferencia en cuanto a capacidad es enorme. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 21 de Diciembre del 20159 a Hola Jesica. Veo que te van encaminando muy bien. De paso, te dejo un link en donde podrás leer una guia de inciación con varias preguntas frecuentes que seguramente te preguntarás ( si es que todavía no te las preguntaste) jiji . Muy buena info para cuando tengan el teles. Saludos Link : guia-de-iniciacion-t26006.html Ciro
