ya estoy probando ahora que es de dia enfocar a un punto lejos, pero al mirar se ve blanco, ayer de noche se veia negro...! eso es lo q pasa desde ayer... esta alineado (eso creo yo) y cuando miro se ve blanco.. eso es lo q realmente no entiendo.. habra venido roto??
Bueno, hay que tener en cuenta que lo que sea que estás viendo, se va a ver mucho mas grande en el telescopio, y si está lo suficientemente desenfocado, es posible que no veas ningún tipo de detalle. Si estás viendo todo blanco, probá mover lentamente el control de foco para un lado y para el otro. Eventualmente debería verse algún tipo de detalle, excepto que lo que estés apuntando no tenga ninguno.
Para alinear el buscador, primero tenés que poder ver algo por el telescopio, como para comprobar que ambos están apuntando exactamente al mismo lugar. El procedimiento de alineación, es simplemente encontrar algo con el buscador, luego mirar por el telescopio para ver si están apuntando al mismo lugar. Si no es así, hay que ajustar el buscador hasta que se vea lo mismo por ambos.
Ojo de día con el Sol. Nunca apuntes ni siquiera cerca de el, hasta tener los filtros necesarios y saber exactamente cómo hacer observaciones solares de forma segura.
Vamos bien... al menos de día se ve todo blanco, eso quiere decir que luz entra.
Para estar seguro de lo que estas haciendo, pregunto:
1. Sacas la tapa delantera mas grande y observas dentro del tubo y en el fondo se ve un espejito espejito...
2. te parás de costado del telescopio para no tapar con tu cuerpo la entrada de luz
3. De las 3 cajitas que te trae el telescopio, abris la que dice 25mm (ocular) y lo colocas en el porta ocular que es el aparatito de costado que tiene unas rueditas para enfocar.
4. Moves esas rueditas hasta que el tubito que sostiene el ocular salga unos 3 cm.
5. Miras por el ocular de día y ves todo blanco pero si tapas con la mano la entrada de luz al observar se oscurece
6. Trarar de apuntar el largo del tubo a un objeto que esté a no menos de 50 metros y observando por el ocular tratas de buscar el foco.
Si a todo esto respondes,,, "si señor", seguimos....
Con todas estas partes estamos de acuerdo?
teles.jpg.2feca69caee9749c3b51498382e033
