Publicado 13 de Enero del 20169 a http://sagitarioblues.blogspot.com.ar/2 ... ia-la.html En la página hay algunas imágenes, aquí el texto: Meridiana, astronomía de día: La radiación solar, declinación solar, las estaciones. Radiación: la radiación es uno de los fenómenos mediante los cuales la energía puede emitirse o transmitirse. Los restantes son la conducción y la convección. El mango metálico de una pava, colocada sobre una hornalla encendida, aumentará su temperatura por conducción. Si colocamos agua en la pava, cuando esta comience a hervir, veremos esferas de líquido ascender y deshacerse en contacto con el aire. El agua estará transmitiendo el calor que recibe desde la base por medio del fenómeno de convección. Por último, luego de apagar la hornalla, si acercamos la palma de la mano con cuidado, notaremos el calor que la pava aún irradia. Este experimento debiera de ser realizado por todos y todas. En principio, se constatará que existen radiaciones invisibles y este puede ser un importante disparador para nuevas investigaciones: ¿Por qué la radiación de la pava es invisible? ¿La radiación del sol es toda visible? ¿Cuándo veo la luz del sol, estoy viendo la radiación calórica de este? Son preguntas válidas e interesantes, y podría plantearme muchas más, es solo un ejemplo. El sol es una esfera de plasma radiante. El plasma es un gas que ha perdido electrones de sus átomos constituyentes*. Cuando un gas sufre la pérdida de electrones se dice que está ionizado o que se halla en estado de plasma. Más, cuando un átomo ha sido ionizado, sufre un desequilibrio y el átomo tiende a estabilizarse mediante la recaptura de electrones libres. Al lograrlo, estos átomos emiten un fotón. Los fotones, emitidos por átomos de la fotosfera solar, constituyen lo que llamamos radiación visible o luz, la cual se transmite por el espacio en forma de ondas llamadas ondas electromagnéticas. Las ondas, cualquiera sean sus frecuencias o longitudes, siempre transmiten energía**. La energía transmitida por las ondas electromagnéticas que llegan a la superficie terrestre en parte es reflejada y en parte es absorbida por los átomos que forman la atmósfera, los mares, la tierra y el conjunto de seres vivos. Esta absorción genera nuevos desequilibrios que tomamos como fenómenos naturales: hablo de los vientos, las corrientes marinas, las glaciaciones y deshielos, las diversas cadenas tróficas, entre otros. Irradiación solar: La irradiación solar es la cantidad de radiación que incide sobre una determinada área terrestre. Su unidad es la irradiancia y la medimos en watts por metro cuadrado: I= W/m²***. Sobre la superficie de un planeta que girara perpendicular a su plano orbital, la irradiación sería máxima en el ecuador, por incidir la radiación perpendicular a él, y mermaría en latitud en tanto esta tienda a los polos, sitio en el cual la irradiación sería nula. En este planeta hipotético, un verano eterno enseñorearía sobre su ecuador; primaveras eternas habría en sus trópicos y algo más allá; luego, otoños sin término; y, al fin, inviernos de crudeza sin razón. Pero nuestro planeta tiene su eje de giro inclinado con respecto al plano de su órbita; luego, no siempre encuentra a su ecuador perpendicular a la radiación recibida. Las áreas que reciben perpendicular la radiación solar se suceden en el año (de trópico a trópico) y el resto de geografías ve así morigeradas sus temperaturas como efecto directo de un valor de irradiación variable sobre cada área. Una irradiación que se produce por incidencia no perpendicular a la superficie es una cantidad de energía que se divide en un área de superficie mayor. Realizar la experiencia: Sobre los trópicos o ecuador: Sobre latitudes mayores: Esta variación en la irradiación, según sea el ángulo que la superficie del planeta forma con los rayos de luz, puede visualizarse con una linterna y una hoja de papel cuadriculado: Si iluminas la hoja, perpendicular a ella, desde una altura fija cualquiera, contarás un número de cuadritos iluminados; luego, si inclinas la linterna sin modificar su altura, verás que sobre la hoja se han iluminado un número de cuadritos mayor al anterior. Es lógico deducir que, en el segundo caso, la energía radiada sobre la hoja es la misma (porque la linterna no se ha alejado), pero es mayor la superficie iluminada. Luego, la irradiación resultante será menor (w/m²). Las estaciones: El registro sucesivo de sombras meridianas, generadas por un gnomon a lo largo de los meses del año, nos demuestra que estas (las sombras) se modifican en longitud, si bien no en su orientación. Durante los meses estivales la sombra meridiana alcanza un mínimo de longitud para el hemisferio en cuestión, índice de que el sol ha logrado su punto más alto sobre el horizonte del observador (es decir, su irradiación es máxima para ese hemisferio); allí queda quieto en apariencia (solsticio vernal) y luego comienza a descender hasta dar con la otra cota límite (6 meses después), la menor altura del sol sobre el horizonte del observador (solsticio invernal- su irradiación es mínima en este hemisferio). Solsticio significa sol quieto o sol en su sitio. La variación de la altura h del sol la medimos con respecto al horizonte del observador. Pero esa cota solo será válida para el observador local; para generalizar el dato es que referimos dicha variación al ecuador celeste. La misma recibe el nombre de declinación y se simboliza δ. La declinación δ solar se mide en función del ecuador celeste. El ecuador celeste es la proyección imaginaria del ecuador terrestre sobre el cielo. Cuando el sol transita por el ecuador celeste su declinación δ es nula o cero. Cuando el sol se aparta (declina) del ecuador celeste hacia el sur, por convención se dice que su declinación aumenta en grados negativos -δ; por el contrario, cuando el sol declina hacia el norte su variación se registra con grados positivos δ. Los días en que el astro transita el ecuador celeste son dos, reciben el nombre de equinoccios. Equinoccio alude a la simetría (equal, igual; nox, noche) entre las horas de radiación y de noche que -en teoría- tiene un área cualquiera. Dije en teoría porque la paridad no se registra en visual, ya que la refracción atmosférica nos muestra al sol sobre el horizonte minutos antes de que en realidad aparezca, y continúa mostrándole minutos después de que en realidad ha desaparecido. Los días solsticiales, sumados los días equinocciales, marcan inicio y final de las cuatro estaciones para cada hemisferio. La declinación solar variable es el origen de la diversa irradiación, es decir, de las estaciones. Puesto que la irradiación de los territorios sucede con diversos ángulos de incidencia, varía la cantidad de energía absorbida por las distintas áreas geográficas. La máxima radiación solar se verifica en las zonas sitas entre los trópicos porque allí la energía incide perpendicular a la superficie. ¿Por qué el sol incide con diverso ángulo a lo largo de un año, sobre la Tierra? La causa de la declinación solar variable es el ángulo que el eje terrestre guarda con respecto al plano de la órbita del planeta en derredor al Sol. Imaginemos la órbita terrestre como una trayectoria (elipse) inscrita sobre un plano. Este plano es aparente y le llamamos eclíptica -o eclíptico- porque sobre él suceden los eclipses. El eje de giro de la Tierra se mantiene en una determinada posición (groso modo), inclinado con respecto a la eclíptica casi 23,5°. Así, cada polo apunta más o menos sobre un mismo punto entre las estrellas. En el caso del hemisferio sur celeste, el polo apunta muy cerca de la estrella sigma octantis, la cual no es visible sin telescopios. Punto celeste sobre el que se proyecta el eje de giro terrestre en el hemisferio sur. Punto celeste donde se proyecta el eje de giro terrestre sobre el hemisferio norte. Al estar inclinado el eje terrestre, los polos geográficos se alternan, apuntando, ora hacia afuera, ora hacia adentro del plano de la eclíptica. Solo dos fechas hay en que los polos equidistan del plano eclíptico, estas son las posiciones equinocciales. Las posiciones de la tierra distintas de las equinocciales siempre mostrarán un polo inclinado hacia dentro de la eclíptica –el cual sufrirá mayor irradiación- y otro hacia afuera del plano imaginario eclíptico –el cual sufrirá menor irradiación-. La inclinación del eje de la Tierra parece haber tenido su origen en un antiguo impacto del planeta con un cuerpo pretérito del tamaño de Marte (bautizado Tehia). Como resultado de tal cataclismo la Tierra engrosó su núcleo, su eje quedó inclinado y los materiales excedentes -que fueron expulsados por reacción ante el impacto- cuajaron en una o dos lunas (no se sabe bien aún), hoy fundidas en la única Luna que vemos. *La ionización de los átomos, es decir, su estado plasmático, puede lograrse por diversos fenómenos que incrementen sus estados de energía: presión/temperatura, intensidad de campos electromagnéticos, etc. Nuestro sol -formado en un 80% por hidrógeno (H)- genera la ionización de esos átomos aún en capas externas, las cuales radian hacia el espacio. En un plasma no existe ligadura electromagnética entre los núcleos del elemento -protones (p +)- y sus electrones (e -), ligadura que, en el caso del hidrógeno, sí existe cuando forma moléculas de agua (H2O) en la tierra, por ejemplo. **Las ondas portan energía. Este es otro tópico disparador de fructíferas investigaciones. Puede experimentarse con sogas y tachos, con sonido, con niños que agiten las aguas de una pileta, con mecheros y metales, si se dispone de laboratorio. *** La energía solar se mide en watt x segundo, esto es Julios: 1 J = 1 W.s Otras equivalencias útiles son el W/h (vatio hora) que equivale a 3600 Julios y el KW/h (kilovatio hora) que equivale a 3,6 .106 Julios. Existen interesantes estudios sobre irradiación solar en Argentina: http://www.cab.cnea.gov.ar/ieds/images/ ... 11-161.pdf http://www.smn.gov.ar/?mod=ozono&id=2 Sergio Galarza.
Publicado 13 de Enero del 20169 a Muy bueno Sergio! recomiendo que El lector Se tomé tiempo para leerlo muy interesante
Publicado 13 de Enero del 20169 a ¡Muy bien explicado! Totalmente recomendado, para leerlo detenida y atentamente. Saludos y gracias por el aporte.
Publicado 13 de Enero del 20169 a Autor Qué bueno que les haya gustado¡¡¡¡ gracias por leer y postear. Sergio
