El blog spot de Sagitario Blues tiene letras blancas con fondo negro. Los mensajes como éste se ven en letras negras con fondo blanco. He leído alguna vez que al ojo le conviene letra blanca con fondo negro. Se puede hacer que un monitor tenga fondo oscuro con letras blancas?. En una laptop leyendo libros desde un
pendrive se puede hacer lo mismo?
Leer un monitor me resulta molesto por el brillo de fondo, aún cuando baje la intensidad del mismo y del contraste.
Juanca
Hola Juan Carlos! Qué sistema operativo tenés? Si es Windows, podrías probar con alguna de las combinaciones de Alto Contraste, en el menú de Accesibilidad. Yo por ejemplo puse "Negro en contraste alto" en Windows 10 y anda bien; el problema es que si usás el navegador va a depender del sitio al que vayas para que te muestre. Por ejemplo, EP sigue con fondo celeste (o blanco) y letras grises. Pero La Nacion se ve fenómeno.
También habría que probar toqueteando el driver de video; creo recordar algún driver que te invierte los colores. Me pongo a revisar. Saludos! Ricardo
*EDIT* Si con el modo de alto contraste no funca, principalmente para el navegador, podés cambiarle el modo al navegador. En el Firefox, tenés que entrar en Opciones-> Contenido -> Fuentes y colores -> Colores; ahí podés cambiar los colores por defecto del sistema. Inclusive fijate que tiene una opción para aplicar este esquema de colores Siempre, Solo en modo Alto Contraste(el que te dije antes), o Nunca.
Fijate y chiflá
Para mí eso que contestastes es algo según imagen al pié. Lo voy a probar un par de días ó llamo a un vecino programador. Gracias. Saludos
Cuando enciendo la compu dice windows 7 Ultimate ( trucho )
chino.jpg.17f41e26edfd3d7370051e48cf90cd
Editado por Invitado
hola!
Para google chrome encontré esta extencion:
https://chrome.google.com/webstore/deta ... lhdjlikmph
al añadirla a tu navegador (tiene que ser chrome) te aparece un icono a la derecha de la barra de direcciones para habilitarla, en EP funca bien
y para que te cambie todo el monitor el windows 7 tenes que ir a:
menu de inicio >>>> todos los programas >>>> accesorios >>> accesibilidad >>> lupa
una ves que se abra el programa ese te va a ampiar la pantalla, apretas el simbolo menos para volverla a poner del tamaño normal y luego vas al icono de la ruedita dentada, que seria configuracion y ahi seleccionas "invertir colores"
así los libros que leas en la pc van a pasar a tener fondo negro y letras blancas mientras se ejecute el programa
Ja ja!!! No tengo ninguna máquina con W7 a mano, mañana en la ofi veo si tengo alguna para guiarte mejor. Pero DÓNDE estas queriendo ver blanco sobre negro, en el navegador o en algún otro programa? No creo que se puedan cambiar TODOS los programas a la vez, quizás debas ir configurando uno a uno. Probaste configurar el navegador?
Avisa. Abzo! Ricardo.
*EDIT* Buscando medio a las disparadas encontré este tutorial que te puede ser útil
https://www.microsoft.com/spain/accesib ... /windows7/
Acá en particular , en el segundo ítem, la primera entrada explica la característica d alto contraste en más detalle.
http://windows.microsoft.com/es-eS/Wind ... al-display
Suelo bajar libros de Matemática, Física, Filosofía, Astronomía y Literatura desde la compu en PDF y luego los paso al pendrive para leerlos en la laptop que ya pude ponerla con letras blancas y fondo negro. La definición de las letras no es tan precisa como éstas que escribo ahora pero al menos evito éste resplandor blanco que me resulta molesto. Hay libros en PDF que son para lectura solamente y la laptop no los abre, así que debo leerlos en el monitor LCD de la compu., por ejemplo éste:
https://www.google.com.ar/webhp?sourcei ... 0churchill
En fin, cosa de viejo
Juanca
En el Acrobat Reader tenés que ir a Edición -> Preferencias -> Accesibilidad, y ahí podés cambiar los colores de fondo y texto para una combinación de alto contraste.
Acá te paso un link a un tutorial que puede ser útil http://akcmisc.blogspot.com.ar/2010/09/ ... eader.html
Se ve que en cada programa hay que elegir opciones de alto contraste en la configuración, para descansar la vista un poco. Espero te sirva. Abrazo! Ricardo
Como siempre, buenas respuestas de los foreros, gracias. Juanca :D:D
