Publicado 16 de Enero del 20169 a Hola grupo!...estoy en haras de hacerme el GOTO, aunque sea manual, y he visto por ahí que con motores de impresora se puede hacer....el tema es que lo encontrado es muy escaso en info...alguno sabrá si es posible con esos motores realizarse esto?...Y CÓMO PUEDO CALCULAR LAS REDUCCIONES?...Y HACERLAS?...toda info es de mucha ayuda...gracias grupete!!!
Publicado 17 de Enero del 20169 a Las impresoras tienen distintos tipos de motores. Algunas viejas matriz de punto tenían motores bastante potables de 200 pasos por vuelta, pero no siempre se dá ese caso, ya que cada fabricante elije el motor mas barato que puede usar para cada modelo de impresora en particular. Sin embargo, los motores paso a paso también se pueden comprar. Si podés averiguar que motores trae un goto verdadero y que reducciones tiene el telescopio, podrías intentar encontrar los mismos motores, u otros de similares características. Para esto, hay un par de sitios con proyectos que ya tienen algunos de estos valores: http://www.astroeq.co.uk , http://eq-mod.sourceforge.net , http://www.picgoto.com O directamente preguntar en alguno de esos proyectos, que tiene que haber mucha gente que hizo estas adaptaciones. Fernando
Publicado 19 de Enero del 20169 a Autor Las impresoras tienen distintos tipos de motores. Algunas viejas matriz de punto tenían motores bastante potables de 200 pasos por vuelta, pero no siempre se dá ese caso, ya que cada fabricante elije el motor mas barato que puede usar para cada modelo de impresora en particular.Sin embargo, los motores paso a paso también se pueden comprar. Si podés averiguar que motores trae un goto verdadero y que reducciones tiene el telescopio, podrías intentar encontrar los mismos motores, u otros de similares características. Para esto, hay un par de sitios con proyectos que ya tienen algunos de estos valores: http://www.astroeq.co.uk , http://eq-mod.sourceforge.net , http://www.picgoto.com O directamente preguntar en alguno de esos proyectos, que tiene que haber mucha gente que hizo estas adaptaciones. Te agradezco tu info FSR...veremos que sale...debo seguir buscando más info...GRACIAS!!!!
Publicado 19 de Enero del 20169 a De nada. Suerte con el proyecto!! Fijate que picgoto y astroeq son justamente para controlar un telescopio desde la pc, con lo que agregan goto. Fernando
Publicado 27 de Enero del 20169 a Hola, para motorizar una montura primero saber que montura seria y si es posible....luego para no lidiar con claculos de reducción puedes adquirirlas ya armadas y decirte que son reducciones llamadas planetarias que se adaptan muy bien a motores paso a paso de impresora del tipo matirxal. Las reducciones podes adquirilas en IGNIS y tiene precios muy accesibles. Luego los motores para poder moverse necesitan de un circuito llamado DRIVER y si ya quieres goto pues el tema ya se dificulta un poco mas. Como te dijo FSR, fijate en el grupo PICGOTO que hay mucha info.
