Hola, tengo un Celestron 114GT y desde que lo compré no logro configurar el autoseguimiento constante del objetivo. Siempre hago alineado con triangulación de 3 estrellas.
Si, si seleccione del sistema solar a Júpiter (por ejemplo), lo encuentra, dejo pasar unos minutos y desaparece, (lo normal hasta ahí) si presiono "ENTER" vuelve a centrarlo.
Yo lo que quiero, es que constantemente lo tenga centrado. No recuerdo ahora el lugar del menú, pero donde dice seguimiento lo deje en activado.
Gracias
Comunicate con Cesar Brollo de Saracco telescopios que es el representante de Celestron en Argentina y vende ese modelo de telescopio, el te va a guiar es muy piola :wink:
Si haces un goto a un planeta la montura deberia automaticamente cambiar el seguimiento de sidereo a planetario, por eso se te debe estar yendo...
Fijate en el menu que seguimiento acusa..
Saudos y buenos cielos
  • 4 meses después...
Ricardo tiene razon, capas el problema es que no este cambiando a de sidereo a planetario, fijate en el seteo si te permite alinear con 2 estrellas, tenemos monturas totalmente diferentes, pero cuando tenia problema con esto que hoy te esta pasando lo solucione alineando con 2 estrellas, desde ahi en adelante nunca mas use 3 estrellas..!! Espero puedas solucionarlo
Hola, es como dice RICARDO sobre que al finalizar un goto la montura propia inicia en modo seguimiento. Lo que si siempre se pone en "sideral". Puedes probar "lunar" a ver si mejora.
Desde ya te digo que te lo deberia dejar centrado un buen tiempo pero eso depende tambien de los aumentos con los que estes viendo.
Caso contrario seria bueno que hagas un entrenamiento de motores y una resincronozación. La mento no poder ayudarte pero sinceramente hace rato que no poseo esta montura y ya no recuerdo los pasos a seguir. Lo que si recuerdo que se hace de dia con un objeto terrestre.
Fijate si tiene modos de trabajo "Alt-az" y "ecuatorial", el tuyo seria alt-azimutal obviamente. Para usar ecuatorial deberias agregarle la cuña.
Aparte de eso, tambien hay que orientar la montura al SUR, antes de realizar la alineacion (no al norte).
El sistema de bùsqueda SKYALING (patentado por Celestron) viene en todas las monturas de la serie nexstar, gt y prodigy. No requiere alinear a los polos ni posicionar el tubo horizontalmente ni conocer las estrellas a alinear.
  • 11 meses después...
Slash, Que hora le estas poniendo al Mando???? Por ejemplo para Chile (-3 GMT), recuerda que debes usar la hora universal y eso significa que si son las 22hrs (Horario al 23 de Mayo), debes colocar la 1:00AM y la fecha como 24 de Mayo.
  • 5 meses después...
On 27/5/2016 at 23:04, antareano dijo:
Hola antareano, veo que conoces de las monturas Celestron, yo estoy usando un Celestron Nextar 8 SE como tengo en módulo WiFi hago la alineación con Skayportal. Cuando el telescopio se conecta al Skayportal el comando de mano no toma los datos de fecha hora ni coordenadas, es normal?
1 hour ago, Francisco Mario Bigot dijo:
En Sky Safari, probá seleccionando el telescopio "Celestron Nexstar/Advanced GT".
