Hola gente, soy muy nuevo en este tema y por eso recurro a la amabilidad del grupo esperando puedan aconsejarme acerca de la compra de un equipo.
Me ofrecieron este telescopio: Meade Ds 90 y quería saber sus opiniones. Debo aclarar que el precio de venta me resulta favorable, de acuerdo a lo que vi en varias páginas, pero no deja de ser un número importante para mi economía y por eso recurro a sus opiniones experimentadas. Tanto mi hija como yo, nos sentimos muy atraidos por la astronomía a punto tal que ella esta pensando cambiar de carrera para cursar astronomía. Ya hemos incursionado en el tema con un modesto Helios f70076, nos entusiasmó mucho pero nos quedamos con gusto a poco. De ahí que pensamos en invertir en este Meade pero verdaderamente no se cuan diferente pudiera ser explorar el cielo con este telescopio (por el momento lo hemos hecho desde el patio de nuestra casa).
Desde ya muchas gracias por todo lo que pudieran aportarnos y saludos desde Mar del Plata.
Hola Deuxm bienvenido
Habría que ver de que precio estamos hablando. No es mal equipo, por el contrario pero solo estas pasando de una apertura de 7cm a 9cm si bien tenes goto y locución que debe estar en inglés. Date una vuelta por Duoptic y mirate los reflectores de mayor apertura a ver si llegas con el presupuesto.http://www.duoptic.com.ar/telescopios/reflectores.html
Cuanto mas apertura mas objetos llegaras a ver si bien no tendras tanta electrónica para encontrarlos. Personalmente, sacrifico goto por mayor apertura pero hay otros que no piensan igual.
Suerte!!
Hola, si no me equivoco el Ds 90 es un refractor acromático de 90 mm. Creo que vas a ver solo muy poquito más que con tu reflector actual. Para cambiar de equipo, yo iría a algo más grande, y si es solo para hacer visual, elegiría un dobson sin dudarlo.
Por el momento si querés ver más, podes irte a un lugar sin contaminación lumínica y vas a ver mucho más con el helios, que con el Meade desde ciudad.
Muchisimas gracias por sus prontas respuestas. En mi ignorancia era lo que me temía: que no iba a ser una gran diferencia. Y si no es mucho abusar, que me aconsejan comprar con un presupuesto de $ 6000? Si es que hay algo verdaderamente relevante que justifique el cambio.
Como dice la muchachada, si es para visual solamente, Dobson sin dudarlo.
Con ese presupuesto estas en el medio. Un EQUIPAZO, de la cual varios usuarios hablaron maravillas, es el pequeño transportable Heritage: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/d ... b-130.html. Si queres algo mas grande, aunque es un paso MUCHO mas grande, tenes la joya del 150: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/s ... -2164.html. El problema es que se te va de presupuesto.
Verdaderamente les agradezco un montón sus consejos. Y ya estoy casi decidido de ir por el primero que me recomendaste Moska. Les comento una vez concretada esta tan anhelada compra. Abrazos.
Leete esta review para terminar de decidirte: post265544.html
Personalmente me parece una opción muy interesante buscar equipo usado. Buenos precios y los equipos suelen estar impecables.
A riesgo de ser reiterativo, en cielos bien obscuros pude ver objetos con el ed 80mm que en ciudad con el 200 mm no logro encontrarlos.
Hola de nuevo Deuxm
La verdad que el Heritage 130P es un muy buen equipo, yo tengo uno para cuando salgo de viaje y realmente vale la pena, es ágil y muy luminoso. Los oculares que trae son decentes para empezar y con el tiempo conviene ir reemplazándolos.
Hoy cuesta $4.400 con los $1.600 que te quedan, recomiendo te compres:
Un barlow x2: (para duplicar el aumento de cualquier ocular)
http://www.duoptic.com.ar/accesorios/ba ... arlow.html ($940)
Un ocular de 17mm Super Plossl:
http://www.duoptic.com.ar/accesorios/oc ... 17-mm.html ($850)
Con eso y los oculares que trae, tendrás para entretenerte (y notaras la diferencia con un ocular de mejor calidad).
En caso de que quieras el mismo equipo pero con montura ecuatorial y con ajustes finos en AR y DEC y que con el tiempo podrías agregarle motor de AR, tendrías que optar por el EXPLORER 130P EQ2 que esta en $ 6.600:
http://www.duoptic.com.ar/telescopios/r ... 5-eq2.html
Tienen exactamente la misma apertura, focal ratio y distancia focal, se verá exactamente lo mismo, solo tiene el tubo todo cubierto y trae montura ecuatorial.
Personalmente me quedo con el Heritage 130P, es mas fácil de transportar, armar y hasta calculo que es mas estable para observar.
suerte
(...) En caso de que quieras el mismo equipo pero con montura ecuatorial y con ajustes finos en AR y DEC y que con el tiempo podrías agregarle motor de AR, tendrías que optar por el EXPLORER 130P EQ2 que esta en $ 6.600:
suerte
Ahora...es necesario comprar el 130 cerrado + montura ecuatorial? ó se puede comprar sólo la montura para el heritage? Pregunto porque veo que el heritage 130 tiene cola de milano y capaz (tal vez) se lo puede montar directamente a la EQ2
suerte
El tema es que los tubos en montura ecuatorial tienen que poder girar sobre anillos, si no como dejás el ocular en una posición que se pueda usar? Esa cola de milano debe estar por si querés usar una altazimutal con trípode.
suerte
Como dice fsr, sería muy incómodo poner el Heritage directamente en una Eq2 o cualquier otra porque al no tener los anillos, no podes hacer girar el tubo para hacer mas cómoda la observación. La cola de milano que trae, permite balancear el tubo si se colocan oculares pesados, camaritas, laser, etc.
