Publicado 7 de Febrero del 20169 a Si este tema no va acá, favor de avisar. Por lo que tengo entendido los atomos aceleran su movimiento al estar expuestos al calor. Todo está compuesto por atomos, entonces: ¿los planetas "aceleran" al exponerse al calor? Por ejemplo, si la tierra se acercara más al Sol, ¿iría más rápido? Seguro que iría más rápido porque estaría más cerca y tardaría menos en dar la vuelta al Sol, pero si obviamos esto sucedería lo que digo?
Publicado 7 de Febrero del 20169 a Hola, para mi es asi... los atomos/moleculas del planeta u objeto se mueven en distintas direcciones y a distintas velocidades cada uno, si eso aumenta (osea si aumenta su temperatura que es el promedio de las velocidades de cada atomo/molecula) de manera uniforme producto de la radiacion termica los movimientos se seguirían compensando entre si al igual que cuando estaba menos caliente,por lo tanto no afectaria la velocida ni posicion del planeta (o cualquier otro objeto sometido al mismo planteo)
Publicado 8 de Febrero del 20169 a Que tal , la velocidad de los planetas esta dada por la ley de gravedad que aprendimos de Newton donde las variantes son las masas y la distancia entre los cuerpos , no modifica nada la temperatura de la composicion de los cuerpos , para mayor temperatura un cuerpo puede variar su forma molecular pero siguen siendo los mismos átomos por ende conservan la masa. Editado 8 de Febrero del 20169 a por Invitado
Publicado 8 de Febrero del 20169 a Sólo los electrones se aceleran. La velocidad de las partículas que componen un objeto no tiene relación con la velocidad a la que se mueva el objeto, son cosas distintas. Los objetos se mueven porque se ejerció alguna fuerza que los puso en movimiento, y frenan cuando otra fuerza actúa sobre ellos en dirección contraria. Fernando
Publicado 10 de Febrero del 20169 a Si este tema no va acá, favor de avisar.Por lo que tengo entendido los atomos aceleran su movimiento al estar expuestos al calor. Todo está compuesto por atomos, entonces: ¿los planetas "aceleran" al exponerse al calor? Por ejemplo, si la tierra se acercara más al Sol, ¿iría más rápido? Seguro que iría más rápido porque estaría más cerca y tardaría menos en dar la vuelta al Sol, pero si obviamos esto sucedería lo que digo? Para hacerlo simple. No tiene nada que ver. Una pava con agua fría es igual de lenta o rápida que otra similar con agua caliente
