Después de un concienzudo análisis llegue a las siguiente conclusión respecto a las mejores combinaciones de telescopios, barlows y tamaños de pixeles de las cámaras para astrofotografía planetaria.
"Asumiendo que con la técnica del Lucky- Imaging podemos llevar nuestros telescopios a su máxima resolución teórica entonces la máxima multiplicación (léase Barlow/proyección por ocular) que podemos utilizar viene dada por
p= 5*P/f
siendo
p – factor multiplicador
P- tamaño del pixel de la cámara en micras
f- relación focal del telescopio f=F/D
y la Plate Scale será
PS= 41,25/D
siendo
PS el plate scale en arcseg/pixel
D diámetro de la apertura del telescopio en mm"
Hagan estas dos fáciles cuentas con sus equipos y cuéntenme sus resultados.
Muy buena data!!
Con la QHY9 y el Esprit 100 mm me da que tengo que usar un barlow de casi 5x (4.90 para ser exactos), el tema es como meto al CCD en un barlow 5x jaja. Lo interesante es que con la QHY5 necesito un 3x (3.4x)...
Deberia intentarlo!
Abrazo
Excelente...yo tengo un Sky Watcher 200/1000 (F5) y viene en camino una zwo asi 178mc (2.4 micrones) con lo cual segun las cuentas necesito una barlow 2.5X (2.4x para ser exactos) y con mis 200mm puedo obtener una escala de placa de ideal de 0.20 arcosegundos/pixel :)
Gracias por el dato Fgomezm, estoy probando una QHY5II y para mi 130/650 me daría un barlow 3x....exactamente 3,75.
Así que para las próximas tomas voy a tener en cuenta esta referencia a ver que puedo capturar.
Me perdi en la cuenta che.... a ver si alguien me ayuda...
Como seria con mi QHY5 II (mono) 3.75um pixel size, y mi SCT 8 F10 ?
Empiricamente sospecho 1.5x segun los mejores resultados..pero puede estar muy errado
Que buena esta cuenta
En mi caso un Maksutov de 180 mm f15 y una QHY5IIY con 3,7 micr me da 1,25 Interpreto que no debería tener que usar Barlow... ¿ :!: ?, pero suena lógico....
Gracias por el dato
federico
La cuenta te daría 1,875 x en las mejores condiciones de seeing
Con un 1,5X estarías bien pero puedes animarte a un poco más. Los poderes de multiplicación de los Barlows son nominales, se puede jugar un poco con la distancia al sensor para cambiar el factor.
Gracias por el dato
federico
Ese Maksutov tiene una focal nativa muy largo y una buena apertura por lo que parece razonable que no necesite Barlows. Los telescopios Newtonianos de apertura similar tiene un f mas bajo (del orden de 4 o 5) y por ende una focal nativa más corta por lo que se prestan mejor para el uso de barlows.
Volviendo a tu Maksutov un Barlow de 1,25x es difícil de conseguir pero existen.
La fórmula es teórica y para una noche de excelente seeing pero si se le puede sacar un poco más al equipo quizás valga la pena intentarlo.
Muy buena data!!
Deberia intentarlo!
Abrazo
Hay Barlows roscables. De hecho yo tengo un Astrophysics 2X. Quizás puedas conseguir un 5X
Si quieren conocer cual fue el razonamiento que me llevó a esas fórmulas pueden leerlo aquí
http://astrofotografia-montevideo.blogs ... taria.html
Les advierto que es un poco denso
Si tal cual
Gracias Fernando por los comentarios
Buena data che. Hay que aprovechar el 30 que estamos de oposicion de Marte con mas de 18"! y saturno entra unos dias después
Gracias Amigo, normalmente uso un 2x (se que se pasa), porque sin barlow me parece que desperdicio.
Las condiciones de seeing normales dicen q no deberia usar barlow,................... ni telescopio ...... jaja.
Bueno, tengo dos setup para poder calcular, aunque uno ya de por si antes de hacer nada es obvio que no sirve.
  • SkyWatcher 200/1000 + QHY5L-II
    • Factor multiplicador = 3.75
    • Plate Scale = 0.20
    [*]United Optics ED80 + QHY5L-II
    • Factor multiplicador = 2.67
    • Plate Scale = 0.51
Como es logico, el 200 es mucho mejor para planetaria.
Muy buena esta ecuacion, y el articulo tambien es muy groso. Hoy a la noche le pego una leida tranquilo.
Gracias!
