Les dejo esta foto de NGC6334 (Cat´s Paw Nebula) y NGC6357 (War and Peace Nebula). Ambos objetos tomados con el campo que ofrece el LP66mm. A su vez, los dos objetos fueron procesados al mismo tiempo, cosa de aplicar los mismos parámetros a ambos, y así ver sus diferencias (cromatismo, por ejemplo).
Equipo:
Long Pergn 66/400 con flat field.
Canon T5i sin modificar nada.
AZ EQ6.
Miniguidescope 60mm + QHY5
Procesado con Pixinsight 1.8
Datos:
ISO 200
110 lights de 120 segundos.
25 Darks de 120 segundos.
25 Bias.
25 Flats.
Ubicacion:
Villa Ballester
Espero les guste.
Javier Iaquinta
  • 1 mes después...
buenisima! tambien soy de ballester y me sorprende que se puedan lograr estos resultados con el cielo de aca
Te hago una consulta, que son son lights, darks, bias y flats? Por cierto, excelente la foto!
hace 49 minutos, Harley dijo:
Hola.
A grandes razgos:
Lights son las fotos que uno saca al objeto. Deben hacerse muchas fotos para que estadísticamente se descarten pixels (su iluminación) que no vienen del objeto, sino que ocurren espontáneamente. Prevalecerán en el resultado final aquellos pixeles que han estado "iluminados" de la misma manera siempre en cada foto. Hay algoritmos que descartan más que otros estos pixeles.
Darks, bias y flats son capturas para realizar ajustes a los lights.
Darks: capturan lo relacionado al ruido que provoca la electrónica y su uso constante en una foto, y deben hacerse en las mismas condiciones de temperatura interna y seteo (ISO y exposicion para las reflex) a los que se hicieron los ligts, puesto que éstos últimos se ven afectados por estos parámetos. Los darks se sacan con el tubo tapado para solo capturar este ruido.
Bias: con el tubo tapado, se realizan fotos con un tiempo de exposición mínimo. De esta manera, se capturan los defectos que puede tener los pixeles del chip.
Flats: con el tubo apuntando a una zona de luz uniforme, son fotos que se utilizan para capturar los distintos gradientes de luz que posee todo el tren óptico. También sirven para capturar alguna sombra producto de motas de polvo. Estos gradientes se restan a la foto final para que la distribución de luz sea pareja en toda la imagen.
Javier Iaquinta
que buena explicacion, tambien tenia mis dudas con respecto a dichos terminos
