Hola a todos!!
Alguien sabe si acá en Argentina alguien modifica una cámara réflex para su uso en astrofotografía? Me interesa sacarle el filtro IR y reemplazarlo por otro mas transparente al H-alpha.
Según tengo entendido si solo le saco el filtro IR, la cámara ya no se puede usar para fotografía normal ya que además del color es incapaz de hacer foco usando el visor.
Saludos!!
Muchas gracias!!!
Hola Shadowchaser no se cámara tengas y tampoco tu grado de habilidad manual, pero en función de esto analizado y no temas en animarte. Yo lo hice para un cuerpo de una Canon 450 D y quedó perfecta, la diferencia es abismal. Hay tutorials en internet.
Respecto a la consulta que hacías sobre la posibilidad de usarla sin el filtro IR, según leí por ahí hay formas de usar ciertos balances de blancos que compensan la diferencia (no la conozco), la otra es conseguir un filtro IR igual al del chip pero enroscable para el lente, tengo entendido que los venden.
federico
hace 11 horas, yo gabagaba dijo:
Fede, reemplazaste el filtro IR por un baader??, si es asi, donde lo conseguiste?.
Hiciste todo vos mismo?
Con respecto al balance de blancos, en canon es posible y salen bien las fotos (lo he hecho con otro tipo de filtros delante), solo hay que calibrarla contra una superficie del color adecuado.
hace 12 horas, Hal9000 dijo:
En Alpine Astro de USA se consigue toda la gama de filtros Baader. http://www.alpineastro.com    http://www.alpineastro.com/filters/filters.htm#DSLR Filters
Otra variante es el Astronomik Clip  https://www.optcorp.com/catalogsearch/result/?q=astronomik+clip
El filtro clip en este caso reemplaza al IR. es un CLS CCD que incorpora un IR, se coloca en la parte interior de la bayoneta, antes de la lente.
https://www.optcorp.com/ak-clsccd-eos-cls-ccd-for-cameras-with-ir-filter-removed-canon-eos-clip.html
http://www.astronomik.com/en/clip-filter-system.html
Editado por cardrw
Como ya mencionaron, sacar el filtro IR no es complicado, en mi caso lo hice en 3 T5 sin problemas pero sin colocar un reemplazo
hace 11 horas, Hal9000 dijo:
Hola Diego, no no, simplemente quite el filtro IR; por lo que vi en el modelo 450D es el único filtro, tengo entendido que otros modelos mas modernos tienen un doble filtro IR.
El motivo por el cual no puse otro filtro es porque de hecho me compre en Mercado libe el cuerpo usado con la idea de "carnearlo" para ser usado solo para astrofoto, y como uso un reflector (no tengo el tema del acromatismo) no uso reductores ni tampoco correctores de coma, esto lo digo porque está el debate de que si no se coloca el filtro baader se pueden intensificar los halos, aunque también está el comentario de que la colocación del baader puede general algún reflejo...no se...no encontré nada concreto
En mi opción fue solo remover el IR y ahí estamos.
Carlos Cedral es un técnico que se dedica a estas modificaciones. Su mail es kuatropalos@gmail.com
