Hola a todos!
hace una semana instalé el kit goto en el equipo, y estuve todos estos días en donde el clima no fue favorable, aprendiendo a manejarlo.
Ayer recién pude sacarlo, y debo decir que no pude apreciar ningún problema hasta hoy.
Luego de la alienación, busqué un par de objetos para ver como se comportaba. Cuando indiqué que busque a Marte fue cuando empecé a escuchar un ruido en los motores.
Detuve la búsqueda y me puse a revisar los engranajes. El problema lo presenta en ambos motores y solo en la velocidad máxima (X9).
Revise el voltaje de la fuente, y es el adecuado.Hice un video como para que puedan apreciarlo:
Controlé los frenos de la montura, por si alguno habia quedado flojo, y nada, estaba bien.
A alguien le paso algo asi? Use el buscador pero no encontré nada
Desde ya agradezco cualquier idea al respecto
Pablo
Hola Pablo,
Lo primero que veo es que esta mal colocado el engranaje, fijate que uno de los prisioneros (tornillo negro, te viene la llave en el kit) tiene que coincidir con la parte plana del ele del sinfin, pero en el video se ve que los dos prisioneros estan ajustando sobre el eje en otro lado.
Te adjunto una foto donde se ve el prisionero ajustado sobre la muesca del eje. Fijate el otro eje si esta en la misma condicion y ajustalo de la misma forma.
gracias ricardo,
pruebo de ajustar de la forma que estás indicando y veo que pasa
Bueno, probé de ajustar los tornillos de esta forma (el de declinación ya lo estaba). Sigue haciendo lo mismo en los dos ejes!
Hola Artemis,
trae el cabezal a la oficina asi lo revisamos.
Hola:
¿Es normal cierto ruido en las monturas SkyWatcher al comenzar a girar y al detenerse? La mía tiene el mismo sonido que la que se muestra en este video:
Hola Jaime,
es normal, hace ese ruido al arrancar hasta tomar velocidad.
Hola, habiendo trabajado mucho tiempo con los motores paso a paso en los muchas reformas y equipos que armé, ese ruido es por una energia insuficiente.
Mismo decis que lo hace a 9x a la maxima velocidad...eso pasa porque a esa velocidad el motor es cuando necesita la mayor corriente precisa y si la energia es poca el motor arranca con poca fuerza y hace ese ruido a que patina. Otra cosa que puede ser es que tengas muy apretado los bisinfines pero dudo que sea esto.
Mi consejo es que pruebes con una mejor fuente de energia de al menos arriba de 3 amperes y si se alimenta con pilas a ponerle pilas nuevas y buenas.
Por ahi la fuente si te entrega los 12 volt pero estas bajo de amperaje.
JNODOSOB: Lo mismo que le dije al otro compañero...la fuente mientras mas amperaje tenga mejor!!!! esos ruidos son falta de potencia y lo hace a veces si a veces no depende la posición y el peso que el motor deba mover en ese momento.
POr eso es importante verificar que los bisinfines no esten muy apretados, el tubo bien balanceado cosa que el motor haga la misma fuerza siempre y la fuente que sea confiable.
Escuche el ruido y parece un tran en un cambio de vía!!!!xD
Una fuente de 12 voltios 3 amperes debería ser suficiente.
Si, el problema que hay fuentes chinas que no entregan los amperes que dicen....una fuente de marca buena ronda los 500 pesos y mas tambien.
Yo hago lo siguiente: una excelente fuente que tiene un costo de 300 pesos es comseguirse esos kit de directv prepagos y ahi viene la fuente :D yo lo hice varias veces y la verdad la fuente switching que te proporcionan es de una muy buena calidad y son 3,5 amperes posta!!!!
hace 1 hora, antareano dijo:
Hola antareano, lo primero que paso por mi cabeza fue justamente eso; El voltaje en el mando se veia estable, y la bateria interna del arrancador deberia suministrar el amperaje suficiente.
Esta es la fuente que estoy usando:
Y en 12 volt ese power tank cuanto amperaje entrega??? los 350 lògicamante son para arrancador auxiliar.
Yo lo único que te puedo decir es que el ruido de ese motor de pasos es patinaje por falta de suministro. Vuelvo a repetirte que revises los bisinfines manualemnte que giren suaves y el tubo bien balanceado.
Mira...ahi CRIS te dio una data!!!! yo te diria que pruebes con suministo de corriente continua  y si el problema persiste hacer lo que Ricardo.
hace 3 minutos, criswille dijo:
gracias! lo tendré en cuenta para usarlo conectado a la red
hace 4 minutos, antareano dijo:
el manual indica hasta 10 A
Te digo mas...fijate en el video que subistes que el engranaje del motor justo cuando trepida es como que se frena.
La power tank usan una bateria de gel y el amperaje bruto lo proporciona unos diodos y puentes rectificadores. Si nos guiamos por el manual vas sobradisimo y deberia alcanzar.
Que tiempo tiene esa power tank???
hace 2 minutos, antareano dijo:
mañana voy a pasar por duoptic! es que despues hice mas pruebas y hasta sin el tubo y contrapesos hace ruidos extraños.
hace 1 minuto, antareano dijo:
todo es nuevo, los motores y la fuente
Y solo en 9x hace ese ruido??
Si, sobre todo en el de ascención recta, cuando lo muevo de este a oeste:
https://drive.google.com/open?id=0BxPWlmiuuTnGRTF2YlpIZWx2Qmc
en el de declinación, hasta donde pude apreciar, parece aleatorio
a velocidades menores el ruido es casi imperceptible
Viendo este video pareciera que no es problema de motores...lo hace cuando la montura ya tomo un angulo de giro considerable lo que atribuyo a un mal balanceo.
Los engranajes suelen hacer ruido cuando tienen poca carga que mover contrario a su giro de arrastre....osea que cuando estan traccionando trayendo el peso no lo hace, pero ahora cuando tienen que contrarrestar el peso es ahi cuando
se escucha el choque entre dientes...por eso cuando la montura esta recta no  lo hace porque tiene carga. Una preguntonta: balanceastes el tubo tanto en el eje de AR como en DEC???
Editado por antareano
Si claro, el balance lo hice en los dos ejes, . Igual, en ese último vídeo solo esta el cabezal de la montura, sin tubo ni contrapesos
hace 13 horas, antareano dijo:
Hola:
El ruido lo tenía desde un principio, recién sacada de la caja. Normalmente la uso con dos formas de energía: o bien conectada en casa mediante un transformador de 12V y 5A o con una batería de 12V y 60A.
Por ahí he leído que aparte del ajuste de engranajes y bisinfines, es más un problema de engrasado.
Yo mejore muchisimo esos ruidos de frenado y demas, engrasando correctamente con una buena grasa de litio, y previamente limpiando esa porqueria blanca que trae de fabrica.  Ahora es una sedita.
Salu2.
