CODO Publicado 6 de Noviembre del 2016 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Hola como están todos.Lo que explico y adjunto,es algo que adopté para mi teles SW 200/1000,y me dio muy buen resultado,debido a la dificultad que se presenta al querer girar sobre su propio eje,el cuerpo portador del espejo secundario,..el aluminio se marca y la punta de los tornillos reguladores friccionan,dificultando el giro milimétrico que se necesita;por eso,desprendiendo de un cuter,del tamaño adecuado para la ocasión,3 segmentos de corte,y pegándolos en el lugar adecuado(previo lijado de las laminas de lado a pegar,y la zona de aluminio para mejor adherencia,POXIPOL),tendremos un giro sin tirones,debido también a la colocación de una pequeña porción de grasa en las superficies en contacto con las puntas de los tornillos.Espero que esta simple modificación le sea de utilidad como a mi.Gracias al foro por permitirme publicar una ocurrencia,saludos,cuídense,y buenos cielos,César. clear, Hal9000, gavilan_el1 y 2 otros reaccionaron a esto 5
criswille Publicado 6 de Noviembre del 2016 Publicado 6 de Noviembre del 2016 No lo entiendo bien CODO. Las fracción de trincheta las usas para separar el soporte del espejo respecto a la celda misma del secundario? El dibujo se entiende bien, pero no alcanzo a entender la ventaja que logras. Comentame mas extendido. gracias!!
CODO Publicado 6 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2016 Hola Criswille,con las laminas no suplemento nada,simplemente con sus superficies tan planas y aceradas,nos dan la posibilidad de un giro del porta secundario sobre su propio eje(si es necesario),mucho mas suave y con mayor control para poderlo orientar debidamente al centro del tubo del focuser;o sea,..teníamos en primera instancia,una fricción de 3 tornillos de acero,contra aluminio,...ahora tenemos tornillos de acero,contra superficie de acero lubricada,y también el beneficio de que las puntas de los tornillos no tiendan a caer en las marcas anteriores del aluminio,por el contrario,lo hacen sobre nuevos planos de acero,que no se pueden marca por mas que se aprieten los tres tornilos definitivamente.Espero haber podido se claro,y abierto a cualquier duda que quede pendiente,Saludos,César.
criswille Publicado 6 de Noviembre del 2016 Publicado 6 de Noviembre del 2016 ahhh, ok, ahora te entiendo CODO. Gracias
CODO Publicado 6 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2016 Gracias Javier por tu aprobación,saludos y buenos cielos,César.
javieriaquinta Publicado 6 de Noviembre del 2016 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Gracias CODO. Se puede utilizar tambien una arandela de tamaño adecuado. Saludos Javier Iaquinta
CODO Publicado 6 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2016 Gracias Criswille por tu respuesta favorable,saludos,y cuídate,César.
CODO Publicado 6 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2016 Hola Javieriaquinta,estuve viendo esa posibilidad,pero no pude conseguir arandelas de acero rápido y tan finitas,por eso opté por las laminas de corte,tu sugerencia es mucho mas adecuada que lo mio;seguramente muchos optaran por lo tuyo.Cuatro ojos,ven mas que dos,gracias por aportar algo mejor,saludos,César.
fbuezas Publicado 6 de Noviembre del 2016 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Excelente Cesar!!!!! pregunta de ignorante: veo un resorte en el mecanismo. Ese viene asi de fabrica o lo agregaste vos?
CODO Publicado 6 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2016 Que tal fbuezas,el resorte viene de fabrica rodeando al tornillo central,evita que el cuerpo que porta el secundario quede bailando cuando se aflojan cualquiera de los 3 tornillos a 120 grados,o el central para colimar,...acercar o distanciar el secundario del primario,y así lograr centrar el secundario con el tubo del focuser;como los resortes que traen los tornillos de corrección del primario en en trasero del telescopio.Para redondear el concepto,va colocado entre la celda de la araña,y presiona contra el porta secundario.Saludos y buenos cielos,César. fbuezas reaccionó a esto 1
CODO Publicado 6 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2016 Gracias javier2291,por pasar y aprobar,saludos,y buenos cielos,César.
CODO Publicado 6 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2016 Gracias fbuezas,saludos,y buenos cielos,César.
Leoyasu Publicado 7 de Noviembre del 2016 Publicado 7 de Noviembre del 2016 Totalmente recomendado, mejora y mucho la tarea de colimación (de paso no marcas el soporte del secu). En mi caso y como dice Javi, opté por la arandela metálica. Funciona bien, menos bricolage pero tenes la desventaja que al rotar el secundario o aflojar los tornillos se cae, esta nueva modificación arregla eso se ve! Saludos!
CODO Publicado 7 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 7 de Noviembre del 2016 Atención compañeros!!!!,....a recolectar entonces segmentos ya sin filo de los cuters,o arandela como 2da.opción,por que la idea tuvo aceptación favorable;y en el caso de optar por la arandela(siempre bien delgada y de acero para que los tornillos no la marquen como sucede con el aluminio),...lijar la cara a pegar,lo mismo que al soporte,así se fija bien el poxi y no se cae;acordarse de una pizca de grasa para mejor deslizamiento de los tornillos sobre la superficie de los segmentos,o arandela,saludos y buenos cielos,César.
astronico Publicado 8 de Noviembre del 2016 Publicado 8 de Noviembre del 2016 Excelente es como haber tenido la solución con un simple paso y no haberla aplicado nunca, eso es lo que me paso y estuve rabiando cuando intente colimar mi ota hace unos días con el chesire por lo que ahora me voy a poner en campaña de conseguir o la arandela o usar las puntas de un cuters viejos que tengo. Gracias!!!
CODO Publicado 8 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2016 Hola astronico,que tal,..lo que lamento es no haber subido esta solución mucho antes,puesto que la implementé en mi teles hace como un año,(un poco por que me parecía insignificante en comparación con los temas profundos que manejan ustedes);pero como en varias ocasiones tuve que colimar,y al mover el secundario resultaba tan practico,me animé,y resultó beneficioso,junto con la alternativa de lo propuesto por javieriaquinta de usar una arandela en vez de los segmentos.Contento por calcular que muchos se beneficiaran de esta sencilla idea que sale mas que económica,..saludos,y buenos cielos para todos,César. astronico reaccionó a esto 1
Hal9000 Publicado 8 de Noviembre del 2016 Publicado 8 de Noviembre del 2016 On 6/11/2016 at 19:08, CODO dijo: ,el resorte viene de fabrica rodeando al tornillo central Lo mismo puede hacerse para los tornillos de colimacion del espejo primario (agregarles un lindo resorte). Yo lo hice en mi newt en su ocasión, y eso mantiene el espejo presionado hacia dentro mientras lo colimas, para que no "baile" cuando le das margen o aflojas un tornillo, cuando terminas haces el ajuste con los prisioneros. Saludos.
CODO Publicado 8 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2016 Es cierto Hal9000,tuve un 114/100,que no tenia resortes en los tornillos de sujeción del primario,(en mi SW 200/1000 los trae)puede ser que muchas marcas vengan sin ellos,y seria una solución para que no se mueva cuando se aflojan los prisioneros como tu lo comenta.Son ideas simples que parece que las fabricas no le dan bola,...y que se arregle el usuario;gracias por compartir,saludos,cuídate,y buenos cielos,César.
clear Publicado 17 de Noviembre del 2016 Publicado 17 de Noviembre del 2016 (editado) Muy bueno César ! es una muy buena modificacion . La voy a implementar, dado que colimar el secundario (aunque lo consegui) me a dejado con un pico de stress. Si me permite , adjunto un video para que los mas novicios podamos "ver" el procedimiento en tiempo real , en este caso con la arandela , pero sirve perfectamente para imaginarse los segmentos de trincheta tambien en su lugar. saludos, Editado 17 de Noviembre del 2016 por clear astronico reaccionó a esto 1 ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
astronico Publicado 18 de Noviembre del 2016 Publicado 18 de Noviembre del 2016 Este fin de semana y aprovechando que ya tengo conmigo los dos colimadores (Cheshire y laser) voy a aplicar esto haber que sale Saludos
CODO Publicado 18 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2016 Clear,...nunca pensé atribuirme merito alguno con esta ocurrencia,pero honor a la verdad,si no fuera por tu vídeo,no hubiera sabido hasta ahora,que ya existía este método,de lo contrario,no me hubiera permitido publicarlo,pensando que contribuía con algo diferente.Gracias,por que tu publicación,aclara los tantos que yo desconocía,y me coloca en el lugar que corresponde.Agradezco también,a los que(supongo)conocían el método,y aprobaron sin embargo lo que yo publique.Saludos,cuídense,y buenos cielos,César.
CODO Publicado 18 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2016 Que bueno lo del vídeo!!!,..es una solución magistral,comparado con lo mio.Saludos,cuídense,y buenos cielos,César.
Carlos_sm Publicado 18 de Noviembre del 2016 Publicado 18 de Noviembre del 2016 Hola Gente Que buena idea Codo y los demás ! Recuerdo cuanto me costó colimar y dejar firme el secundario ya que el material cede a cada vuelta de rosca. Al próximo retoque no dudaré en emplear esta gran innovación. Saludos.
clear Publicado 18 de Noviembre del 2016 Publicado 18 de Noviembre del 2016 (editado) hace 7 horas, CODO dijo: .nunca pensé atribuirme merito Estiamdo Cesar , jamas sería capaz de sugerir tal cosa . De hecho , yo soy partidario de compartir videos o textos ya existentes , por que puede haber un volumen de gente que los desconozca , es decir , soy fanatico de reproducir, transmitir, divulgar el conocimiento , sin importar si hay algun segmento o sector para el que ya le sea conocida la informacion Editado 18 de Noviembre del 2016 por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
CODO Publicado 18 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2016 Hola Clear,...Ya me vengo dando cuenta de lo inquieto eres,estás atento a todo lo que sucede en el foro,contestando,preguntando,indagas constantemente,y aportas al foro una dinámica que muchos no tenemos.Con respecto al supuesto malestar que me pudo haber producido tu vídeo,en lo mas mínimo me afectó,por el contrario,si tengo que ser sincero,sentí un poco de remordimiento,por que muchos(que conocían el vídeo) pensaran que me atribuía el merito de la solución en cuestión.Está mas que bien todo con vos,y creo que con el foro en general.Te mando un abrazo,cuídate,y buenos cielos,César.
Crear una cuenta
Conectar ahora
