Estimados, Comparto muy feliz una foto de anche:
tele Sky-Watcher camara lumix gh3. 75 x 60seg mas 40 darks 32 flats y 40 offsets, iso 1600
que genial! muy buena fbuezas , se nota la diferencia con las anteriores , vas refinando las tecnicas y explotando al maximo el equipo que dispones
Espectacular!!
Que buena foto !!!!! bellisima !!!!
Felicitaciones.-
Hola.
Buena captura.
Solo te recomendaría a modo de mejorar......
El fondo esta un poco raro con respecto a la parte central .
Se puede ver como ruidoso y con tonos verdosos y rojizos en la esquina superior izquierda.
Esto sin duda en contaminación de luz.
Es una luz que se te mete por el tubo generando esos cambios en el fondo.
En esta imagen no hay mucho por hacer para mejorarla.
Pero en las próximas tenes que tener en cuenta hacia donde apunta el teles y si se puede meter luz que no desea.
En otra fotos tuyas, vi que el fondo con colores raros es tu problema y se que esto es causado por luz parásita y también el afán de estirar el fondo con ese problema.
Otra solución es sacar mas imágenes del objeto.
Eso mejora la relación señal ruido de la imagen y podes lograr una balance mejor del fondo.
Al hacer exposiciones cortas lo mejor es sacar muchas pero muchas tomas superando las 2 horas de integración se puede lograr una mejoría.
Con tres horas para arriba es lo ideal.
Espero no lo tomes a mal, solo trato de que mejores tus imágenes.
Y se que con este detalle se puede mejorar mucho.
