Hola amigos,
resulta q tengo unos binos duoptic 10x50 q no sé si en algún viaje recibieron algún golpecito, pero el tema es que no se puede unificar la imagen. no es un tema de foco, pues enfoco con el ojo izquierdo, después con el derecho y cuando miro por ambos ojos la imagen me tira visión doble, onda alcohólico en un mal momento. tampoco es un tema de separación de oculares.
hay algún lugar donde pueda llevar a revisarlos? o da para abrirlos y meterle mano?
desde ya muchas gracias!
Varias opciones Javier:
1.- intentar separar de los extremos los 2 tubos, si la imagen mejora hay que ponerle un palito que los manenga separados.
2.- intentar desenroscar un poco los tubos y verificar si con algo de giro en cada tubo, la imagen se acomoda.
3.- Buscar bajo el recubrimiento de goma los tornillos de colimación. Colocar los binos en un trípode y enfocar una estrella. Ir girando los tornillos hasta acomodar la imagen. Siempre hay que tratar de hacerlo un poco con cada tubo y no toda la corrección de un lado solo.
perdón, a que le llamas "tubos"?
gracias!
Un binocular tiene 2 tubos o 2 telescopios pequeños hechos con 2 tubos.
ah, ok! muchas gracias!
Hola Javier, tal como te muestra Cristian, podés acceder a los tornillos que se encuentran bajo la goma y con un destornillador plano de relojero podés ajustar la colimación.
Sin miedo seleccioná cualquiera de los dos lados y andá probando el ajuste y desajuste y mientras andá mirando para ver como reacciona. Lo más común es que el ajuste junte la imagen y el desajuste la separe, aunque eso depende de lo corrido que esté el prisma.
Si lográs que se unifique la imagen podés hacer una comprobación más fína de la colimación, pero antes de explicar eso metele mano y fijate si lográs mejorarlo.
gracias amigos!
resulta que:
1-los tubos están bien firmes, no hace falta ponerle un palito
2- no los puedo desenroscar xq están re duros, me da miedo aplicarle mucha más fuerza
3- también los tornillitos de colimación están re duros, el destornillador de relojero se me safa
pregunta: le doy con fuerza a todo???
desde ya, nuevamente, muchas gracias!
Hola Javier, también yo tengo unos 10x50 y tuve el mismo problema. separa el cobertor de goma que trae y encontré los tornillos de colimación. En mi caso solo ajuste de un solo lado, el derecho, y logre colimarlos bastante bien. Este tornillo lo que hace es mover levemente el prisma que esta dentro hasta que puedas comprobar que la imagen ya no te molesta y hayas dejado de ver doble. Pero volviendo a tu consulta, en mi caso no tuve problemas por lo "duro" de los tornillos. Se me ocurre, espero no sea contraproducente, pero tal vez agregándole una gotita mínima de algún producto tipo penetrit para el tornillito afloje? ya probaste con los tornillos de los dos lados? Espero lo hayas podido solucionar.
Hola Javier, intentaste con el tornillito del otro lado? es raro que estén muy duros. Podés subir una foto donde se vean los tornillos?
Lo que podés hacer es meterle fuerza pero en sentido de afloje y una vez que lograste desajustar ya podés reajustar según sea necesario. Quizás los tornillos tengan alguna especie de Loctite pero lo dudo.
intenté con los 2 tornillos, no giran ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, están duros20161201_110857.jpg.
  • 2 semanas después...
On 29/11/2016 at 16:11, criswille dijo:
 Vuelvo a revivir el tema, ya que buscando di con la solución de Criswille, y la numero dos solucionó mi problema pero surgió otra inquietud... Los binos son nuevos y al girar el tubo derecho veo perfectamente. Pero me da miedo el como queda, endeble. Hago correr la garantía o trato de fijarlos ahí?. Qué me aconsejarían?
Gracias Cesar. A priori pensé en la misma solución pero quería asegurarme de todas maneras consultando acá.
Saludos!.
hace 10 horas, Nicolas Alarcon dijo:
No tengo experiencia ninguna pero mi sentido comun me indica que si hay una garantia en vigencia no lo dudo ni un instante.
hace 39 minutos, Arrakis dijo:
Lo que pasa es que los compré por Amazon y es todo un jaleo
Hola amigos . pude  solucionar el problema haciendo girar c una pinza el destornillador. osea q me acompañó La Fuerza.
Slds!
Yo tambien pude con mis 15x70.gracias foro.gracias Riky por el foro!!!
hace 28 minutos, javierinconexo dijo:
Slds!
Excelente Javier!
