Hola a todos
Desde ya, muchas gracias por aceptarme en el foro. Hace bastante tiempo que me gusta la astronomía y he leído libros y distintas cosas y lo único que hace es enamorarme más. Pero recién hace unos días tuve la suerte de poder comprarme un telescopio astronómico, un Saxon 767 AZ. Debido a la zona donde vivo, en Capital Federal, Argentina, no dispongo de muchas estrellas que observar debido a la alta contaminación lumínica que tengo. Incluso, hay días que las estrellas más brillantes no son observables, cuesta ubicar por ejemplo al cinturón de Orion, Sirio, Alpha Carinae, etc.
Yendo al punto, tengo dificultades al apuntar el telescopio hacia Venus. Utilizo un Erecting Eyepiece de 1.5x con un ocultar HM25mm. Tengo el buscador alineado al telescopio en sí. Cuando apunto hacia por ejemplo la Luna, no tengo problema, se ven sus cráteres, todo normal. El problema viene cuando apunto a Venus. Al apuntar este planeta, no sé que sucede; lo que veo por el ocular es la reflexión del espejo secundario y nada más que eso. Básicamente puedo ver lo que veería si no tuviese ningún ocular colocado. ¿A qué se debe esto? ¿Falta de aumento, ocular incorrecto...?
Desde ya, muchas gracias.
Hola Mero, bienvenido al foro.
No tengo mucha familiaridad con tu telescopio pero estuve buscandolo en internet. Al parecer es un reflector de 76mm de diámetro y de relación focal (F ratio) 9.2. Corrígeme si estoy equivocado por favor. Si tienes los lentes con los que al menos lo venden en la página que estoy mirando, puedes comenzar con el lente de 25mm y luego pasar al de 12.5mm que te daría 56 aumentos. Tu pensarás que es muy poquito, pero lo máximo que en condiciones normales deberías usar para tu telescopio es 76 aumentos. La regla de oro para magnificación reza que por lo general uno no debería tratar de superar en magnificación el diámetro del telescopio (76x) o usar un ocular con una distancia focal menor al F ratio (9mm).
Ahora bien, si tienes el ocular de 25mm y usas una barlow 1.5x, tendrías unos 42 aumentos que está dentro de un rango para tu telescopio, pero hay que ver que tu ocular HM no es de la mejor calidad y si amplificas eso, estás amplificado sus defectos ópticos. Por esto, evita usar una barlow  con el. Por otro lado, verifica que estás enfocando  bien a la hora de ver a Venus. Cada vez que cambias de ocular o incluso si pasas de la Luna a los planetas y otros objetos de espacio profundo, deberás verificar la rueda de enfoque.
Como último consejo y haber si le puedes sacar la fase a Venus. Míralo cuando todavía esté de día, apenas el sol se haya puesto. Ese planeta es tan brillante que no deja ver mucho detalle cuando lo miras de noche y sin filtros.
Editado por musiclucho
hace 10 horas, mero2247 dijo:
Hola a todos
Felicitaciones por tu telescopio (tuve uno de esos y se puede ver de todo) Creo que tu problema es que no estas apuntando bien y ves un reflejo. Empezá con el ocular mas largo que te da mas campo y alinea el buscador todo lo que puedas. Despues pasa a oculares mas cortos. Veras venus en fase en estos dias (como media luna). Tal como dice Musiclucho si exageras con el aumento degradaras la imagen.
hace 6 horas, CODO dijo:
Hola mero 2247 bienvenido,como estas.Me parece que el error esta en usar el Erecting,yo probaría con el ocular de 25mm solo,y trabajaría en lograr un buen foco,el Erecting se usa en observaciones terrestres,en los demás objetos celestes no.También puede ser que le falte colimar correctamente el tren óptico.Hace la prueba sin el Erecting de enfocar algún objeto lejano de día,una vez bien en foco,coloca el Erecting y vuelve a enfocar,cuando tengas el objeto en el centro del ocular,ajusta todo,y concéntrate en poner a punto el buscador,para tener en la mira del mismo,el objeto centrado como en el telescópio.Puede ser eso también,que ninguno de los dos son coincidentes con el objeto que apuntas.Si no resulta con lo que yo sugiero,espera nuevas sugerencias de compañeros mas duchos en la materia.Saludos,buenos cielos,y cuídate,César.
Muchas Gracias César, esta noche lo probaré y les contaré que he obtenido. Gracias por la buena onda y por la rápida respuesta :).
hace 3 horas, fbuezas dijo:
¿Qué vendría a ser un ocular largo? ¿Mayor cantidad de milímetros? Voy a intentar variando los aumentos y ajustar con mayor precisión al buscador. Muchas gracias por la respuesta y la colaboración! :)
hace 3 horas, musiclucho dijo:
Hola, muchas gracias. Estás en lo correcto con el telescopio que poseo, tiene esas especificaciones. El equipo que me vino con el mismo es de
-1 Barlow de 3.5x
-1 Erecting Eyepiece de 1.5x
-1 Ocular HM25mm
-1 Ocular SR4mm
-1 Ocular H12.5mm
Voy a tomar en cuenta tus consejos y los de todos y esta noche les comento mi resultado. Les agradezco a todos por la colaboración y la buena onda y por recibirme y guiarme en mis primeros pasos con telescopios.
Sabias que los planetas se ven chiquitos?, Venus esta en un cuarto, como la luna, se be por la mitad , brillante y chiquito.
Aparte de los consejos de los muchachos, hay que tener en cuenta que a venus muchas veces lo vemos como un punto muy brillante en el cielo. Yo por ejemplo lo veo cuando comienza a brillar en el cielo antes de que oscurezca, ya que después brilla demasiado y no dispongo de filtros aun.
Otra cosa que suelo hacer al observar venus y marte es aprovechar cuando hay nubes delgadas, las cuales permiten verlo y filtran parte de au luz, asi por ejemplo pude ver perfectamente a venus en fase sin brillos molestos. Saludos.
