Publicado 5 de Diciembre del 20168 a Buenas, tengo una montura eq5 motorizada sin goto, al principio dudaba entre comprarme el skywatcher mak 127/1500 el cual me sirve con el filtro solar que tengo, o el skywatcher 200/1000 pds, finalmente me decanté por el newton, pero se dice que para astrofotografia el newton se queda pesado para la eq5, la eq5 soporta 9kg y el newton pesa 8'75kg. Es demaciado pesado para hacer astrofotografia con una reflex o en piggyback??? O es mejor sacrificar potencia para una mejor estabilidad con el 150/750??? CARLOS RIVERO
Publicado 5 de Diciembre del 20168 a Mira, Yo tengo la neq3 con el 150/750 y va de lujo. El 200/1000 lo venden con la eq5 por lo que me imagino que esa montura le va de 10. Puede que te quedes muy justo por el tema del peso, pero evidentemente estas en los valores recomendados. En algun momento alguien me comentaba que el 200, al ser focal 1000 te demanda un 30% mejor puesta en estación y seguimiento para astrofotos y claramente si se banca un 200 se banca un mas sobrado un 150 y en el futuro podes ponerle otro tubo con otra camara para hacer guiado o piggybac. Claramente no te ensartas con ninguno. Porque no le preguntas al vendedor, el va a saber decirte bien (pensaste en un refractor?)
Publicado 5 de Diciembre del 20168 a Autor hace 20 minutos, fbuezas dijo: Mira, Yo tengo la neq3 con el 150/750 y va de lujo. El 200/1000 lo venden con la eq5 por lo que me imagino que esa montura le va de 10. Puede que te quedes muy justo por el tema del peso, pero evidentemente estas en los valores recomendados. En algun momento alguien me comentaba que el 200, al ser focal 1000 te demanda un 30% mejor puesta en estación y seguimiento para astrofotos y claramente si se banca un 200 se banca un mas sobrado un 150 y en el futuro podes ponerle otro tubo con otra camara para hacer guiado o piggybac. Claramente no te ensartas con ninguno. Porque no le preguntas al vendedor, el va a saber decirte bien (pensaste en un refractor?) Gracias fbuezas, es que con el 150 puedo ampliar con un tubo guia mas adelante y no hay tantas vibraciones, pero el 200 solo cuesta 70€ más y por el precio la verdad que el 200 me llama bastante la atención, en cuanto a los refractores, están bastante caros, podria ir a un refractor acromatico muy basico, pero las aberraciones cromaticas van a ser muy altas, el refractor ED mas barato cuesta 450€ y solo es un 60/400 y para espacio profundo lo veo chungo con ese tubo, y para planetaria bastante mas. CARLOS RIVERO
Publicado 6 de Diciembre del 20168 a Con el 200 vas a estar muy justo para astrofoto. Mejor un 150 para esa montura. Tené en cuenta que no es solamente el peso del OTA, sino la palanca que éste ejerce sobre la montura (y tiene un largo considerable). Saludos, Hugo.- Hugo Beltrán Erpen
Publicado 6 de Diciembre del 20168 a Toda la vida te combiene el 150mm, en la Eq5, tengo esa montura con un 2001000mm y es una batidora, no tolera encima ni a los mosquitos del verano. De todos modos, lo único que sé de astrofotografía es algo que me dijo muchas veces Eguivar: "En astrofotos, lo primero y lo más importante es la montura". De modo que cuanto mayor sea la relación soporte/peso, mejor. Saludos
Publicado 6 de Diciembre del 20168 a Autor Muchas gracias a todos por vuestra ayuda ??? CARLOS RIVERO
Publicado 6 de Diciembre del 20168 a adhiero, yo tengo el 150/750 en una neq5 y esta super firme y me sobra para agregarle equipo fotografico , con la neq3 queda justo el 150 , lo mismo que un 200 en la eq5. mejor que sobre montura y no que este justa ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 6 de Diciembre del 20168 a Yo tengo una eq5 con goto y un 200/1000 montado, hago astrofotografía con réflex y con telescopio extra para autoguiado. La verdad es que se puede hacer sin problemas. Hay muchos aficionados con esta configuración, así que seguro que funciona. Es muy probable que existan mejores configuraciones, pero esta funciona.
Publicado 6 de Diciembre del 20168 a Tengo entendido que para astrofotografia la EQ5 con un 200/1000 no es recomendable porque estas muy encima del peso limite, para estar seguro de que el peso no va a ser un problema, la EQ6 es perfecta. Por otro lado, un 150/750 para astrofotografia, incluyendo ota, cámara, tubo y cámara de guiado, va muy bien, ya no tenes problema con el peso ahi
Publicado 8 de Diciembre del 20168 a Hay opiniones varias en este tema. Mucha gente le pone un 200 y saca foto, y otra (como me pasa a mi), le pone algo un poco mas conservador, y mete el 150. Yo tengo una EQ6, y PODRIA llegar a pasarme al 250 porq estaria dentro del peso de la montura, pero prefiero quedarme con el 200 y cargarlo de accesorios.
