Hola estimados, aprovecho vuestra disposiciòn para solicitarles ayuda.
Tengo el Mak 127 con eq3 y deseo adquirir una ota 250 que es demasiado peso para la eq3 pèro no me da el cuero para otra.
Prove calzandole los 12 kg que pesa la ota 250 con unos troncos de 1.20 mts y realicè los movimientos para visual y todo OK.
Solo hago visual ( o turismo celeste ) y estoy muy contento con ello y no creo ir mas alla de esto.
Pregunta: Se gastaran rapidamente los engranajes de sintonìa fina o me aplastara cuando el viento la tumbe:-)
Gracias.-
Hola, que un 250 reflector??? es una tortura para una eq3!!! aùn lo es para una eq5.
Pensa que ya un 8" es un ota muy ajustado para una eq5...y pensas ponerle un 250 a una eq3?? ¬¬
Un ota 250 necesita un balanceo con dos pesos de 5 kilos, se te va a venir a pique esa montura. Recuerdo que cuando tenia un meade lxd75 con ota de 10" newton/cassegrain, la montura lxd que es una eq5 recuerdo que si bien aguantaba el peso cuando giraba el conjunto los motores pedian auxilio!!!!!
Resumiendo...nunca probe el setup que queres hacer, pero por lògica no creo que te vaya a funcionar.
Construye una montura Dobson artesanal, la haces en madera no tiene ninguna dificultad y te aguanta perfecto el 250.
Hola, desde mi muy humilde opinión, como dijo Cristopher, creo que si es solo para visual te conviene hacerte una montura Dobson artesanal. Hay muy buenos tutoriales y no es difícil ni se te va el presupuesto.
Gabriel.
hace 10 horas, Pichuco dijo:
Es como querer comprarte una hilux y ponerle ruedas rodado 13.
No es solo peso, por ahi si el peso estuviera "concentrado" en el punto de apoyo seria factible, pero no lo esta, y hace "palanca" como cualquier ota de casi 1 metro de largo.
Solo vas a lograr que se te caiga el telescopio al piso, ya sea por desbalanceo, por centro de gravedad alto ya que seguro es una eq3 patas aluminio, ya sea por rotura de la base de la eq3, o alguna otra parte que sufra.
hace 3 horas, antareano dijo:
No, necesita 3 pesas de 5 kilos,
2 pesas solo si usas extensor de barra lo que da mas palanca.
hace 1 hora, clear dijo:
Gracias, Muchas Gracias x el diagrama.
Gracias a todos por sus  tan rapidas y concisas respuestas.
Es candidato al desastre.
El newton 250 en la azeq6 necesita 10kg de contrapesos y todos en el extensor de la barra.
Javier Iaquinta
hace 18 minutos, CODO dijo:
Telebazooka.Como se hace para apuntar al Cenit?
hay que hacer un foso  :lol:
Editado por clear
Se estiran las patas pues.
Porque?, no pueden ser mas largas las patas estiradas que el ota ?.
hace 2 horas, CODO dijo:
Siii!!!,...bajo tierra,como un misil atómico.
Estimados ya está todo inventado :)
De todas formas hay modelos mas versátiles, adjunto una muestra que me paso un amigo
1 hour ago, yo gabagaba dijo:
¡LO QUIEEEROOOO CON MONTURA INCLUÍDA!  Siempre me gustaron los refractores gigantes.
Editado por cardrw
hace 22 horas, clear dijo:
¿Portable? JoJoJoooo... ¿Viene con los caballos para transportarlo?
hace 2 horas, cardrw dijo:
hace 3 horas, clear dijo:
El de Yerkes un clásico, 40 pulgadas de pura calidad.
¿No va a tener problemas de flexión ese? :D
Muy buen dibujo ese Cesar!!!!! bien de caricatura profesional.
Buenísimos los posteos!
Hugo Beltrán Erpen
