Hola, un amigo hace un tiempo compro un binocular Hokenn Orbital Z 10-30x60 R
y perdio el tornillo donde va el adaptador para trípode. Alguien me puede decir que tipo de tornillo lleva?
agrego una foto
Hola bienvenido. Depende del binocular. Yo arriesgo que puede ir un bulon cabeza hexagonal de 1/4" x 1/2 " de largo.
También podría ser cabeza tanque. No perdés nada con probar sale barato un tornillo.
gracias por contestar, 1/4 no es ya que es mas grande
Entonces será la que le sigue inferior que no estoy seguro si será 3/16, quizás me confundí. Lo que sí estoy seguro es que en los que tengo la cabeza del bulón, en caso de ser hexagonal, se ajusta con una llavecita de 11mm o bien su equivalente 7/16 .
Hola Fu_manchu
El diámetro del tornillo de los adaptadores es de 1/4 de pulgada, paso grueso.
mi amigo fue a una bulonera y le dieron uno que entra pero yo creo es métrico el tornillo que le vendieron. El tornillo original es un poco mas grande que 1/4, puede ser 5/16 pero por ahora el tornillo que le vendieron al menos le permite seguir usandolo.
Si no es el mismo paso no le conviene usarlo mucho. Va a echar a perder la rosca del adaptador. Hacela fácil, como dice Codo llevá el binocular a la ferretería.
llevó el binocular al ferretero, yo justo estuve laburando y no pude acompañarlo, el tornillo entra bien y se enrosca bien pero anoche lo probamos y a veces hay que darle un empuje a la cabeza del tornillo para que enfoque.
Creo que son los mismos que los de los tripodes de fotografía, no? Esos son 1/4"-20 (1/4" de diametro, y el paso es 20 hilos por pulgada, creo que eso sería rosca whitworth)
Yo todos los binoculares comerciales de estos años que vi (conozco unos  60 modelos diferentes) tienen rosca de 1/4. Es de las roscas de cualquier trípode universal la mas chica (1/4) de las 2 que vienen. Si es otra y lo descubris, comentalo que estaría bueno saber cual otra puede ser en un Hokenn.
suerte
Es un poco mas grande que 1/4" (6.35mm) creo es 7 y pico, tal vez es 5/16" (7.938mm)
Tengo un binocular de esos de juguete Breaker cobra 20x50 :( que trae un tornillo igual pero mas corto asi que le dejamos el que le vendieron en la ferreteria.
Mañana si el tiempo acompaña iremos a observar junto con un skywatcher 150/750 y tal vez un amigo se acerque con un bino celestron skymaster 25x70
con el sw 150/750 saque esta foto hace unos años (la saque con una miserable kodak c330 sin soporte ni nada, solo a pulso jajaja)
Editado por Fu_manchu
acabo de encontrar una foto del tornillo y es un adaptador a 1/4
alguien sabe si se consiguen?
en cualquier ferreteria los venden
pero ese calza sobre el que me falta, ese es el problema
no no, no te falta nada
Las fotos que vos publicas son la de la rosca de cualquier binocular, alli se enrosca este adaptador que luego se enrosca en el tripode. Si las fotos que publicas son del instrumento real, no te falta nada.
Editado por criswille
hace 54 minutos, Fu_manchu dijo:
Quizás te referís a uno de 1/4 a 3/8
Hacé una cosa, publicá una foto de tu bino mostrando el problema.
Editado por cardrw
Si no tenes el tornillo central es que se te desarmó el binocular. Podes poner una foto de su estado actual?
Asi es como deberías usarlo:
el tornillo central que decis es el que le falta, el binocular es de un amigo y ahora no lo tengo a mano pero si es el central
ahhh, ahora creo entender. Te falta el tornillo que a su vez tiene la rosca hembra en su interior. Ese es mas dificil de conseguir. Pero todo se puede.
lzcwnb1332488375433.jpgPor ahí se le puede adaptar uno de estos.
mmmmm, yo creo que es una pieza mas complicada ya que forma parte del eje. Lo que no me puedo imaginar es como lo perdió. La tapita se pierde pero el eje tiene una traba para que no se afloje al abrir y cerrar la bisagra del binocular al ajustar la distancia inter pupilar. En fin, habría que verlo.
si, yo no se que queria hacer y como lo perdió
aca unas fotos
Clarisimo. Llevalo a una ferreteria o bulonería y comprale el tornillo con una arandela grower y luego tenes que buscar a alguien que le haga la hembra de 1/4 en el centro del tornillo..
