Estimados, mi duda es la siguiente:
Se que varios lo suelen hacer
Si hago una serie de ligths darks bias y flats de un objeto una noche y repito una o varias veces mas el mismo objeto ¿como debo apilar todo?
¿pongo todos los ligths darks bias y flats juntos? ¿como sabe el dds cual flat datk, etc corresponde a cada sesion?
¿apilo  cada sesión por separado y después  apio las salidas de cada sesión?
Muchas gracias
Me respondo yo solo, lo encontre en la ayuda del DSS
Grupos de archivos
Los Grupos de archivos pueden usarse para simplificar la administración de múltiples noches de un mismo objeto agrupando lógicamente archivos de cada sesión de imágenes.
Si utiliza sólo el Grupo Principal DeepSkyStacker trabaja de la misma manera que antes de la introducción de Grupos de archivos.
Hay dos clases de Grupos de archivos: el Grupo Principal y todos los otros grupos.
Archivos de imagen Light del Grupo Principal solo pueden asociarse con archivos de imagen Dark, Flat y Offset/Bias desde el Grupo Principal.
Este es el comportamiento de DeepSkyStacker previo a la introducción de Grupos de archivos.
Archivos de imagen Dark, Flat y Offset/Bias del Grupo Principal pueden asociarse a archivos de imagen Light de cualquier grupo.
Archivos de imagen Dark, Flat y Offset/Bias de otros grupos pueden asociarse solo con archivos de imagen Light del mismo grupo.
Usted puede crear tantos Grupos de archivos como desee, sabiendo que un archivo puede pertenecer solo a un grupo de archivos.
Al iniciar DeepSkyStacker solo el Grupo Principal está disponible. Tan pronto como usted agregue un archivo al último de los grupos disponibles, se creará una nueva pestaña para un grupo vacío.
Ejemplo:
Usted fotografía dos noches seguidas el mismo objeto.
Para cada noche tiene un conjunto de archivos de imagen Light, Dark y Flat pero la temperatura no es la misma en cada noche por lo que los archivos de imagen Dark no son compatibles y la orientación es ligeramente diferente por lo que los archivos de imagen Flat también son diferentes para cada noche.
Para asociar cada archivo de imagen Light con adecuados archivos de imagen Dark y Flat basta con agrupar los archivos de imagen Light+Dark+Flat de la primera noche en un Grupo de archivos y los archivos de imagen Light+Dark+Flat de la segunda noche en otro Grupo de archivos.
Como los archivos de imagen Offset/Bias son los mismos en cada noche deben ser colocados en el Grupo Principal.
DeepSkyStacker automáticamente asociará los archivos de imagen Light de la primera noche con los archivos de imagen Dark y Flat de esa misma noche y los archivos de imagen Light de la segunda noche con los archivos de imagen Dark y Flat de la segunda noche.
Los archivos de imagen Offset/Bias del Grupo Principal serán asociados con los archivos de imagen Light de la primera y la segunda noche.
es logico que se debe realizar el apilado x dia debido a las condiciones de temperatura y demas ,,
saludos...
hace 31 minutos, DamianS dijo:
saludos...
Claro, el asunto era como hacerlo.
Ya hice una prueba.
Buenisimo.. ... saludos
Editado por DamianS
