Dentro de la espectacular nebulosa NGC 3372 , se encuentra la variable hipermasiva a la cual debe su nombre : Eta Carinae. La estrella forma parte de la constelación Carina ("La Quilla"). Situada a 7.500 años luz del Sistema Solar, no era un estrella especialmente llamativa para los astrónomos de hace unos siglos. De hecho, cuando fue catalogada por Edmond Halley, en 1677, tenía un brillo modesto, aunque suficiente como para observarla cómodamente a simple vista. Pero había algo curioso: con el tiempo su brillo subía y bajaba.
Sin embargo, poco más tarde, el astrónomo aficionado John Herschel notó que Eta Carina empezaba a comportarse de modo diferente, alcanzando picos de brillo mucho más altos que los "normales". Y eso la puso, de golpe, entre las estrellas más notables del cielo. Pero lo mejor estaba por venir: a partir de 1837, empezó una imparable escalada, que culminó en su máximo histórico: en abril de 1843 llegó a ser la segunda estrella más brillante del cielo nocturno, apenas superada por Sirio. Pero había un detalle nada menor: Eta Carina está mil veces más lejos que Sirio.
Algo había pasado en la estrella, pero la respuesta se hacía rogar. En los años siguientes, la estrella perdió brillo, y más allá de algún ligero repunte, terminó el siglo XIX como un punto de luz muy pálido, prácticamente invisible a ojo desnudo. Ya durante las primeras décadas del siglo XX, astrónomos profesionales y aficionados comenzaron a notar algo muy raro: observada con telescopios, Eta Carina no era "puntual", como todas las demás estrellas, sino que tenía un par de apéndices borrosos a sus costados. Una excentricidad definitivamente confirmada, en 1950, por Enrique Gaviola (1900-1988), un gran físico y astrónomo argentino, desde el Observatorio de Bosque Alegre, Córdoba: estaba rodeada por una pequeña nebulosa con forma de "8". Algo que el propio Gaviola bautizó como el "Homúnculo" en una cuidadosa descripción técnica (por su parecido a un pequeño hombrecito). El "Homúnculo" era la impresionante consecuencia de la "Gran Erupción" de 1843.
Para ubicarla primeramente nos situamos en la afamada nebulosa, la cual , mirando la cruz del sur y siguiendo el camino de la vía láctea hacia el cenit, se presenta a simple vista como un manchón blanquecino de moderado tamaño.
Dibujo de la Nebulosa Eta Carinae a 48x
Febrero del 2015
Dentro de la nebulosidad de color grisáceo (la cual parece estar cortada por una "L" de polvo oscuro) ubicamos a la estrella en cuestión fácilmente ya que es la mas brillante y llamativa de toda la nebulosa. Tengo que decir que desde los 200 aumentos recién empecé a percibir una irregularidad en la estrella, como si estuviera deforme. Pongo en el dobson 8´ el UWA6mm + un barlow 2x , llegando a los 400 aumentos, y ahí se muestran claramente los dos lóbulos de color anaranjado brillante, con pequeños filamentos que se observan mas grandes en el lóbulo de la derecha (en el dibujo), rodeando a la estrella en cuestión. Un gran desafío reproducir el color y la forma lo mas fielmente posible: para esto, dibujé el entorno, las nubes oscuras y los lóbulos para tener referencia del tamaño, y luego lo tuve que acomodar bastante y colorear en photoshop. Debe ser uno de mis dibujos donde mas se notan diferencias entre original y final.
Fecha: 07-01-2017
Horario: 03:37
Herramientas: Lápiz HB, 2 HB, y hoja blanca. Editado en photoshop.
Equipo: Dobson 8´- UWA6mm+Barlow2x
Aumentos: 400x
Seeing: 4/5
Calidad de cielo: Bortle 2
Temperatura: 24°C
Luna: Sin luna
Lugar: General Viamonte - Córdoba- Argentina.
Latitud/longitud : -33°45´00", -63°05´59"
Original
No dejen pasar la oportunidad de ver este genial objeto de nuestro cielo sur.
genialidad. Creo que hoy saco el tele y le pongo un ocular para ver como se ve este objeto
Impresionante.
Excelente trabsjo.
Carlos.
Muy bueno!!! Realmente, muy parecido a como se vé el Homúnculo por el ocular.
Impresionante Rodrigo. Felicitaciones!!!
Sabes? La primera vez que la observé y dibujé (http://pollutedskiesstargazing.blogspot.sg/2014/01/great-nebula-in-carinae.html) me tiré un poco de tiempo buscando información sobre la estrella n Car, en el centro de le nebulosa. Lo curioso es que no apareció en  Stellarium (no se si aún no aparece) y tuve que recorrer muchos de los interrogantes, encontrando que como no estaba en el catálogo de Hipparcos, por eso no fué adicionada (https://answers.launchpad.net/stellarium/+question/173050). Bueno, parece que has encontrado mas información de la que pude encontrar en inglés. Te importaría pasarme en enlace de la historia que contaste de Enrique Gaviola y su descubrimiento?
Editado por musiclucho
excelente animación tipo zoom a la estrella en cuestion.
Esta es la que estaba buscando:
Se trata de 3 fotografias tomadas por el Hubble en 1995, 2001 y 2008 donde se puede ver la increíble evolución de la nube del Homunculo. En algun lugar leí que crece a razón de 10 arc sec por siglo (hagan la cuenta hacia atrás y verán que el 0 da cerca del año de la gran erupción. )
@fbuezas Impresionante, Así no tiene gracia. Queremos ver una foto tuya. Intentalo. :D
Editado por cardrw
Excelente dibujo, con la historia q contaste ya tengo ganas de sacar el teles y mirarla!!!
hace 2 horas, CODO dijo:
Anoche saque el MEADE Etx 80,y ubique con Stellarium NGC 3372,y utilizando primero un MEADE 25 mm para ubicarla,luego BST 15 mm,con Barlow Celestron APO 2x.Con un leve desplazamiento a la derecha en el centro del cúmulo,logre ver una estrella muy pequeña de color anaranjado tenue;sería esa,o estoy equivocado?(Puse un BST 5 mm solo,pero no lo soportaba el 80 mm).Saludos,César.
Cesar
Viendo el video te orientas?
Gracias a todos por sus comentarios amigos !!!
@Pablo Toledo y @fbuezas , la idea principal de compartir mis dibujos es exactamente esa: contagiarlos a salir a observar !!!
hace 11 horas, musiclucho dijo:
Lucho, haces bien en preguntar, yo tampoco la encontré en stellarium, y a la nebulosa homúnculo no la vi catalogada en ningun lado, si encontré un pdf espectacular del ingeniero y profesor Santiago Paolantonio: https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2012/07/homunculo.pdf
Casi con seguridad te diría que es esa CODO.
@fbuezas excelentes tus aportes !!!
Editado por Limonflito
1 hour ago, CODO dijo:
Noooo!!!,ni siendo el mago cacarulo;me fijé en Stellarium,y como a las 22,00 Hs.saqué el teles.Solo podía divisar a duras penas 2 estrellas de las que forman la Cruz.Deje el teles en el patio tapado,y volvi como a los 40 minutos.Ahora el cielo había cambiado para bien;ubiqué la Cruz,y me desplace hacia arriba en zigzag,en un ángulo +/- 25 grados;encontré el cúmulo(después de unos 20 minutos),yendo y viniendo,hasta dar con el,que lucía opaco.Cambié de 25 mm.a 15 mm.,y ya mas definido,coloque el barlow,que cada tanto sacaba,para recomponer mi ojo derecho(esta jovato),y pude ver lo dije en mi comentario anterior;una pequeña estrella de un naranja tenue,desplazada levemente a la derecha del centro del cúmulo.Según Limonflito,tiene casi la certeza,de que divisé Eta Carina.Saludos,César.PD:Si fué esa,yo feliz.
Si, yo creo que tambien. Pero tu etx 80 no trae goto?
naaaaaaaaaaaaaaaaaa, no podes ser tan vago, aprende a usarlo que son todos iguales y te va a resultar alucinante apretar un boton y que te lleve a cualquier parte del cielo. Tampoco tenes que saber ingles, son 6 palabritas, buscalas en el diccionario y chau. O mejor aun usa el traductor de google del celu y recontra chau.
NO vale !!! Hay que buscar por uno mismo cheee B| . La recompensa es mayor !!!! Ni se imaginan , cuando después de varias sesiones, pude descubrir los lóbulos de carina, piel de gallina !!!
Limon, espero que sepas que este trabajo es increíble, qué dibujo, por dios¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
maravilloso trabajo Limon !! felicitaciones! creo que más allá de las ventajas que pueda dar la fotografía, es insuperable poder apreciar los objetos en el ocular, y es lo que este trabajo transmite,
he visto que otros foristas han contribuido al tema con vínculos a imágenes del Hubble  y de la ESO; por lo cual me atrevo a enviar vínculo a un film que expone la relación entre la nebulosa bipolar y la de emisión, tomando como referencias al asterismo "otra pequeña ságita" y al rostro de Lady Carina:
saludos y buenos cielos!
Aldo
Hola Rodrigo,
¡Felicitaciones por tu minucioso trabajo! ¡Realmente excelente! Y muy, pero muy, motivador para que la gente salga en busca del fantástico Homúnculo. Genial el dibujo, el color y tonos logrados. Creo que es uno de los más apasionantes objetivos visuales a nuestro alcance.
Agrego algo más a los muy buenos aportes sumados por el grupo:
. Paper original del gran E. Gaviola:
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1950ApJ...111..408G&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf
. Trabajo de Enzo en Sur Astronómico:
http://www.surastronomico.com/not-585-el-homunculus--historia-y-observacion-visual.html
. Notas de una observación visual que hice hace unos años:
Anteanoche, ya en el comienzo del día 23 de marzo de 2014, a las 0:32 HLA (UT -3) y, luego de observar algunos cúmulos galácticos de la región de Carina, como Mel 105, NGC 3766, etc., viendo que las condiciones de oscuridad y seeing eran bastante buenas para una observación urbana (como casi periurbana), me dediqué a observar una vez más, pero esta vez con tiempo y detalle, el famoso Homúnculo del sistema eta Carinae, insertado en la gran nebulosa NGC 3372. El telescopio utilizado fue el Dobsoniano de 16” f/4,5 y, teniendo solo 2 oculares y una Barlow 2x, utilicé 70, 166 y 332 aumentos. Desde la ciudad de San Rafael (a unos 2 Km del centro), en una noche de buena estabilidad atmosférica, aún sin Luna, con MALE 5,3 y Seeing 7/8 (<1-10), quedé más que satisfecho con la imagen observada de esta pequeña nebulosa bipolar, fruto del gran estallido de material estelar ocurrido en 1843.
Con 70 aumentos, eran muy obvias las dos burbujas nebulares anaranjadas, con la estrella eta Car en medio (dificultando la observación con su brillo), prácticamente orientadas SE-NO (más exactamente, desarrollándose desde la estrella, en sentido E-SE a O-NO), la del SE más grande y notable. El color naranja, de brillante a pálido, logra un gran contraste con el fondo oscuro del campo. Todo el conjunto medía unos 22”x 12” de arco.
La mejor imagen, con gran contraste, era con el ocular Nagler de 11 mm, dando 166 x. El lóbulo de orientación NO, de forma similar a un globo aerostático con base en la estrella, se apreciaba bien definido, de tono global anaranjado claro o pálido, más brillante sobre el borde sureño cercano a la estrella y, algo oscuro e irregular, como ligeramente mordido, en el borde norteño. Su brillo decrecía hacia el extremo extendido de la burbuja, de muy redondeada forma. Su tamaño aparente era de 8”x 6,5” aprox. y, no presentaba más detalles en su interior.
El lóbulo opuesto, con orientación SE, es más grande, brillante e interesante; realmente notable y también más redondeado. Su contorno tiene unas irregularidades que le dan forma de guante manopla o tal vez guante de box, con apertura hacia la estrella. Hacia el sur aparece lo que sería el dedo pulgar, pegado al resto de guante y separado por una pequeña y corta hendidura. Hacia el lado opuesto, norte y noreste, la línea del contorno muestra un par de arrugas tenues. En el interior del lóbulo se aprecian dos cosas interesantes: Una es que la superficie cercana al borde sudeste aparece algo brumosa, con pequeños y sutiles claroscuros y, la otra es una notoria hendidura oscura larga y delgada, como sable recto, que parte desde la estrella y llega hasta 1/4 del borde del lóbulo; mucho más ancha e irregular; podríamos decir como una corta empuñadura del sable en el comienzo inmediato a la estrella. El diámetro estimado de éste lóbulo es de unos 12”.
Naciendo desde la estrella, a cada extremo de la base del lóbulo, parten las zonas de los bordes con brillo más intenso, sobrepasando un poco la mitad del lóbulo. El borde sur es un poco más luminoso.
En medio de los lóbulos, donde está eta Car, parece verse un corto y muy pequeño apéndice, tal vez de 3” de largo, muy débil, casi fantasmal y confuso, hacia el O-SO. Éste detalle también se aprecia con 332 aumentos; podría ser una parte del disco ecuatorial (?), transversal a los lóbulos. Lamentablemente el intenso brillo de la estrella obstruye el estudio de este detalle.
La mayoría de los detalles se aprecian con visión directa. El uso de la visión periférica es muy útil para corroborar o acentuar lo observado.
Hacia el noreste del conjunto bipolar, como a 10”, se observan dos estrellas de aprox. 11ª magnitud, separadas por unos 6”de arco, en línea paralela al Homúnculo. Estas estrellas son de gran utilidad para estimar tamaños aparentes y distancias angulares. Continuando en esa dirección hay un par de estrellas más, algo menos brillantes y, luego, como a unos 35” una estrella de 9ª mag.
R.
Limon querido.
Le pondria menos enfasis en la marca del centro. Practicamente parece una estrella puntual, y no deberia ser asi a la vista.
Me gusto igual el resultado.
Gracias a los tremendos aportes de todos los que pasaron se armó un excelente post con mucha data de este genial objeto.
@sagitario blues gracias por tu comentario y por pasar siempre compa.
@Aldo S. Kleiman interesante el video, a ver si veo a dicha Lady la próxima salida! No tenía idea de que existía esa forma en carina. O.o
@Rodo, excelente data la que aportaste! siempre me doy una leída por surastrnómico cuando armo mis posts.
@Moska , gracias por la critica constructiva amigo, trataré de mejorar el tip para la próxima, (si te cuento la cantidad de veces que borré todo y empecé de nuevo no me crees)xD.
Saludos y buenos cielos para todos.
Rodrigo.
Me gusta mucho como te quedó Limon. Nunca llegué a ver el Homúnculo de esa forma. Siempre use un UWA de 6mm pero sin Barlow, porque el que tengo me vino de fábrica con el primer Celestron que compré y no es muy bueno que digamos. En la semana voy a sacar el equipo después de casi un año sin usarlo y voy a ver que pasa.
La nebulosidad la hacés digitalmente? Te pregunto porque veo la foto del dibujo original y noto que está marcada como indicando donde iría la nebulosa
hace 7 horas, Limonflito dijo:
...Si te cuento la cantidad de veces que borré todo y empecé de nuevo no me crees)xD.
Te pasó en la edición digital en Photoshop? Trabaja con capas y verás que no te dará tanto lío. Por ejemplo, dejas el original en uno, y la nebulosa negra en otra capa. Luego si quieres ponerle algo de color o brillo a las estrellas, en otra capa.
1 hour ago, RenaTroFi dijo:
Hola Rena tanto tiempo !! que bueno que vuelvas a las pistas, si podés volvé a tirarle a este objeto que es genial .
Te cuento que a 400 aumentos en carina, todo el fov es nebuloso, salvo una especie de "L" de polvo oscuro. Generalmente la nebulosidad la hago con algodón y polvo de grafito en la misma sesión de observación, pero esta vez se me ocurrió solamente delimitar la zona oscura, asi luego en ps , aclarar todo el fondo mas o menos en la tonalidad de la nebulosa, y hacer digitalmente el manchón oscuro. No se si se entendió o.O ja, pero en resumidas cuentas, si , la nebulosidad la hice con ps.
Espero tus dibus, abrazo.
Rodrigo.
Excelente CODO!!! no te tires abajo con el laburo que te quedó genial ! la ubicación de las estrellas la tenes, y eso es lo mas importante, el fondo esta muy bien logrado también,me gustó mucho ese efecto oscuro en los bordes (como se ve por el ocular) , la puntualidad y los retoques los vas a ir puliendo con el tiempo, como todos cuando arrancamos a dibujar. A no tener miedo y espero seguir viendo dibujos tuyos por acá !!!
Rodrigo.
1 hour ago, musiclucho dijo:
Gracias por el dato ! en realidad no me gusta mucho retocar tanto el original, pasa que esta vez el objeto era muy sutil, y con el lápiz habia quedado bastante tosco xD.
Saludos .
