Publicado 18 de Enero del 20178 a Hola foreros de espacio profundo , estaba leyendo en la web, y leí que este año cercano a la tierra va a pasa el objeto VG 1991, que va a ser visible solo del hemisferio sur, investigando por la web, sobre dicho objeto encontré esto: "Conocido como 1991 VG , el objeto fue visto por primera vez en noviembre de 1991 por el astrónomo James Scotti de la Universidad de Arizona. El objeto ha desconcertado a los astrónomos debido a su extraña rotación y a su longevidad en el espacio. Algunos expertos sugieren que puede ser una sección del cohete Apolo 12, pero Scotti afirma que los tiempos no cuadran. "Hubo algunas naves espaciales y cuerpos de cohetes que podrían haber sido 1991 VG, pero cuando miramos detalladamente cada caso, quedan descartados". Otros argumentan que puede ser un cohete secreto que los soviéticos enviaron al espacio. "Los cohetes que tenían los soviéticos eran tan poderosos como los cohetes norteamericanos y cubrían las cosas cuando les iba mal. Ellos trataban de llegar a la luna por sí mismos. "Es plausible que una misión rusa olvidada diera lugar a este objeto." Cuando Scotti vio por primera vez el objeto 1991 VG, tenía alrededor de 10 metros de diámetro y pasó a 280.000 millas de la Tierra, alrededor de 50.000 millas más allá de la Tierra y la Luna. El objeto mostró una rápida tasa de rotación y su brillo fluctuó. Este comportamiento no se había visto en ningún asteroide de su tamaño. El objeto también tenía una órbita que fue sorprendentemente similar a la de la Tierra. Una vez que los datos del 1991 VG se reunieron, Scotti nos cuenta que era la segunda vez que el objeto no identificado había pasado por la Tierra. El primero fue de marzo de 1975. Los asteroides no tienden a sobrevivir el tiempo suficiente, o permanecer en la misma órbita, para pasar por la Tierra en el mismo lugar dos veces. En un informe de fondo, Duncan Steel, un astrónomo de la Universidad de Adelaida, sugirió que podría ser un "vehículo sonda en las proximidades de nuestro planeta." Cuando 1991 VG vuele junto a la Tierra en algún momento del verano de 2017, sólo se podrá ver en el hemisferio sur. Desde que Scotti vio por primera vez el 1991 VG, los astrónomos han descubierto que los asteroides de menos de 100 metros tienen rotaciones muy rápidas. Como resultado Scotti dice que no podemos descartar la posibilidad de que VG 1991 sea una roca espacial natural. "Una posibilidad podría ser que se trate de un material expulsado por un impacto lunar", dijo a la placa base. "Otra posibilidad es que la fuerza Yarkovsky, causada por las emisiones térmicas de un objeto giratorio, empuje sistemáticamente el objeto alrededor de la Tierra por mucho tiempo". 1991 VG es todavía un rompecabezas." ¿Que opinan sobre esto? Muchos saludos a todos y que tenga un buen dia!! Jonatan
Publicado 18 de Enero del 20178 a ojo con 1999 CG9 - Editado 18 de Enero del 20178 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 18 de Enero del 20178 a ¿Misiones rusas olvidadas? Eso forma parte del folklore de la Guerra Fría, interesante objeto. Opino que solo es un asteroide. Saludos. Carlos. Editado 18 de Enero del 20178 a por cardrw
Publicado 19 de Enero del 20178 a Autor Hola Clear, esas imágenes son de algún sofware en especial o son de la web??, si son de un sofware me interesaría su nombre. Saludos y buenos cielos!!! Jonatan.
Publicado 19 de Enero del 20178 a 1 hour ago, ProcyonJ dijo: esas imágenes son de algún sofware en especial o son de la web? hola procyon , es software java que corre en tu navegador : http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=1991+VG;orb=1 Saludos, ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
