Publicado 19 de Enero del 20178 a Hola: Desarmé el equipo, para montar el nuevo tubo Sky-Watcher 254/1200, y me encontré con la novedad de que el filtro antipolución de 2" Lumicon Deep Sky, está recontra sucio. Supongo que es polvo, que en mi observatorio entra por la junta del techo... La duda es si hay algún método para limpiarlo. Supongo que si toco la supericie lo estropeo, porque el recubrimiento debe ser bastante blando... Saludos Rodolfo
Publicado 19 de Enero del 20178 a Hola Rodo, Si, podes limpiarlo, segun la pagina de Lumicon Pregunta: Como limpio mis filtros y espejos Lumicon Respuesta: Limpiar los filtros y espejos Lumicon se usan los mismas reglas para limpiar cualquier tipo de optica. 1. Lavarse bien las manos. 2. Soplar cuidadosamente cualquier suciedad de la superficie a ser limpiada, utilizando aire comprimido o un soplador (esas de goma). 3. Humedecer un isopo de algodon con alcohol isopropilico o solucion para limpieza de lentes de Lumicon. 4. Mover el isopo por la superficie de manera circuiar para exponer la parte humeda del isopo. Do not use the same part of the swab more than once. 5. Repetirlo con isopos nuevos hasta que la superficie esta limpia. Nota: Asegurarte que no queden rayas una vez que se evapora el alcohol. Lo traduje de esta pagina de Lumicon http://www.lumicon.com/FAQs_Cleaning Abrazo! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 19 de Enero del 20178 a Autor Gracias Ricardo: Voy a intentarlo... De todas formas te pido que pongas estos filtros en stock apenas puedas. De 2"... Anoche estuve probando el tubo en visual. ¡¡¡Es verdaderamente impresionante!!! Hoy espero hacer las primeras pruebas con la cámara. El SkyMax 150 va a tener que quedar para más adelante; espero poder hacer planetaria este año. Prometo subir fotos de la limpieza del filtro. Saludos Rodolfo
Publicado 10 de Febrero del 20178 a Autor Compré este, por 85$ en una casa de electrónica... Se limpió perfectamente. Gracias Ricardo
