Hola astroamigos, siguiendo a full con las modificaciones al equipo para mejorar prestaciones, ordenar cableado, aumentar calidad óptica, refrigerar las cámaras, aprender a guiar bien y a procesar fotos con imágenes de calibración para lo que será un 2017 lleno de pura astrofotografía cuando los calores de verano que vivimos por estos lados sanjuaninos se apacigüen, hoy les traigo un tutorial sobre como construir field stop (reductores de entrada de luz) a las barlow o telextender con el fin de eliminar los reflejos internos que deterioran las imágenes sobre todo de objetos luminosos como Venus, el Sol, la Luna, Júpiter y Marte cuando se nos acerca cada dos años. Cabe aclarar que la reducción de apertura a una barlow/telextender no altera la resolución de la imagen que se observa o se fotografía si se tienen en cuenta lo mas aproximadamente posible las distancias que intervienen en los haces de luz dentro del sistema lente-espejo.
Espero que les sea de utilidad como me ha sucedido a mi al ver claramente un antes y un después de fabricar estos field stop multipropósitos tanto para los oculares de menor focal, los de mayor focal y el sensor de mi cámara planetaria (ZWO ASI178MC) :)
Interesantisimo...!!!
Muchas gracias por el aporte.  Espero implementarlo pronto para ver resultados..
Supongo que en barlows de 2' seran otros los diámetros..
hace 6 horas, Dragontwi dijo:
Hola @Dragontwi, si te fijas en las imágenes donde figuran las barlow X2, X2.5 y X3 veras que para la X2 el diámetro del field stop es mas grande que para la X3 por una cuestión lógica que a mayor poder multiplicativo de la barlow --> mayor divergencia de los rayos que pueden interferir en la imagen, por eso el field stop debe ser menor en diámetro para la X3 que para la X2. Fijate en la serie Telextender de Meade
Editado por astronico
