Publicado 24 de Enero del 20178 a Usé toda la noche una EQ6 sin problemas. Eramos un cuantos en el jardín de casa haciendo visual. De golpe, la montura falló un par de veces y dejó de funcionar. Al día siguiente una inspección más exhaustiva reveló que por problemas de falso contacto de la ficha de alimentación, un corto hizo volar un condensador muy chiquito que protege la placa de control. Cambiar la placa no baja de U$S100. Perdida por perdida decidí reemplazar el componente con mis toscas habilidades de soldadura. Lo conseguí en el lugar menos sospechado: TV Pilar!!! El condensador es fácil de conseguir 470uF. Lo más complicado fue soldar. La eq6 sigue andando como el primer día. Si es montura hablara...
Publicado 24 de Enero del 20178 a Hay unos cuantos MODs que permiten fijar la ficha de alimentacion, con un conector giratorio (al estilo BNC) ya que no es bueno que se enchufe a una parte "movil" de la montura, sin una sujecion adecuada que evite chisporroteos. Lo ideal es tender un cable fijo, entre la parte fija y movil, y el enchufe removible que este en la parte fija de la montura. Tengo pendiente hacer esto en mi Heq5, aunque provisoriamente tengo fijado el cable para que no quede colgando... Cuando lo haga lo posteo, lo ideal es juntar ambos cables (power y synscan pad) en uno solo (con un clasico Poe por ejemplo), pero implica sacar un cable por un lugar distinto del conector ( hacer un agujero ) Saludos.
Publicado 24 de Enero del 20178 a Autor Si @Hal9000 adhiero! POE. Muy buena idea! Me lo anoto como un pendiente. La eq8 ya viene con un mejor sistema. Igual creo que el tema alimentación es un pendiente importante de Sky Watcher. Saludos!
Publicado 24 de Enero del 20178 a Los modelos nuevos ya traen fichas enroscables por suerte. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
