Publicado 25 de Enero del 20178 a Hola, me atreví a armar este tema y les pido disculpas si ya esta en otro lugar del foro y les agradecería si me lo hacen saber. Pero si no esta, quisiera ver como puedo colimar estos binoculares que llegaron a mis manos de parte de un amigo. Hace un tiempo Rodrigator me explico como desarmar y limpiar los mios (7x50 y 12x50) pero estos los desarme íntegros, los limpié, a los 4 prismas, lo volví a armar y siguen igual. A ver si me explico, apunto a un objeto fijo, lo centro en el ocular izquierdo , cierro el otro ojo y se ve perfecto. Lo centro en el ocular derecho, cierro el otro ojo y se ve perfecto, pero cuando abro los dos ojos se ve doble, y bastante doble. Si alguien me indica como lo puedo ir llevando se lo agradecería. Saludos a todos y les dejo unas fotos del bino.
Publicado 25 de Enero del 20178 a Tendrias que buscar donde estan los tornillos que ajustan los prismas, con acceso a esos tornllos podes colimar recien. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 25 de Enero del 20178 a Autor Hola, se donde estan y los estuve toqueteando, pero en un momento apritan mucho al prima directamente y me da la impresion que se van a partir. Asi se hace? probando con esos tornillos?
Publicado 25 de Enero del 20178 a Hola RicardoLion Si, asi se hace y no se va a partir ningún prisma, lo que seguramente sucede es que el tornillo llega al límite del recorrido. Te sugiero que aflojes los tornillos de los 2 tubos y pongas el binocular en un trípode. Luego vas ajustando un poco en un tubo y un poco en el otro. Siempre se debe ir colimando un poco en uno y un poco en el otro y no solo ajustar de un lado. Andá verificando con una estrella de buena magnitud y despacio lo vas a lograr. suerte!!!
Publicado 25 de Enero del 20178 a Hola Ricardo, buena recomendacion de los muchachos. Quiero agregar unos tips. Ese binocular seguramente tiene 4 tornillos de colimación, dos donde ya sabemos y otros dos en la parte de adelante del barril pero del lado de abajo. Como sabés los binos tienen 2 prismas por barril, así que nosotros siempre estamos colimando haciendo uso de los traseros y ni tocamos los otros porque por lo general ni hace falta. Yo creo que si le das demasiado a un tornillo cuando éste hizo tope podrías astillar un prisma y eso puede generar reflejos internos. Podés proceder de la siguiente forma, como dijo Cristian aflojá los tornillos, los mismos que apretaste y mirá si la imagen se separa más, si ves que no pasa nada dale unos golpecitos al binocular con la mano para que el prisma se levante. Luego procedé a ajustar uno y otro y probar. Si volvés a llegar al tope y no alcanza será momento de meterle mano a los de adelante. Siempre verificá que en el ajuste las pupilas sigan siendo redondas, si ves que se van cerrando como las pupilas del gato entonces retrocedé y no avances más. En ese caso tenés que seguir con otros tornillos. Es ensayo error. Total siempre podés volver atrás. Cualquier cosa acá estamos.
Publicado 25 de Enero del 20178 a Autor Voy a probar con una estrella de buena mangnitud y en tripode en lo posible. Y si, con esos tornillos estoy apretando el prisma de abajo, como senti el tornillito duro como a tope no quise molestar mas, y cuando afloje, no vi diferencia en la imagen, asi que si, probablemente tenga q golpearlos un poco. Si ese es el camino voy a seguir dandole. Cualquier novedad les aviso. GRACIAS !!!!
