Arrancando la temporada, bastante antes de su oposicion, pero ya esta bonito como para tirarle !! e ir practicando.
Tipo 3 am lo vi ya en alto, le apunte con un ocular, tuve una vista maravillosa, estaba la atmosfera mas o menos quieta, con un seeing pasable (algo poco comun ya que siempre es malo), y decidi entonces sacar a "enfriar" el tubo.
Tipo 4:30 AM GMT-3, hice varias pruebas y capturas, en RGB que es de donde sale esta imagen, hice 3 series en cada color, la primera no salio buena y la ultima tampoco porque se arruino la atmosfera.
3 tomas de 60 segundos RGB, sin desrotacion, apilado con autostakkert y procesamiento simplisimo con Photoshop.
Telescopio Mak180 + barlow + QHY5LII mono  sobre Heq5.
Estuve a punto de probar un RRGB con el filtro R+IR, cuando vi el canal azul bastante malo, pero no me dio el tiempo, al ponerse "movedizo" el asunto atmosferico, asi que me conforme con lo que tenia.
Espero les guste, (por lo menos es el primer jupiter del año !!!).
Gracias por pasar a ver y Saludos.
Editado por Hal9000
Muy buena Dieguin! Me parece o te quedaste corto con los wavelets ? A simple vista me parece que tenes para darle mucho mas, los detalles estan. Si bien no es lo mismo que con los crudos, le hice una pasada con el Atrouswavelet Transform del Pixinsight, poco feliz el ruido que aparecio pero podes rascarle mas.
Al fin lo podes usar...
Genial!!!
Y pensar que yo lo veo con los 10x50:(
Imágenes como estas me incitan a comprarme un telescopio...
Saludos!!!
Escelente foto, yo también ando viendo a jupiter cuando puedo (me gusta ver como cambian de posición sus lunas) aunque yo solo tengo un modesto refractor 80 x 900mm, con mis nuevos oculares super ploss puedo ver unos detalles mas de jupiter, yo siempre uso la analogía de una hamburguesa (marrón en los polos, dos franjas marrones en el ecuador, y una blanca en el medio de éstas = una hamburguesa xD)
Para agregar algo, ayer tipo 3 de la mañana, vi una nube gris muy tenue, para hablar en criollo, estaba "a la izquierda de la estrella rigil centaurus, según Stellarium, creo que era la Galaxia Centaurus A, pero no estoy seguro, me lo podrían confirmar? gracias.
buenisima Hal, Decime tu camara tiene un sensor de que tamaño?
y el tele que focal tiene (o que razon F) ?
1 hour ago, martin88 dijo:
Si era una nubecita es probable que hayas visto Omega Centauri, un cumulo globular, igual Cen A esta al lado pero es mas tenue.
Bien ahí Diego! Yo probaría hacer una desrotación, pero es verdad que si no grabaste los videos con el nombre que quiere WinJupos, tenes que poner las horas a mano y es un bajón. El FireCapture tiene una opción que te permite guardar los videos con el formato que quiere WJ. Solo asegurate de sincronizar la hora de la compu con internet.
hace 9 horas, ricardo dijo:
Seguramente se puede rascar mas como decis, por eso puse "procesado muy simple".
1 hour ago, jwackito dijo:
Es una aproximacion muchachos. Incluso me demore bastante con el canal azul en un video y se nota claramente como Io se mueve de lugar de un video a otro.
Dejo pendiente el esfuerzo para mas adelante, a medida que este mas grande, luminoso, y nos acerquemos a la oposicion,
Tengo poco tiempo libre, me tiene agotado la compu, y cuando ya no veo la GMR me pongo tristona, entonces no le doy mucha rosca. :P
Si no logro otra captura en breve reproceso esta.
hace 8 horas, fbuezas dijo:
QHY5LII, 1/3 cmos, 1.2 mp
OTA F15 (180/2700), (fue con barlow, asi que fueron 5400, ya que jupiter esta "pequeño" aún)
Gracias a todos por pasar y comentar.
Editado por Hal9000
A, pero una brutalidad. Sensor chico y focal de mas de 5metros. Te debe llenar todo el fotograma no?
1 hour ago, fbuezas dijo:
Estas viendo el fotograma, es el original (con resize al 80%, el original es 640x480). No tiene crop, ni agregado.
Por eso digo que aun esta chico el asunto, a medida que avancen los dias tendremos un jupiter mas grande y luminoso, hasta el 7 de abril que es la oposicion, falta un rato.
Eso si, respiras fuerte, y se te va del cuadro... Tocas perilla para enfoque para cada color, la imagen desaparece y tengo que esperar que vuelva, aunque eso es sopesar mejor el OTA, sacar buscador, y cualquier cosa que haga contrapeso irregular, que cuando me tomo el  tiempo no pasa.
Bien Diego!! Buena imagen para ser algo a las apuradas y para ir calentado motores.
abrazo
Muy buena imagen, creo que es la primera de esta temporada joviana que se nos viene, hay que ir calentando motores para prepararse para su oposición!!!
Agrego una captura mono que hice antes del RGB, sin filtros, en el momento de mejor seeing. La lunita un poco mas separada del planeta.
Son 2 minutos apilados sin desrotacion.  A esta imagen se le puede dar mucha mas rosca porque es mono sin filtro,  se aprecian muchos mas detalles, ya que tambien es una captura 4 veces mas luminosa que un canal simple, permite mas fps, capta mas detalle, etc.
La reoriente con el Norte arriba.
Tambien puede verse como se movio Ganimedes acercandose al planeta en este apilado, quedo con forma estirada, luego en el RGB esta mas pegado.
Editado por Hal9000
Usando esta imagen de luminancia (luego del desrotado), podemos mejorar un poco el RGB, pero como pasaron tantos minutos, no es una buena combinacion, ya que no la hice con esa intencion y al hilo de las otras.
Se ve claramente el movimiento de ganimedes.
Editado por Hal9000
Te salio muy bueno Diego
¿Primeras luces con el 180?
Muy buenas HAL!!! la monocroma esta espectacular!!!!
hace 55 minutos, yo gabagaba dijo:
Si Señoooooorrrrr...   y tiene rosca para mucho mas segun lo que vi, es cuestion de seeing y oposicion.
Aclaro que el Sr Fede (yogabagaba) es el anterior dueño del equipo!, quien ahora esta en la busqueda de aperturas mayores.
Ya lo habia probado en diurno, muy buena calidad y claridad, luego nocturno con EP, estrellitas redondas preciosas, y luego con la luna casi me quema un ojo.
Pero aun no habia podido ver un planeta. La sorpresita que me lleve apenas puse el ojo en el ocular con jupiter, a las 3 am, viendo detalles en las bandas que pocas veces habia visto en visual, hizo que me despabilara y sacara la camarita inmediatamente.
El seeing no se porto bien despues, pero salio bien dentro de todo.
Saludos y gracias por pasar a ver.
On 27/1/2017 at 10:15, Hal9000 dijo:
Pensé que con la HEQ5 habría mayor estabilidad. Buenísima la toma. Con el 180 es otra cosa. Pura potencia.
Carlos.
hace 13 horas, cardrw dijo:
Hay estabilidad, pero balanceando bien. Pesa 8kg el bicho, sin buscador ni diagonal ni nada,
Despues le agregas camara, barlow, rueda de filtros, adapter, en algun caso tambien le pongo focuser externo.
Salu2.
Ahora, Hal9000 dijo:
Me entregaron el focuser, no pensé que era tan pesado. Voy a tener que cambiar la montura. xD
@Eduardo Salas esta foto la sacaron con una optica como la tuya
