Publicado 28 de Enero del 20178 a Les comparto algunos objetos que observé anoche NGC3293 / NGC3372 / NGC3324 SkyWatcher 150/750 Ocular BST 25 mm / TMB 7 mm iphone 6 + adaptador casero para proyeccion ocular + Slow Shutter para emular ISO y obturacion Las imagenes estan comprimidas al mango para que entren en el post , las imagenes originales en tamaño real me dejaron muy conforme , pero pesan como 7 MB cada una , y asi comprimidas me dan lastima - - - - - - Salud! Editado 28 de Enero del 20178 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 28 de Enero del 20178 a Autor no me dio el limite de MB para poner esta en el cuerpo del post , la proxima voy a ver si extiendo un poco mas el tiempo asi el trail es mas largo. ahi va : Editado 28 de Enero del 20178 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 28 de Enero del 20178 a Autor hace 18 minutos, cardrw dijo: Buenísima. jajaj, esa ultima foto como que salva el post , no ? ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 28 de Enero del 20178 a Autor hace 2 minutos, cardrw dijo: No se enoje caballero... noo, enojarme yo ? YO ?! JAMAS ! me causo gracia en serio , es que se ven tan pobres y faltas de detalle , que de verdad la foto del telescopio me parece que se lleva los "aplausos" ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 28 de Enero del 20178 a hace 1 minuto, clear dijo: que de verdad la foto del telescopio me parece que se lleva los "aplausos" Cuando tengas tiempo enfocala. Las de arriba pensé que eran dibujos. Editado 28 de Enero del 20178 a por cardrw
Publicado 28 de Enero del 20178 a Autor hace 1 minuto, cardrw dijo: enfocala es verdad esta super fuera de foco.. es que puse el celu casi acostado en el piso sostenido con un palito apenas para q haga angulo, casi ni veia la pantalla ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 28 de Enero del 20178 a Autor hace 5 minutos, fbuezas dijo: Capo. con que las sacaste? Apilaste? no, no hice ningun tipo d apilado ni procesado , son tomas unicas , con el iphone 6 y adaptador casero para proyeccion ocular + aplicacion slow shutter, que me deja jugar con el ISO y el obturador del celu (emulando , no por hardware) , ocular BST 25mm y TMB 7 mm Editado 28 de Enero del 20178 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 28 de Enero del 20178 a Hola clear Sacá 10 o 20 fotos y apilalas con DSS y probá con unos cuadros oscuros también. Hacé las fotos en JPG de unos 3000 pixels de ancho y con Photoshop no las guardes al máximo, con alta basta y suben enteras y bien aqui. Segui probando mas que nada con NGC3292!!! saludos
Publicado 28 de Enero del 20178 a Autor Hola @criswille el tema es que no tengo goto synscan ni dual axis , a raiz de eso mi duda es : a medida que voy sacando las fotos el objeto se va a ir corriendo de lugar , si entre toma y toma voy corrigiendo para que este siempre en el medio digamos , el dss lo va a apilar igual , aunque detecte diferencias , para mi imperceptibles , con las otras tomas ? ( photoshop no tengo , pero para eso en particular supongo que el gimp puede ayudar? ) ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 29 de Enero del 20178 a Si clear, el DSS las alinea y apila igual. Con cualquier programita que maneje fotos podes salvar en jpg con distintos niveles de compresión. Probalo y suerte!!
Publicado 30 de Enero del 20178 a Autor hace 8 horas, criswille dijo: Si clear, el DSS las alinea y apila igual. gracias querido ! el finde que viene si esta lindo el cielo , voy a probar de hacer varias tomas , algunos darks, y apilar en DSS a ver que resulta , seguramente si resulta algo decente , te dedicare el post gracias siempre por la paciencia y compartir el conocimiento que adquiriste Editado 30 de Enero del 20178 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 30 de Enero del 20178 a Muy buenas @clear , ayudame en algo ,como es el programa o pagina que te identifica los astros que uno saca en las fotos.
Publicado 30 de Enero del 20178 a Autor hace 49 minutos, Tunitas dijo: ayudame en algo ,como es el programa o pagina que te identifica los astros que uno saca en las fotos. aqui estimado : http://nova.astrometry.net/ subis la imagen , la procesa, y cuando esta listo te informa "success" , una vez ahi , si pasas el mouse por la parte superior de la imagen , te aparecen unas opciones , pinchas "anotated" , y te marca los objetos , le das full size , y te bajas esa imagen de pantalla completa . asi hago yo ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 30 de Enero del 20178 a Autor On 28/1/2017 at 20:20, cardrw dijo: Las de arriba pensé que eran dibujos. 8|__________________| ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 30 de Enero del 20178 a hace 9 horas, criswille dijo: Si clear, el DSS las alinea y apila igual. Con cualquier programita que maneje fotos podes salvar en jpg con distintos niveles de compresión. Probalo y suerte!! Perdón que me meta a la charla sin invitación, pero decís que sin seguimiento se puede hacer fotos de larga exposición, y hay programas que apilan corrigiendo? O sea que puedo meterle mi cámara al OTA y sacar fotos? Eso me dejaría a conseguir un anillo t de meterme en la astrofotografía. Aclaro que obviamente no espero sacar fotos a nebulosas planetarias ni a galaxias remotas, cúmulos abiertos, algún planeta.
Publicado 30 de Enero del 20178 a Autor hace 11 horas, elPelado dijo: sin seguimiento se puede hacer fotos de larga exposición? en mi caso , al no tener motores , la exposicion no es mayor a 1 segundo , asi que supongo que puedo hacer varias tomas de un segundo, con determinado ISO , y apilarlas a ver que sucede saludos, ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 30 de Enero del 20178 a hace 58 minutos, clear dijo: en mi caso , al no tener motores , la exposicion no es mayor a 1 segundo , asi que supongo que puedo hacer varias tomas de un segundo, con determinado ISO , y apilarlas a ver que sucede saludos, Clear, estoy procesando mis fotos del campo, las hice a iso 800 y el resultados es catastrofico. Tengo tomas de 2 horas peores que el triplete de leo de solo 6 tomas de 60 segundos a iso 12800. Proba en poner el tiempo que haga que no salgan movidas y dale el iso mas alto que uedas sin quemar las fotos (isos arriba de 6400) saca unas cientas y apilalas, te vas a llevar una sorpresa.
Publicado 30 de Enero del 20178 a Autor hace 2 minutos, fbuezas dijo: dale el iso mas alto que uedas sin quemar las fotos (isos arriba de 6400) me encantaria , pero el slow shutter solo tira hasta 2000 ISO este finde voy a hacer mas pruebas , y a apilar con dss varias tomas a ver que resulta ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 30 de Enero del 20178 a hace 21 horas, clear dijo: aqui estimado : http://nova.astrometry.net/ subis la imagen , la procesa, y cuando esta listo te informa "success" , una vez ahi , si pasas el mouse por la parte superior de la imagen , te aparecen unas opciones , pinchas "anotated" , y te marca los objetos , le das full size , y te bajas esa imagen de pantalla completa . asi hago yo Mil gracias ,hacia tiempo la habia usado y perdi el lugar ya que hacia tiempo que no hacia algo de astrofotografia ,por suerte estoy empesando de nuevo.
Publicado 30 de Enero del 20178 a Arriba Clear. Yo estoy haciendo lo mismo. A falta de motores, estoy sacando fotos de 1 seg. Saque 20 de cada objeto pero el DSS me dice que no las puede apilar. Tal vez este haciendo algo mal, no se. Si se pudiera apilar en DSS, como dice Fernando, se podria ver mucho.
