Publicado 15 de Febrero del 200817 a Hola a todos: Quisiera saber como puedo medir el campo aparente de los culares de mi telescopio, ya que no dice por ningun lado y por mas que busco no puedo encontrar esa informacion, por cierto mi telescopio es un Tasco Galaxsee 46114500 Ya que mencione el telescopio quisiera saber como hacen para poner los datos del telescopio en la parte final de cada uno de sus mensajes como muchos de ustedes Gracias
Publicado 15 de Febrero del 200817 a Hola Stephen. Voy a pasar tu consulta con los que saben de TALLER. Respecto de agregar datos, eso lo hacés ingresando en tu perfil en el menú de arriba y allí podés introducir y editar tus datos. -
Publicado 15 de Febrero del 200817 a Hola Stephen. Una forma de hacerlo es ésta: -Apuntá a estrellas de forma tal que te queden 2 dentro del campo visual, cada una en extremos opuestos del campo (las Pleyades son buenas para esto). -Fijate en algún programa (Stellarium u otro) cuál es la separación entre estas dos estrellas (si las estrellan estaban en el borde del campo visual, la separación será igual al campo visual) -Después hacé la cuenta (tomado como campo visual C en º, Magnificación X y campo aparente K en º): K = C x X este es el campo aparente del ocular Después lo repetís para los demás oculares. Saludos!
Publicado 15 de Febrero del 200817 a La forma más fácil de medir el FOV de un ocular se hace de la siguiente manera: 1- Se hace que una estrella derive diametralmente por el campo del ocular 2- Se mide el tiempo que demora en cruzar todo el campo 3- Sabiendo que una estrella deriva a razón de 15 segundos de arco por segundo, se multiplica el tiempo en segundos por 15. 4- Se divide el valor en segundos de arco por 3600 para dar grados y ya se tiene el campo aparente 5- Con el campo aparente multiplicado por los aumentos te da el FOV
Publicado 15 de Febrero del 200817 a Hola todos: El metodo que describe Marcelo a mi gusto es el mejor, pero tengo que agregarle algo que me parece que él se olvidó de aclarar: La estrella debe estar cerca del ecuador celeste. (el cinturon de Orion, por ejemplo). Esto es debido a que si uno se aleja del ecuador celeste, la estrella tarda mas tiempo en cruzar el campo del ocular. El ejemplo extremo es una estrella en el polo, al girar alrededor de el, no cruza nunca el campo del telescopio. Saludos
Publicado 16 de Febrero del 200817 a Exacto Claudo, la estrella debe estar lo más cerca posible del ecuador celeste. Gracias por completar la idea.
Publicado 16 de Febrero del 200817 a Autor Bueno muchas gracias a todos esta misma noche tratare de hacerlo para poder conocer el campo aparente Saludos
