Para los fanáticos de los simuladores, quién puede decir de que se trata esta captura de imagen?
Oigo ofertas....
Orbiter!
hace 3 horas, Liam dijo:
Orbiter!
Si es el Orbiter. Pero que es lo que se ve en la imagen?
hace 2 horas, Fgomezm dijo:
el modulo lunar eagle , desde el modulo de comando (mision apollo)
Editado por clear
Me sacaron la respuesta jeje
Bueno, bueno... pero que maniobra es?
Acoplamiento?
Carlos Di Nallo
1 hour ago, Fgomezm dijo:
While the spacecraft moves farther and farther from Earth, the lunar landing craft, code-named Eagle is unpacked from its compartment atop the launch rockets. The astronauts first fire some explosive bolts. These cause the main spaceship, given the name Columbia, to separate from the adapter and blow apart the four panels that make up its sides, exposing the lunar module (LM) tucked inside. They stop the spacecraft about 100 feet away -34 feet farther than they were supposed to-turn the ship around, facing the landing craft, and dock head-to-head with it. The docking complete, the LM's connections with the adapter are blown loose and the mated command/service and lunar modules separate from the rocket and continue alone toward the Moon.
https://history.nasa.gov/ap11fj/video/a11_transpose_dock.mpg
https://history.nasa.gov/ap11fj/audio/0032207.mp3
Editado por clear
Efectivamente es esa maniobra, habitualmente conocida como el docking, y que se realizaba dos veces. La primera en órbita terrestre para extraer y enganchar el modo lunar con el módulo de comando.
La segunda se hacía en orbita lunar y era para recoger el modo lunar con los dos astronautas que habían estado en la Luna. Era una maniobra hipercompleja y había que tenerlos bien puestos porque el mínimo error de cálculo y se perdían en el espacio infinito.
Aquí van dos fotos de mi incursión en el simulador. Es una maniobra realmente difícil. Pero cuando escuchas el "Hard dock" por el loop de radio te vuelve el alma al cuerpo.
Además del radar los astronautas disponían de un indicador visual que es esa especie de T que aparece en la imagen. Debían maniobrar de forma que desde la perspectiva de la escotilla del módulo de comando la T se superpusiera con la imagen roja pintada por detrás.
Editado por Fgomezm
hace 16 horas, Fgomezm dijo:
Lo que he jugado al Orbiter... Cuando se escuchaba el "tatatatatata, we have hard dock" te volvía el alma al cuerpo jaja.
En esta versión que jugaste se podía hacer el dock manual? (o sea que se prenden los indicadores de conexión y se pulsa el interruptor de retracción) o es automático como en el resto de las naves? Porque cuando yo lo jugé el módulo de comando tenía muchas cosas automáticas.
Abrazo,
  • 7 meses después...
Transposicion y acoplamiento... De casualidad saben si en esos simuladores se hace la maniobra completa?... es decir (en terminos coloquiales), dar la vuelta, acercarse, acoplarse y propulsarse en direccion contraria para "sacar" al LM de dentro del Saturn?
hace 5 horas, lovell dijo:
si , incluso podes editar una mision nueva y revivir cualquiera maniobra
hace 53 minutos, clear dijo:
Perfecto, habrá que probarlo
