Publicado 10 de Febrero del 20178 a Buenas, soy un nuevo integrante del foro como también un novato en el mundo de la astronomía, y en particular de la observacional en la cual compartimos con mi pequeño la curiosidad por observar el cielo. Hace poco adquirí un tele reflector 114x1000, el cual lo estoy domando pero tengo una consulta, cuando observo a venus con un ocular de 5 mm lo veo "doble", o como si tuviera viendo un espejismo. Que puede causar esto? Un exceso de aumento, está decolimado? Si alguien tiene algún consejo que darme, muy agradecido estaré. Cordial saludo, Mauro
Publicado 10 de Febrero del 20178 a Fijate si te pasa lo mismo con otro ocular pues creo que el problema puede estar tu ocular de 5mm. Los oculares baratos vienen con cero recubrimiento en sus lentes y aparte de eso no oscurecen bien el barril por dentro por lo que la luz rebota a sus anchas y largas por todo lado causando imágenes fantasmas. Si te pasa con otro ocular, hay que verificar entonces la colimación del telescopio. Editado 10 de Febrero del 20178 a por musiclucho
Publicado 10 de Febrero del 20178 a Autor Buen dato! Pero ocurre con. Los 2 oculares de 5mm, tanto el barato que vino con el tele y el SP que compre la semana pasada en duoptic. Puede que sea algo más, no? Gracias
Publicado 10 de Febrero del 20178 a Revisa la colimación también, busca una tapa de ocular y le haces un pequeño agujero en el centro, con eso será suficiente para revisar como está el centrado de sus espejos. Esa imagen doble puede ser producto de que tu tele esté descolimado. Saludos
Publicado 10 de Febrero del 20178 a Autor Bien, entiendo que es la tapa de "abajo" del ocular, no?. Que debería ver luego de hacer el orificio? Sino investigo el tema de colimador en el foro, siempre hay info útil si se busca bien. Muchas gracias!
Publicado 10 de Febrero del 20178 a En este foro hay excelentes guías de colimado, tenemos a usuarios muy eruditos y con excelentes conocimientos una vez que entiendas la técnica y lo realices (Cosa que es bastante fácil), tu experiencia visual mejorará exponencialmente
Publicado 10 de Febrero del 20178 a Autor Que grande! Gracias por puntualizar la búsqueda. Por cierto, aproveche el aviso que estaba en oferta el skysafari y si, en muy recomendable, de lo mejor. Slds, Mauro
Publicado 10 de Febrero del 20178 a Autor Ahh, gracias por la aclaración. Estoy afilando el Alem y el destornillador para entrarle al tele cuando vuelva del trabajo jeje. Muchos gusto por cierto. Slds, Mauro Editado 10 de Febrero del 20178 a por Marma21 Ortografía
Publicado 11 de Febrero del 20178 a Autor Buenas, inicie el proceso de colinas con el método de la "tapa". En primera instancia veo que no está centrado el secundario con respecto al primario. Voy a iniciar el proceso de colimar siguiendo los pasos indicados en los link que pasaron. Slds, Mauro
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Luego de seguir las guías y con mucha paciencia, llegué a poner un poco más alineado los 2 espejos. Ahora quedo así, y hasta que no se vaya las nubes me quedaré con la espina a deber el resultado.
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Le falta un poco todavía. Tambíén podés usar el método de enfocar a una luz lejana y luego desenfocarla ligeramente, se forman unos anillos concéntricos, tenés que asegurarte que estén lo más centrados posible, ajustando con cuidado los tornillos de colimación. . Editado 12 de Febrero del 20178 a por cardrw
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Bien, y a ojo de buen cubero que le falta más, al primario? Gracias!
Publicado 12 de Febrero del 20178 a hace 2 minutos, Marma21 dijo: Bien, y a ojo de buen cubero que le falta más, al primario? Gracias! Primero revisaría la posición del secundario. ¿Tocaste el primario también?
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Si, toque el primario, cuando empecé con el secundario no lograba que me quedara mejor. Puede que esté pagando la novatada completa
Publicado 12 de Febrero del 20178 a en que posicion pones el focuser para ver por la tapita de colimado ? todo extendido , todo retraido? por la mitad? ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Buena pregunta. Para colimar lo hacía todo adentro, luego cuando saque la foto lo retire hasta el borde.
Publicado 12 de Febrero del 20178 a hace 24 minutos, Marma21 dijo: Si, toque el primario, cuando empecé con el secundario no lograba que me quedara mejor. Puede que esté pagando la novatada completa Bueno, la próxima intentá tocar un poco el primario a ver si la imagen del secundario se corre para arriba. Hacelo muy despacio para que después no tengas que deshacer todo para el otro lado.
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Bien, hago un 2do intento con más cuidado y posteo los resultados,gracias.
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Bien, ha quedado un pelín mejor pero a partir de este punto creo que necesitaría ayuda de un colimador, aunque lo haga con calma, no logro llevarlo al punto concéntrico entre ocular, secundario y primario. Gracias por sus comentarios. Slds, Mauro
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor hace 8 horas, CODO dijo: Si la vista no me engaña,el agujerito que le hicistes a la tapita,no está en el centro exacto,y eso dificulta la colimación ,porque estás fuera de eje al observar.Controla bien eso puesto que es el instrumento del cual depende la colimación al no disponer de un colimador laser.Saludos,César. Si, estaba con esa tapa que tenía desviado apenas del centro pero suficiente para cometer errores.
Publicado 12 de Febrero del 20178 a hace 10 horas, Marma21 dijo: Bien, ha quedado un pelín mejor pero a partir de este punto creo que necesitaría ayuda de un colimador, aunque lo haga con calma, no logro llevarlo al punto concéntrico entre ocular, secundario y primario. Gracias por sus comentarios. Slds, Mauro Quedó bastante bien. Probá el método que te comenté antes, el de apuntar el telescopio en una luz lejana y desenfocar hasta que aparecen los círculos concéntricos (discos de Airy) https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Airy En cuanto el error del agujero de la tapita, es fácil cometerlo si la posición no está debidamente calibrada. Con el método que te comento usás un ocular que se supone está bien centrado de fábrica. Existen adaptadores de centrado de precisión que te permiten asegurarte que el ocular lo está perfectamente. http://www.telescope.com/Orion-2-to-125-Precision-Centering-Adapter/p/102820.uts?keyword=eyepiece centering Editado 12 de Febrero del 20178 a por cardrw
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor hace 8 horas, CODO dijo: Hola Marma21,como estás.Uno de los problemas que tenés,es una desviación del porta secundario,hacia la izquierda,y semi dirigido al oblicuo izquierdo superior,(según se nota en las fotos que as adjuntado).o sea,su posición,no es paralela al tubo.Si queda ladeado, el secundario apunta hacia algún lugar lateral interno del tubo,valga la redundancia.Fijate que quede axialmente orientado al centro del primario.Que tengas una buena colimación,saludos,y cuídate,César. Gracias por tomarte el tiempo y detallar por donde debo ajustar los objetos! Aprovechando el día nublado lo haré tranquilo, pero en casa tengo 2 asteroides tamaño niños que están próximo a colisionar
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Bueno, creo que quedó bien, hice un par de ajustes al secundario sin tocar el primario, algo que me ayudo en la improvisación fue, la cámara del celular para hacer zoom y ver el detalle fino, trabajar con el tele en posición vertical mirando hacia abajo a una hoja blanca, de ese modo tenía luminosidad y evitaba que caiga alguna herramienta, lo que causaría rotura o rayaduras al primario. Saludos, Mauro. Gracias por toda la info y consejos!
Publicado 12 de Febrero del 20178 a Autor Si César, es una Daza como indicas y al final del focal tiene un lente que actúa como barlow... De haber investigado algo más y tener un par de pesos mas, no lo hubiera comprado. Pero de todos modos, estoy aprendiendo mucho, respecto al colimador, creo que será cuestión de tiempo hasta dejarlo perfecto. Slds, Mauro
Publicado 12 de Febrero del 20178 a hace 30 minutos, Marma21 dijo: hice un par de ajustes al secundario sin tocar el primario, algo que me ayudo en la improvisación fue, la cámara del celular para hacer zoom y ver el detalle fino, trabajar con el tele en posición vertical mirando hacia abajo a una hoja blanca, de ese modo tenía luminosidad y evitaba que caiga alguna herramienta, lo que causaría rotura o rayaduras al primario. Sí, parece que se corrigió la deriva hacia abajo. No obstante, me parece que está corrido apenas a la derecha, muy poco. Yo lo dejaría así y, cuando el cielo mejore, confirmarlo.
