Hola amigos, consulto si alguien sabe dónde puedo comprar anteojos o conseguir materiales para poder observar el eclipse del 26-2 de forma segura? Tengo el thousand oaks para el tele y me acabo de dar cuenta que no tengo nada para mi!
Perdón si el hilo no va en este foro, me pareció que era el más atinado...
hace 1 minuto, fmeconi dijo:
Fijate porque a mí me vino con el Thousand Oaks uno más chico como para cortar a medida.
Ahora, cardrw dijo:
Yo compré de thousand oaks el que es una lámina de 8" y le armé una celda pero no me trajo nada más! Por otra parte, sirve el del tele para ver a ojo pelado y punto? Igual quisiera no tener que ir alternando...
Ahora, fmeconi dijo:
Decime cual tenés porque yo tengo el HAlpha y a ojo desnudo no se ve nada. Es muy denso.
¿Cual es,  el de vidrio? Con ese se ve bien a ojo desnudo. También podés usar una placa radiográfica velada.
No, yo tengo el de luz blanca, de polímero negro...
hace 23 minutos, fmeconi dijo:
Entonces a ojo desnudo se bien el globo solar.
Si pero ese lo necesito en el tubo para ir sacando fotos, quisiera tener otro para ver y también voy a estar acompañado...
Una opción utilizada en ocasiones es una radiografía velada.
Creo que César tiene razón. Una vez -solo para mí- usé el filtro de soldar azul nro 14. Compré los número menores, el 12 filtraba bastante bien, el 9 era muy poco. Pero eso lo usé yo, jamás se lo daría a mis nietos, por ejemplo.
Una opción es comprer un baader común, y mirar con él. Eso hice el último eclipse... ha en la cámra y baader en los ojos.
hace 11 horas, CODO dijo:
Hola cardrw como estas.Con todo respeto,me permito disentir contigo sobre la utilización de una placa velada radiográfica,para observar el sol.E leido,que deja pasar hondas perjudiciales para nuestros ojos.Saludos,"buenos cielos",y cuídate,César.
@CODO,  @sagitario blues me lo dieron  cuando era chico para ver un eclipse y tuve buena vista por 60 años. Después en la era del miedo de Internet me enteré que eran perjudiciales asi que seguro que no me pasó nada porque no sabía.  Hace 2 años me operaron de la retina del ojo derecho,   y a pesar de haberlo observado  con el izquierdo, y que el médico me dijo que era por envejecimiento le creo más a los agoreros de Internet. Que tonto fuí al usarlo.
Cabe señalar que hoy día si no tengo a mano el Baader o el HAlpha ni me molesto en mirarlo, con el HAlpha me vino uno cuadrado de polímero y lo corté para usarlo con el buscador. Hasta ahora  solo usé uno de vidrio para fotografiar el sol hace unos años.
Carlos.
Editado por cardrw
Filtro de careta de soldar, numero 14 , homologado. Son baratos. La soldadura emite hasta en UV a 50 cm del rostro del soldador
Eso a ojo desnudo, nada de combinaciones raras :)
Respecto a utilizar metodos que funcionan en esos pocos minutos y no estan "recomendados" , tener en cuenta que el daño que producen en el ojo tal vez no se note al otro dia, sino luego de unos cuantos años luego de usar a los pobres ojos en otras tareas que los terminan de afectar.
Me intriga saber si hay foreros que viajen a ver eclipse, yo no me pude organizar.
Diego / AstroTandil
Observatorio Las Chapas
hace 6 horas, Dieguito dijo:
Consulté con un retinólogo y me dijo que las lesiones por mirar el sol a ojo desnudo sin protección generan efectos en un tiempo muy breve, no son de manifestarse luego de un largo tiempo. El más común es una perforación puntual en la retina que produce un rasgado de la misma en cuestión de horas y que se manifiesta por la visión de "chispazos" en la oscuridad y el posterior oscurecimiento de la visión en la parte efectada que va creciendo paulatinamente, todo acompañado por la aparición de "artefactos" también llamados "bichos" o "mosquitas" en forma de delicados filamentos que interfieren la visión. Esos efectos son análogos a los producidos por el envejecimiento de la membrana ocular.
Editado por cardrw
Coincido con eso. Yo me refiero a métodos inadecuados... A ojo desnudo estariamos hablando de alguien con una alteracion mental. :)
Diego / AstroTandil
hace 4 minutos, Dieguito dijo:
De acuerdo pero si los síntomas mencionados no se producen significa que la retina no está afectada. Si con el tiempo se te rompe la retina, no quiere decir que sucedió por mirar un eclipse con métodos considerados no muy seguros. A eso me refiero. La retina o se empieza a romper en el momento o no le pasa nada. No hay medias tintas.
Editado por cardrw
1 hour ago, CODO dijo:
Que buena foto carlos,esta casi toda la familia Manchurria.Saludos,buenos cielos,y cuídate,César,
Eran buenos tiempos. :)
Abrazo.
Colaboro con este link del pasado:
