Que es espectáculo!
Cuanto tiempo pasó..
Abrazo!!
Pd: podes ya terminar ese Fernet
Diego / AstroTandil
Observatorio Las Chapas
Vamos con todo por que pasaron un monton de cosas.
Proton -M con el modulo Naukas.
Resumen del Lanzamiento del modulo Naukas.
(se ve cuando la primera etapa cae y se puede activar los subtitulos).
Noticias :
Se relocalizo la Nave tripulada Dragon de SpaceX para darle lugar la Nave Starliner.
Tenemos Luz verde para el lanzamiento de la Nave Starliner CST-100  el día 30 de Julio a las 15:53 hora local Argentina, esa misión es para probar los sistemas , esperemos que esta vez puedan superar el vuelo Atmosférico ( Tsunami de 🤣).
Aun no hay Link para ver en vivo.
Foto bonita del Proton-M.
Asombroso !!!!!!!!!
Articulo del Blog Eureka:
https://danielmarin.naukas.com/2021/07/22/lanzado-el-modulo-ruso-nauka-a-la-iss/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fdanielmarin+(Eureka)
Articulo:
El módulo Nauka ya está en el espacio después de años de innumerables retrasos. El 21 de julio de 2021 a las 14:58 UTC despegó un cohete Protón-M desde la rampa PU-39 del Área 200 del cosmódromo de Baikonur con una carga muy preciada: Nauka, el último módulo de diseño soviético destinado al segmento ruso de la Estación Espacial Internacional. Nauka (MLM-U) es el tercer y último módulo ruso de gran tamaño lanzado a la estación espacial. El lanzamiento del primer cohete Protón sin una etapa superior desde 2000 —y el primer Protón-M en esta configuración de solo tres etapas— fue impecable y el módulo quedó en una órbita inicial de 199 x 376 kilómetros y 51,6º de inclinación. Poco después Nauka desplegó sus paneles solares y se comunicó con las estaciones de tierra rusas. Sin embargo, pronto comenzaron los problemas. La telemetría del vehículo no era todo lo satisfactoria que debía ser y no se pudo confirmar el despliegue de la antena Kurs-A (2ASF1-M-VKA), usada para el acoplamiento automático con la ISS, como tampoco fue posible verificar el despliegue del blanco de acoplamiento para naves tripuladas localizado en el otro extremo (que, en cualquier caso, no corre ninguna prisa y podría ser colocado en su lugar por los cosmonautas durante un paseo espacial).
El módulo Nauka antes del lanzamiento en Baikonur (Roscosmos).
Aunque sería posible acoplar Nauka con la ISS usando el sistema de telecontrol TORU operado por los cosmonautas desde la ISS, finalmente se confirmó que la antena Kurs se había desplegado correctamente. Pero la cosa no quedó ahí. La telemetría indicó un fallo de los dos sensores infrarrojos IKV usados para controlar la orientación del módulo en órbita. Estos instrumentos pueden ser reemplazados por los sensores estelares BOKZ en caso de problema, pero la telemetría también señaló que uno de los sensores estelares no estaba funcionando correctamente. Poco después, los problemas de los sensores quedaron en segundo plano cuando la telemetría indicó que podía existir una pérdida de presión en los tanques causada por una fuga de combustible y que algunos propulsores no funcionaban. Aunque no estaba claro de si se trataba de un problema real o resultado de una telemetría poco clara, el control de tierra (TsUP) optó por aplazar el primer encendido para elevar la órbita al día 22 de julio. El TsUP concluyó poco después que el software del Nauka contenía un error que había provocado la igualación de presión entre los tanques de alta presión y los de baja presión. Como resultado, los dos motores principales DKS no se podían usar hasta que la presión de los tanques no alcanzase las siete atmósferas y se decidió usar el sistema DPS de motores de maniobra de poco empuje para alcanzar la ISS. La primera ignición de prueba, de 17,23 segundos de duración, tuvo lugar el 22 de julio a las 15:07 UTC y el primer encendido para cambiar la órbita del módulo se efectuó a las 17:19 UTC. Tras este encendido de los motores de maniobra, de 4,17 minutos, Nauka quedó en una órbita de 230 x 365 kilómetros.
En definitiva, los problemas iniciales no parecen, por el momento, que puedan impedir el acoplamiento de Nauka con la ISS. Si todo sale bien, el módulo se acoplará con el puerto nadir del módulo Zvezdá el 29 de julio, ya que sigue una trayectoria altamente eficiente destinada a ahorrar el máximo de combustible. El lugar donde se acoplará Nauka lo ocupa actualmente el módulo esclusa Pirs (SO-1). Por ese motivo, cuando la nave Progress MS-16 se separe se llevará con ella al Pirs para dejar libre el puerto de atraque. Debido a los problemas iniciales con el Nauka, la separación del Pirs tendrá lugar el 24 de julio, un día más tarde de lo previsto. Nauka no se puede acoplar directamente al Pirs porque su puerto delantero no es compatible. Efectivamente, el puerto nadir del Zvezdá y el delantero de Nauka usan un sistema híbrido SSVP-M (ASA-G/ASP-G), que emplea un cono central similar al SSVP de las naves Soyuz y Progress y un anillo de acoplamiento externo idéntico al del APAS andrógino. Por contra, el puerto frontal del
Nauka —’ciencia’ en ruso— es un módulo de 20,35 toneladas, 13,12 metros de longitud y un diámetro máximo de 4,25 metros construido por la empresa GKNPTs Khrúnichev en los años 90. Su nombre oficial es MLM-U (Mnogofunktsionalni laboratorni modul usovershenstvovnni / Многофункционaльный лаборатоoрный моoдуль усовершенствованный), o sea, ‘módulo laboratorio multifuncional – mejorado’. Su volumen interno es de 70 metros cúbicos y dispone de dos paneles solares de 56 metros cuadrados capaces de generar 2,5 kilovatios. Su objetivo principal es servir de laboratorio orbital para el segmento ruso de la ISS. Dispone de un camarote —lo que aumentará el número de camarotes del segmento ruso a tres (los otros dos están en el módulo Zvezdá)—, así como de un complejo sistema de soporte vital que complementará al de los módulos Zvezdá y Zaryá. Este sistema incluye un baño, un aparato de generación de oxígeno Elektrón adicional y otro para extraer agua potable de la orina. Nauka lleva otros dos puertos de atraque en el otro extremo del módulo —el extremo de menor diámetro es la parte ‘trasera’—, uno destinado a acoplamientos de naves Progress y Soyuz y, posteriormente, para el módulo nodo Prichal, además de otro andrógino para una pequeña esclusa. Precisamente, en el nodo trasero donde se encuentran estos dos puertos de atraque se halla la única ventana del módulo. Nauka dispone de dos motores principales DKS (11D442), construidos por Isayev KBKhM, así como los motores de maniobra DPS (11D458) y DTS (17D58E), de mucho menor empuje. Los motors DPS y DTS se hallan juntos en dos conjuntos traseros y dos delanteros, con cinco y siete motores cada uno, respectivamente (un total de 24 propulsores). A estos hay que añadir otros dos conjuntos de seis propulsores MDDK destinados a complementar las maniobras de giro de la ISS una vez acoplado el módulo. Los tanques de propergoles de Nauka pueden recibir combustible desde los tanques de los módulos Zvezdá o Zaryá, además de las naves Progress acopladas al puerto trasero. Cuenta con cuatro tanques, dos para la hidrazina y otros dos para el tetraóxido de dinitrógeno.
En el exterior de Nauka viaja el brazo robot ERA (European Robotic Arm) de la ESA. Este brazo robot europeo fue diseñado originalmente para el transbordador Hermes y a principios de los 90 se adaptó para servir en la estación Mir 2 antes de ser destinado a la ISS. ERA tiene una longitud de 11,3 metros, una masa de 630 kg y es capaz de mover 8 toneladas (como comparación, el brazo Canadarm 2 tiene una longitud de 17,6 metros y una masa de 1800 kg). Será capaz de ayudar a los cosmonautas en sus paseos espaciales y puede ser controlado desde el módulo Zvezdá mediante la consola IMMI (Internal Man-Machine Interface). ERA se empleará para acoplar a Nauka la pequeña esclusa científica y el radiador que están en el exterior del módulo Rassvet desde su lanzamiento en 2010.
Originalmente construido como reserva del módulo Zaryá (FGB), el primer módulo de la ISS, Nauka fue remodelado para convertirse en un módulo científico del segmento ruso. El diseño de Nauka se remonta a finales de los años 60, cuando la oficina de diseño de Vladímir Cheloméi concibió las naves TKS para del programa de estaciones militares Almaz. Aunque se llegaron a lanzar naves TKS con cápsulas VA preparadas para llevar cosmonautas, finalmente nunca despegó una TKS tripulada. No obstante, varios módulos derivados de este vehículo se acoplaron con las estaciones de tipo DOS Salyut 6, Salyut 7 y Mir. De hecho, los cinco módulos acoplados al módulo central de la Mir eran variantes de las naves TKS (Kvant, Kvant-2, Kristall, Spektr y Priroda). El lanzamiento de Nauka estaba previsto para 2007, pero se fue retrasando año tras año por falta de presupuesto. En 2013 fue trasladado a la sede de la empresa RKK Energía, que actualmente es la empresa contratista principal del módulo junto con Khrúnichev, para comprobar sus sistemas, especialmente aquellos relacionados con el acoplamiento y trasvase de combustible. La inspección de los ingenieros de Energía reveló múltiples fallos a todos los niveles, incluyendo contaminantes en los tanques y el sistema de trasvase de combustible. A raíz de esta inspección Nauka regresó a Khrúnichev para ser reparado. Los trabajos de reparación no fueron sencillos y en 2017 se llegó a sopesar seriamente dejar el módulo en tierra, aunque al final se pudieron solventar los problemas con los tanques y otros sistemas.
La propuesta de estación espacial rusa ROS de 2014. Estaría formada por los módulos Nauka, Prichal y NEM de la ISS, a los que se añadirían tras la separación una esclusa y un módulo inflable. Se aprecia una nave Oryol (PTK-NP) acoplada (RKK Energía).
Nauka llegó a Baikonur mediante ferrocarril el 19 de agosto de 2020. En el Área 254 del cosmódromo fue sometido a todo tipo de pruebas y se recubrió con las características mantas térmicas de color blanco. Tras ser introducido en la cofia, el módulo tuvo que ser devuelto al edificio MIK-KA el 1 de julio cuando el personal se dio cuenta de que faltaba instalar algunas de las mantas térmicas alrededor de los sensores infrarrojos y estelares. Este incidente obligó a retrasar el lanzamiento al 21 de julio. Al fin, el traslado a la rampa se produjo el 17 de julio. Roscosmos se juega mucho con Nauka. Aunque se trata del último módulo de diseño soviético que alcanza el espacio, todavía podría jugar algún papel en los cambiantes y difusos planes para disponer de una estación totalmente rusa (ROSS). Por no hablar del golpe brutal a la reputación del programa espacial ruso que supondría que este módulo no lograse acoplarse con la ISS. Por tanto, esperemos que todo salga bien.
A las 07:30 comienza la transmisión para el desacople de la Progress con el modulo Pirs.
resumen:
Que se desintegra significa que se rompe en trozos chicos o que se gasifica ?
hace 14 horas, juanca dijo:
Ponele juanca, es grande la Progress
Actualizacion de los lanzamientos por venir.
Mañana a las 9:30 hora local Argentina llega el modulo Naukas a la EEI.
ver vivo:
En unas horas el dia 29 Julio a las 00:45 hora local Argentina, se lanza el LM 2D con el satelite Tianhui -1.
vivo no disponible.
Por otra parte el 29 de Julio a las 03:00-05:00 hora local argentina lanza Rocket Lab con un satelite USA secreto .STP-27RM.
vivo no disponible.
Por otra parte el viernes 30 de Julio se lanza la a la EEI la CST -100 Starliner , lanzamieno de prueba, a las 15:53 hora local ARgentina.
ver vivo:
Tambien el Viernes 30 a las 18:00 hora local argentina se lanza el Ariane 5 ECA con el satelite Star One y Eutelsat Quantum.
vivo no disponible.
Por ahora eso es todo.
Hoy 29/7 ya acopló el módulo Naukas a la ISS.
He encontrado este vídeo resumen del acoplamiento de la Naukas a la ISS:
Editado por AlbertR
El Naukas encendido inesperadamente sus motores en forma automática cuando ya estaba acoplado a la ISS rotandola 45° , aparentemente el software no cambió a modo acoplado y "pensaba" que seguía volando solo.
Ya la situación está controlada y los astronautas no sufrieron ningún riesgo.
Increíble  !!!
Rody
hace 31 minutos, RodyG dijo:
Increíble  !!!
Rody
no te puedo creer, recien termino de trabajar y no vi nada
hace 3 horas, RodyG dijo:
Increíble  !!!
Rody
Complicado el asunto!! Recién estaba viendo un video donde hablan de eso. Al parecer la IIS compensó usando los propulsores de una Progress, y los rusos le enviaron comandos desde tierra al modulo Nauka para asegurarse de que los propulsores no vuelvan a dispararse por error.
Ya está el análisis de lo ocurrido en la página de Daniel Marín en Eureka de Naukas.
hace 20 minutos, juanca dijo:
En un rato voy a actualizar todo por que apareció la gente de interestellar thecnologic y su cohete MOMO, y las no uevad fecha y link que aparecieron
Aca estamos los fans de MOMO aguantando los trapos.
Diego / AstroTandil
Bueno le vamos a entrar a la cosa!!!
En 28/7/2021 a las 19:06, sebastianc dijo:
vivo no disponible.
Hermoso lanzamiento con un cielo impecable, me gusta el LM 2D.
Ruge el Electrom en la noche!!!.
un video complementario al que subio el amigo @AlbertR, un poco mas largo nomas.
Este video por lo que entendio muestra el momento donde el Naukas se enciendo y mueve la EEI, lo que se ve en la imagen es la antena que se usa para hablar con los radio aficionados, de origen Italiana, que cambia de fondo (por que se mueve la estacion).
Si alguien quiere ampliar mas esto, adelante nomas, aun no lei lo que escribio Daniel Marin..
vivo no disponible
El 30 de Julio a las 17:10 hora local Argentina.
vivo:
Luz verde para Interstellar Technologies y su cohete MOMO en un vuelo Suborbital, el Fligth 6 mañana por la madrugada, a las 03:50 comienza la transmision, y la ventana es desde 04:00-06:20 horas.
vivo:
hace 3 horas, Dieguito dijo:
Todo tuyo si queres hacerle la corvertura en este tema..... yo voy a dormir :)
Por otro lado el Miercoles 3 de Agosto a las 14:20 hora local Argentina, se intentara el lanzamiento de la capsula CST-100 rumbo a la EEI, bah....... rumbo a la linea de Karman :) , esperemos que superen el record de MOMO :) .
no hay link para ver en vivo aun.
Hasta los Rusos los gastan..
Por ahora gente eso es todo,  capas que tardo en subir los resumenes y actualizar por que hay dos lanzamientos mas que no estan en verde, uno es de los Rusos y el otro es un Starlink.
Editado por sebastianc
falta ortogrfica
Respecto al tema "Attitude"
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_actitud
Sebastianc, excelente aporte de información. Agradecido !
Editado por juanca
Resumen del Lanzamiento del Ariane:
La nave de la nueva mision Soyuz llego a Baikonur.
Se termino de conectar Naukas.
Naukas ya esta integrada a la EEI.
Nuevo modulo de la EEI
MOMO un exito:
Noticias :
Bueno... si no me equivoco por lo que dice aca, starliner vuelve a la integracion vertical para revisar la nave....que desastre....... ni despego esta vez....uffff starliner el fracaso hecho realidad, se parece a mi.
