Hola a todos:
M nombre es Carlos Krawczenko, coordinador de la  Sección Estrellas Dobles de la LIADA y miembro de la Junta Directiva de la misma.
Soy nuevo en este foro y escribo porque al colocar mi telescopio con montura NEQ 6 PRO en estación se me presenta un problema que no he podido solucionar.
La puesta en estación (de la cual se ha hablado mucho y en muchas partes) la realizo mediante la técnica de la deriva, observando tanto estrellas  próxima al meridiano como con estrellas que están al unas 6 horas del meridiano . Luego de hacer los ajustes en acimut y altura  no hay ninguna deriva hacia arriba o hacia abajo en al menos 15 minutos, lo que significaría una buena puesta en estación. Pero resulta que hay una gran deriva en el sentido este-oeste que no puede ser el error periódico ya que este se manifestaría con un leve movimiento de vaivén con cierto periodo,  pero en mi caso,  esta deriva es siempre para el mismo lado y no veo como corregir este problema.
Si alguien sabe como solucionarlo, se lo  agradeceré. ¿podría deberse a un mal funcionamiento de los motores de la NEQ 6?
Hola Carlos. Estás seguro que la montura esta bien nivelada? Lo otro que se me ocurre es que sea un problema de balanceo. ¿que equipo carga la EQ6?
Muchas gracias por la respuesta, voy revisar el balanceo ya que esta bien nivelado. La montura la cargo con el tubo Skywatcher de 10'', rueda de filtro con el set de 5 filtros más la cámara CCD Atik 16IC
  • 2 semanas después...
El fin de semana pasado he vuelto a verificar la nivelación y el balanceo de la NEQ6 y efectivamente, el problema estaba en que no estaba bien balanceado, el problema se soluciono perfectamente. Muchas gracias por tu ayuda
hace 5 horas, carlosk dijo:
Me alegro que hayas solucionado el problema.
Recorda de dejar un poco de desbalanceo hacia el este. Así la montura siempre "tira" hacia el oeste.
Javier Iaquinta
hace 3 horas, javieriaquinta dijo:
Cómo sería dejar desbalanceo hacia el este? Más peso hacia el lado de la pesa o hacia el lado del tubo. O por el contrario peso hacia el ocular o hacia la araña del secundario (o lente de del mak)?
Gracias de antemano
hace 31 minutos, martev77 dijo:
Gracias de antemano
Hola Mariano.
Siempre tratandose de montura ecuatorial. Tanto si es el peso del tubo o de las pesas, tiene que pesar mas hacia el este.
Si tu telescopio apunta hacia el este, significa que las pesas estan de ese lado. Entonces, el peso debe ser mayor para el lado de las pesas.
Si el telescopio apunta hacia el oeste, significa que el telescopio esta del lado del este. Entonces, hay que procurar que las pesas no sean mas pesadas que el telescopio.
Estamos hablando de un desbalanceo minimo. Si bien intuyo que es una regla valida para cualquier situacion, al menos en astrofotografia siempre la aplico.
Javier Iaquinta
hace 11 horas, javieriaquinta dijo:
Hola Mariano.
Mil gracias por la explicación!
Muchas gracias a todos por el aporte que es fundamental.
