Hola Gente
Leí mas de un post consultando sobre que fuente o batería usar para tal o cual montura con GOTO etc.
Los valores de consumo para los SW Synscan GOTO  EQ3, EQ5 y EQ6 son los siguientes:
EQ3 GOTO: cargando un triplete APO Kson de 80 mmm. mas binoviewer con dos oculares Orion EPIC. De 9 mm.
1) Estando encendido: 0.32 Amperes
2) GOTO con ambos motores al máximo : de 0.98 a 1.07 Amperes.
3) En seguimiento sideral: de 0.65 a 0.69 Amperes.
4) Motor de AR al máximo: Directo 0.64 a 0.71 Amperes.
5) Motor de Dec al máximo: hacia el Norte de 0.98 a 1.07 Amperes y hacia el  Sur de 0.98 a 1.09 Amperes.
EQ5 GOTO: Cargando un Triplete APO SW Esprit 120 mm. Con su buscador y Ocular Orion Edge On Planetary de 3 mm.
1) Estando encendido. 0.33 Amperes.
2) GOTO con ambos motores al máximo: de 1.03 a 1.07 Amperes.
3) En seguimiento sideral: de 064 a 0.69 Amperes.
4) Motor de AR al máximo: de 0.69 a 0.71 Amperes.
5) Motor de Dec al máximo: Hacia el Norte de 1.03 a 1.08 Amperes y hacia el Sur de 1.01 a 1.07 amperes.
EQ6 GOTO: Cargando un reflector SW 254 mm. Con su buscador mas binoviewer con dos oculares Orion EPIC de 5.1 mm.
1) Estando encendido: de 0.89 a 0.91 Amperes.
2) GOTO con ambos motores al máximo: 1.23 Amperes.
3) En seguimiento sideral: de 0.93 a 0.94 Amperes.
4) Motor de RA al máximo: de 1.08 a 1.23 Amperes con picos de 1.27 Amperes
5) Motor de Dec al máximo: de 1.08 a .1.23 Amperes con picos de 1.27 Amperes.
Para estos tres casos el voltaje debe ser de 12 Volts con una tolerancia del 20%.
La polaridad debe ser con Positivo al centro y Negativo a masa, - C +.
Enfocador electrónico:
Consume entre 0.02 y 0.03 Amperes y se alimenta con una batería de 9 Volts.
Recuerden que la intensidad corriente se refiere a Amperes /Hora de manera que, un dispositivo que tenga un consumo total de 1 Ampere, si lo alimento con una batería
de 1 Ampere, agotará la batería en 1 hora, si el consumo es de 0.5 ( 1/2 ) Ampere, se agotará en 2 horas... etc.
Para el caso de una fuente, es conveniente que tenga la capacidad de entregar el doble de corriente de lo que consume el dispositivo.
Editado por Carlos_sm
Buena data Carlos!!!! saludos
Muy bueno. Muchas Gracias!
Gabriel.
Gracias por la data!!
Confirmo lo que una vez lei hace un par de años en  la red, con 1,5 amp. sobran.El tema es que solo se consiguen  fuentes de 1 y el valor siguiente son 2 amp. pero por la diferencia entre ellas no tiene sentido, salen casi lo mismo... hay que ir directo a la de 2 amp.Siempre hablando de estos modelos de monturas.
Perdón, los de la EQ6 están por algún lado calculados?
Muy buena data Carlos!
hace 11 horas, Moska dijo:
Creo que la que dice "EQ5 GOTO: Cargando un reflector SW 254 mm." es la de la eq6.
Javier Iaquinta
Efectivamente.
Los datos los medí con un tester confiable y las mediciones de la EQ6 los tomé cargando un reflector Sky-Watcher de 254 mm.
Todos los datos los tomé con los telescopios que usé en ese momento y que ahí menciono.
Ahí edité y corregí los datos para la montura EQ6.
Disculpas por el error.
Saludos !
Buen trabajo Carlitos!
Para algunos modelos se lanzaron firmware de los "motor controllers", en el caso de la EQ8 varia el torque y la necesidad de amperaje.
Motor controller firmware
http://ca.skywatcher.com/_english/05_service/01_download.php?ccid=10
Medicion de la EQ8
http://www.dangl.at/ausruest/eq8/eq8_e3.htm
Abrazo!
iOptron CEM70AG
En todos los casos con una buena fuente regulada de 12 voltios 5 Amperios debería ser más que suficiente, y una de 10 Amperios redundante.
Carlos.
Editado por cardrw
Buen dato Ricardo, interesante la medición de la EQ8.
Si Carlos, con 5 Amperes va perfecto.
  • 2 meses después...
Muy interesantes las mediciones, pero hay algo que parece un poco extraño, y es que la corriente para los 2 motores al maximo es casi igual a la corriente que midieron con el motor de DEC solo. Uno esperaría que sea la suma de las corrientes de los 2 motores. Acá un flaco lo midió y le dio 1.82A para una EQ5 con los 2 motores al máximo: https://stargazerslounge.com/topic/90747-eq5-goto-current-draw/#comment-896963
At idle the synscan draws 0.52A (520mA)
One axis driven at 800x - 1.07A - 1.09A
Both Axis driven at 800x - 1.78A - 1.82A
Te acordás cómo habias hecho la medición?
Coincido bastante con los valores para la EQ6, con la que hice varias mediciones durante el verano pasado. Cargando el equipo con Tutti (Refractor, Tubo guía, Cámara refirgerada, rueda de filtros, con el enfocador funcionando y los Dew Heater ciclando no superé nunca 3A en seguimiento. Cuando hacía el slewing apagaba todo lo demás .
Yo utilizo una batería de Ciclo Profundo de 12 V 55Ah  y me tira todo la noche.
Pero tengan cuidado con los inverters que alimentan a las Notebooks, consumen muchísimo más que toda la parafernalia del telescopio. Para evitarme problemas lo alimento desde una segunda batería de plomo-ácido.
Editado por Fgomezm
