Claudio, como alguien (no recuerdo quien) ya habia notado la Luna ocultara a Regulus este miercoles 20 de febrero... esto es cierto?
Es cierto Esteban, pero nosotros no vamos a poder ver la ocultacion, pero si la reaparicion a las 22:20 hs aprox., 15 minutos antes de que empiece el eclipse.
Pero igual que lo reafirme Claudio....
Un abrazo!
Hola amigos:
SI, la ocultación podrá verse desde Bs As y alrededores, pero no sera nada fácil.
El problema es que en ese momento (20.45 aprox), la Luna (y Regulus) estaran a solo 2 grados de altura. O sea, podrian verla quienes tengan libre el horizonte del NE.
Con la reaparición, efectivamente, no habrá problemas.
Un abrazo.
Buenísimo, es como una banda de soporte antes del recital mayor de la noche :D
Hola chicos:
Como bien dicen, la ocultacion se ve desde aqui, y desde casi toda Sudamerica.
Ya lo publicamos en:
http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... -2008.html
Igual pueden verlo al final del articulo del eclipse del 21/2, al final como un link.
Hola compañeros EP,
Leí por ahí...., esto:
Este eclipse en particular tiene el atractivo de la presencia de Saturno, la ocultación de Regulus y la posible observación a ojo desnudo del Sistema Planetario extrasolar de la estrella 55 Cancri. :?:
No es precisamente del canal Infito..., pero a qué se refiere?
saludos,
Christian.
[/b]
Hola compañeros EP,
saludos,
Christian.
[/b]
Hola Christian, de que fuente sacaste esa información? Desde ya que es imposible, 55 cancri tiene magnitud 6 que es apenas visible en cielos oscuros sin ayuda óptica, y ni hablar de algún planeta que orbite esa estrella la magntiud aparente que debe tener desde la Tierra, ni con los mas potentes telescopios hasta ahora se pudo ver un planeta extrasolar!!
Lo que si puede pasar es que con algún telescopio potente como los ubicados en Chile se pueda aprovechar la ocultación de 55 cancri (si es que la hay) y en el momento que empieza a ocultar la estrella el apagón del resplandor deje ver por unos instantes algún débil brillo que confirme la existencia del planeta, pero es tan débil que los instrumentos para detectarlo tienen que ser muy sensibles y rápidos para aprovechar la ocultación.
Igual esto no se si es posible, pero la ocultación se usa para calcular diámetros de estrellas cercanas.
Hola Gliese,
dejémoslo ahí nomás, es una fuente seria, pero me llamó la atención que mencionara eso, yo se que es imposible poder llegar a observar un sistema planetario extrasolar y menos a ojo desnudo. :wink:
saludos,
Christian.
Una de dos: o la fuente no es seria, o bien hay un claro error de interpretación en lo del "sistema" de 55 Cancri. Me inclino a pensar que se refiere a ver a la estrella, y no a sus planetas conocidos (e inobservables). De todos modos, no tiene nada que ver con el eclipse de Luna, ni siquiera con los astros que estarán cerca de la Luna visualmente (Regulus y Saturno). Raro...
Hola chicos,
es correcto decir de que fuente lo saqué?, si es así les adjunto el .pdf.
saludos,
Christian.
Cristian, no creo que haya problema alguno... mejor, asi los escrachamos...
saludos!
Hola chicos:
Durante este mes no hay ninguna ocultacion de 55 Cnc por la Luna. De todas maneras, la observacion de sus planetas es muy dificil, y aun con el reflejo minimo del borde oscuro de la Luna es lo suficientemente brillante como para perturbar la observacion de cualquier objeto mas alla de la mag. 12. Estos planetas son mucho mas debiles.
Tal vez se podria hacer algo con un telescopio grande con un sensor infrarrojo, pero no es problable que sea facil de ver.
Estoy de acuerdo con los que opinan que lo mas probable es que el articulo hacia referencia a que 55 Cnc va a ser visible cerca del eclipse, no sus planetas.
Una pregunta gente, cual es la estrella 55 cnc?, no la encuentro en el stellarium.
Hola a todos,
les adjunto el comunicado, es de la AAAA.
Si bien en el mismo se menciona la posible observación susodicha, caben dos posibilidades, o tal véz no lo supe interpretar correctamente o tal véz ellos tengan algún instrumento para poder observar esto.
saludos a todos,
Christian
CP2008N004.pdf
Hola chicos y chicas, puede ser que en el Stellarium Cancri 55 fijure como HP40085? :roll:
Hola a todos:
Ramirotorres:
Las otras denominaciones de la estrella son:
TYC 1949-2012-1
* 55 Cnc A
* rho01 Cnc
* 55 Cnc
HD 75732
HIP 43587
PPM 99117
BD+28 1660
SAO 80478
Christian:
Lei el .pdf de AAAA. Lo que dice es incorrecto. Supongo que será un error de redaccion. Es imposible ver durante una ocultacion el sistema planetario, ademas que la estrella este mes no es ocultada.
Me acabo de fijar la hora de la reaparicion y es demasiado temprano para mi, estoy en la facu :(
es una pena quedar afuera,,, saludos!
Gracias Claudio. :wink:
